pb pate thermique (je suis perdu)
pb pate thermique (je suis perdu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2004 à 00:53:25
voila j'ai 2 PC , et je voudrais inverser les processeurs, mettre celui du premier dans l'autre, et l'inverse.
Ceux sont des Athlon. Par contre je n'ai pas de pate thermique, et je ne sais pas si le fait d'interchangé les processeurs va rendre ineficace la pate thermique. J'ai peur de faire quelque chose et que mes 2 proco grille pour rien.
Que dois je faire ?
Je me dis perso qu'etant donné qu'il y a deja de la pate thermique, le fait de les deplacer ne changera rien, la pate sera efficace, mais j'aimerai que vous m'aidiez, vous avez surement beaucoup plus d'experience que moi en proco.
Au passage ou peut on trouver de la pate thermique, à combien ? et si il faut en remettre faut il enlever celle etaler precedement ?
Voila merci de m'avoir lu !
Merci d'aance pour vos aides.
@+ :jap:
Marsh Posté le 29-03-2004 à 01:14:06
tu vas chez l'assembleur du coin, tu devrais trouver ton bonheur pour 3 euros, voir moins.
A ce prix là, ça vaut pas le coup de se priver.
Et nettoie la vieille pâte avant d'en remettre (à l'acétone i parait, perso un coup de sopalin suffit).
Et surtout :
1) n'en mets pas beaucoup
2) n'en mets que sur le petit carré central du processeur, sans déborder
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:09:51
merci de ton aide
donc les autres vous pensez que la pate qui etait precedement sur les proc ne va pas suffir ?
merci d'avance
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:13:48
alisamimi a écrit :
merci de ton aide
merci d'avance
pour moi ca a suffit maisc moins bien efficace comme ca !
Marsh Posté le 29-03-2004 à 12:01:57
sicarius +1
Marsh Posté le 29-03-2004 à 12:27:07
+1 l'equivalent d'un grain de riz
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:03:20
je n'arrive meme pas à enlever le dissipateur de la carte mere , (c'est la premiere fois que j'essai de faire ca :)
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:06:24
bah tu as des "broches" sur deux cotés il te faut les defaire, suivant le modele de ton ventirad, il te faudra utiliser un tournevis plat, alors fait bien attention a ta carte mere ...
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:08:04
donc y faut forcer un peu avec le tournevis plat pour faire sortir les 2 broches metaliques
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:11:12
vi
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:11:47
ok merci
Marsh Posté le 29-03-2004 à 14:41:34
mais soit prudent, apres tu essuies bien le proc et le rad et tu remets juste un minimum de pate, je suis un d'accord pour dire : un grain de riz (et pas du long grain, hein :p )
Marsh Posté le 29-03-2004 à 15:03:49
oui oui fais bien gaffe à pas ripper avec le tournvis sur la carte mère !!!
Tu pourrais l'endommager définitivement.
Et pendant que j'y suis, si tu changes la carte mère de boitier, n'oublies pas de mettre les entretoises (vis creuses qui séparent la carte mère du boitier) sinon carte mère bouillue, carte mère foutue ;) (ça m'est arrivé, je préfère te prévenir)
Marsh Posté le 29-03-2004 à 15:10:24
salut
désolé de squatter le topic avec ma question mais j'avais pas envie de créer un nouveau topic juste pour ça :D de plus, je trouve plus le topic Thermalright :??:
bon bref, ma question: Pour un Thermalright SP-97, vo mieux mettre la pate livrée avec le rad où de la Artic silver 2 ? :??:
Marsh Posté le 29-03-2004 à 16:33:27
merci à tous pour vos conseils, c super sympa d'avoir donné de votre temps !
Merci encore
Marsh Posté le 29-03-2004 à 16:34:37
Negueu a écrit :
salut
silver
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:59:11
mouais pour ce que ça change ...
En tout cas n'en achètes pas si tu n'en as pas, paske dans le meilleur des cas tu gagnes 1°
Marsh Posté le 29-03-2004 à 21:40:18
bon ben g mis la pate blanche :D
25°C pour le cpu :ouch: c dla bombe ce rad
Marsh Posté le 29-03-2004 à 22:14:28
heu par rapport à ton ancien ventirad ya combien d'écart ???
Paske 25° c'est dur de l'avoir en watercooling !!! :D
I parait que les sondes sont pas fiables ...
C'est quoi comme proc ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 23:45:02
avec gt a 40° avec un aqua690 + S2
mon proc, c un 1700+ jiuhb, pour l'instant chui a 1800 mhz a 1.55v
vu la temp je crois que je v monter un peu :love:
Marsh Posté le 30-03-2004 à 01:56:10
15° d'écart ???  :ouch:
Ben dis donc ça vaut l'investissement le SP 97 !!!  :wahoo:
Dis moi, i faut des vis pour le fixer, ou c'est direct sur le socket ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 12:26:24
ya d vis !! et c bien chiant !! g du y passer + d'une demi heure a monter ce rad :sweat:
Marsh Posté le 30-03-2004 à 17:20:16
le gars qui a gagné le concours Montgallet : monter un PC le + rapidement possible a mis moins de 10 min [:ddr555]
;) :hello:
Message édité par sicarius le 30-03-2004 à 17:20:33
Marsh Posté le 30-03-2004 à 21:27:45
moi j'veu bien gagner le concours du pire monteur, une vitre de buro cassée et une grosse chataigne avec doigt grillé et coupé pour coupler 2 alims atx et monter monpc dans une nouvelle tour, tout ca en une nuit complete
Marsh Posté le 30-03-2004 à 22:00:38
joli !!!
Nous avons notre vainqueur :D
