Changer de pate thermique... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2004 à 13:29:05
Est ce qe du disolvant a ongles "riciné" ferai l'affaire ?
Marsh Posté le 28-03-2004 à 13:40:21
Et du dissolvant sans acetone sa marche aussi ?
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:08:23
ReplyMarsh Posté le 28-03-2004 à 14:11:40
| SmAsH62 a écrit : lu , |
Méthode qui a l'air bourrin mais ne l'est en rien:
enlève le processeur et mets un peu de produit à vaisselle dessus. frotte doucement avec une vieille brosse à dents puis passe le à l'eau tiède sous le robinet. Le liquide vaisselle est détergent mais pas abrasif, ton proc sera nettoyé sans problème.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:18:25
| power600 a écrit : Méthode qui a l'air bourrin mais ne l'est en rien: |
Arrête il va le faire vraiment, c'est méchant
et un peu trop risqué ![]()
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:21:10
| zealot1337 a écrit : |
Ca n'a rien de méchant et c'est efficace et sans risque.C'est pas une blague.
Je l'ai assez fait sur mes procs pour savoir que ça nettoie parfaitement.![]()
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:22:13
ah bon
Ben à mon gout c'est pas une bonne méthode ..
, m'enfin tu fais ce que tu veux avec tes proco ![]()
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:26:48
| zealot1337 a écrit : ah bon |
Ton goût importe peu...
Ce qui importe c'est que ça marche et que c'est fiable...Si c'était pas le cas j'aurais jamais pproposé cette méthode ![]()
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:31:42
ya un truc qui me tue, c POURQUOI, ARTIC SILVER, ne sort pas un produit spécial et donc, sans risque (puis rapide aussi), pour nettoyer la Pate Thermik. se serait tellement plus simple. y'aurais plus de débat la dessus. ![]()
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:33:14
| power600 a écrit : Ton goût importe peu... |
Toujours aussi charmant
Dire à un néophyte d'utuliser du liquide vaisselle c'est completement débile, voila moi aussi j'suis sympa là 'ex-aequo'
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:35:20
ReplyMarsh Posté le 28-03-2004 à 14:36:10
ca n'a rien de débile. Trouve un vieux proc et teste, tu verras le résultat.
Mais va surtout pas mettre de l'Ajax, hein. Du Mir ou un produit semblable
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:36:58
J'ai que du monsieur propre
Si je flingue mon proco j'te tue
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:38:32
| zealot1337 a écrit : J'ai que du monsieur propre |
Ca c'est un peu plus agressif, et là justement j'essayerais pas!
Faut un truc doux du genre Mir..
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:39:33
ReplyMarsh Posté le 28-03-2004 à 15:20:23
Mais enfin, c'est quoi ces histoires d'acétone, de dissolvants et de mir? Pourquoi pas de l'acide sulfurique pendant que vous y êtes?
Bon. Tu nettoies ta pâte thermique avec un kleenex et pis c'est tout. Inutile ensuite d'étaler la nouvelle pâte thermique avec un cutter ou une lame de rasoir, comme je le lis trop souvent
. Tu la répartis grossièrement avec le bout du tube ou du sachet, et la pression du rad sur le proco répartira la pâte comme il faut.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 15:41:52
- L' Artic Silver peut facilement être enlevé du matériel à l'aide des décapants et des outils appropriés. Pour le nettoyage général, un tissu ou une serviette de papier fonctionnera bien. Le nettoyage complexe peut être accompli avec un Coton tige. Une vieille brosse à dents peut souvent obtenir le composé hors des crevasses que d'autres outils ne peuvent pas atteindre.
- Les décapants recommandés sont :
CPU Core :
Employer l'alcool de isopropyle ou l'acétone de grande pureté et un peu de frottage soigneux.
Ne pas employer le solvant de vernis à ongles comme il contient des pétroles de parfum et d'autres contaminants.
(Si tu emploies l'acétone, faire un nettoyage final avec de l'alcool de isopropyle.)
Radiateur :
Employer les produits basés sur le xylène (quelques décapants de carburateur), le spiritsm minéral ou l'alcool de isopropyle de grande pureté.
Pas Oublier :
Une fois que tu as appliqué une graisse thermique ou as fondu une garniture thermique sur un radiateur, il est impossible d'enlever toutes les graisse ou garniture microscopiques dans le radiateur en utilisant les produits chimiques de nettoyage et les serviettes standard de papier ou de tissu. N'importe quel matériel thermique suivant sera appliqué au-dessus des restes du matériel original.
Ne jamais employer aucune huile ou décapant basé par pétrole (Wd-40, solvants de graisse basés par huile de citron et beaucoup de décapants des véhicules à moteur) sur la base d'un radiateur. L'huile, qui est machinée pour ne pas s'évaporer, complétera les vallées microscopiques dans le métal et réduira de manière significative l'efficacité de n'importe quel composant thermique plus tard appliqué.
Source : Articsilver.com
désoler j'ai un peut traduit certain phrase à l'arache, mais kon on est pas idiot, on comprend très bien
Marsh Posté le 28-03-2004 à 16:15:48
| Abakuk a écrit : Mais enfin, c'est quoi ces histoires d'acétone, de dissolvants et de mir? Pourquoi pas de l'acide sulfurique pendant que vous y êtes? |
Personellement j'utulise de l'alcool chirurgical
Marsh Posté le 28-03-2004 à 22:05:49
Moi j utilise de l acétone acheté a carrouf et voila
Sur le site de termalright, vous pouver trouver une doc au format pdf:
http://www.thermalright.com/a_imag [...] vegule.pdf
Marsh Posté le 29-03-2004 à 00:02:04
perso je prend un filtre a cafe ac lequel je frotte sur le core pour recuperer la grosse partie de la pate puis un scottex pour le restant.
ensuite je mets un peu de pate +ou- au centre du core et je l'etale ac le doigt. c'est le plus simple et le plus ecologique !
Marsh Posté le 29-03-2004 à 01:00:13
ReplyMarsh Posté le 29-03-2004 à 01:55:18
| Abakuk a écrit : |
Là c'est plutôt "tu étales la pate qui reste avec un Kleenex"..
Marsh Posté le 29-03-2004 à 10:01:34
ReplyMarsh Posté le 26-04-2004 à 00:58:52
ca y'est, ca existe enfin
http://www.materiel.net/details_AK-TC.html
pour ceux qui veulent tester, merci de nous dire ce que ca vaut tous ca
Marsh Posté le 26-04-2004 à 15:10:03
Y savent vraiment plus quoi inventer pour nous pomper notre fric...
Marsh Posté le 07-03-2009 à 18:22:31
C'est gênant d'utiliser de l'acétone et pas d'alcool d'isopropyle ?
Ça va créer des dépôts invisible ?
Marsh Posté le 08-03-2009 à 00:09:16
ReplyMarsh Posté le 08-03-2009 à 09:45:41
| MarcoX a écrit : ya un truc qui me tue, c POURQUOI, ARTIC SILVER, ne sort pas un produit spécial et donc, sans risque (puis rapide aussi), pour nettoyer la Pate Thermik. se serait tellement plus simple. y'aurais plus de débat la dessus. |
Simple.
Pour enlever la pâte thermique qui est collée sur le CPU, un nettoyage avec une chiffonnette humide + produit vaisselle est aussi efficace et sans risque.
Il faut arrêter avec tous ces produits soi-disant spéciaux qui détériorent plus qu'autre chose.
Par contre, pour les anciens CPU (Duron, Athlon XP, etc...) qui ne possèdent pas d'enveloppe, faire bien attention à ne pas rayer le silicium, surtout sur les bords.
Je nettoie mes optiques, mes filtres et accessoires photos ainsi que les écrans (PC et TV) avec de la simple eau déminéralisée (elle ne contient ni calcaire, ni autres produits minéraux) en rajoutant parfois une goutte de produit vaisselle qui dégraisse + rinçage.
Je connais pas mal de personnes qui ont abîmé leurs matériels en utilisant justement des produits spéciallement conçus pour...
...détruire
Oulà, je n'avais pas vu que ce post remontait (presque) à la naissance du monde...
Marsh Posté le 28-03-2004 à 13:11:07
lu ,
Je voudrais changer la pate thermique du pc a un pote
Comment faire avec quel produit ? ,
qu'est ce qu'l ne faut pas faire ?
ps: c un amd 1600+
