Question sur la pate thermique et le nettoyage du core du cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2004 à 07:58:37
Personnellement quand j'ai acheter mon Zalman 7000CU j'ai pris de l'artic silver III avec, tu gagnes quand même quelques précieux degrés avec de la bonne pâte thermique, bien appliquée
Maintenant je ne sais pas ce que l'artic cooling vaut, mais d'après les critiques postées sur ce produit sur LDLC les types ont quand même bien gagnés en t°C.
De toute façon ce genre de pâte thermiques et mieux que les pâtes thermiques fournies avec les ventilos.
| Citation : Autre question, J ai monter mon Barton version BOX il y a 2 semaine a l aide du thampon thermique qui etait sous le radiateur de la version BOX.. ^Faudra t il que je nettoi le core quand je remplacerais le ventilo, ou un thampon thermique sa sali pas? |
Normalement tout changement de ventilos implique un nettoyage de "l'ancienne" pâte thermique, ceci dit, les pad thermiques "d'origine" ne salisent que très peu le core du proc, voir pas du tout (par rapport à une pâte thermique en seringue).
En éspérant t'avoir satisfait de ma réponse.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 08:23:09
Nettoyage à l'alcool isopropylic (2-propanol) ou acetone ... comme neuf, puis une bonne pate ... non conductrice !
Marsh Posté le 16-03-2004 à 09:09:28
tain mais des topics sur la pate thermike y en a 10 par jours
Marsh Posté le 16-03-2004 à 16:23:52
Super clair!
Le fait est que quand j ai changer de processeur mon vieu athlon avait quand meme 1 an de loyaux services et le core na pas l aire sale... Enfin, a se que j ai compris je dois quand meme y passer de l acetone. Je l applique sur un ptit baton pour nettoyer les oreilles? (bout en coton) Puis e le passe bien partout sur le core? J espere que sa va pas me le detruir!
Marsh Posté le 16-03-2004 à 18:04:37
Salut, j ai trouver une bouteille en plastique de "DILUTIF THINNER"
**Contien du Toluene et de l'acétone**
C est bon pour nettoyer le core?
EDIT: J ai commander de l artic silver 5.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 14:39:58
produit vaiselle, alcool, acetone, trichlorethilene, diluant pour les vernis à ongle des nanas. Mais à evité sur le core disqueuse, meuleuse, fraiseuse, papier de verre trop gros et tous ce qui pourrait enlevé des transistors. Sinon la solution à Snip_oX .
Marsh Posté le 17-03-2004 à 14:59:59
J ai trouver un dissolvant pour vernis a ongle sans oublier.. A EFFET RAPIDE!
Il y a ecrit SANS ACETONE. VA t il quand meme? Si oui je mouille le coton d un coton tige avec celui ci et je frotte sur le core.. je risque pas de l endommager comme sa?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 15:03:31
sa risque rien, mais les disolvant c bien pour la patte thermique, alors que le PAD thermique (le shwingum rose) et bcp plus difficile à faire partir. Moi je l'avais gratter avec un couteau suisse. Suffit de se controler.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 15:19:51
Re, je me suis entrainer sur mon vieu 2600+ donc, COTON TIGE+Dissolvant pour vernis a ongle sans ACETONE
Sur le core, j ai bien pue enlever tout les residue.
Mais de un coter du core il y a un peux de residue qui ont deborder (noir presque transparent) de la pate mais tres legere... Je suis en train d y frotter depuis 5 minute mais sa s enleve pas plus que sa. C est normal ou il faux ABSOLUMENT tout enlever?
Marsh Posté le 16-03-2004 à 07:36:56
Ciao
j ai commander un Zalman 7000ALCU et a se qui parait il est livré avec de la pate thermique. Ma question est, j ai deja acheter de la pate thermique. Donc la quelle utiliser? Celle livré avec le Zalman ou celle la http://www.ldlc.ch/fiche/PB00016569.html
Je m y connais pas du tout en pate thermique et je sais meme pas si c est de la bonne qualitée!
Je rappel que j ai monter le processeur il y a 2 semaine!
Thx!
