comment appliquer la pate thermique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2004 à 14:53:47
| ludo5 a écrit : je vais monter un cpu + mobo quequ un aurait il un site ou des photos montrant la mise en place de la pate thermique |
comme ça
http://www.dau-alarm.de/pictures/h [...] -133_k.jpg
Marsh Posté le 23-03-2004 à 14:56:27
Comme ça:
http://www.pcextreme-fr.com/index. [...] rmique.php
Marsh Posté le 23-03-2004 à 14:57:53
AHAHAH trop bon !!!!
non tu mets une chtite "goute" de patte sur le core et tu l'applique sur tout le core délicatement avec un bout de papier par exemple ( en faisant glisser ... )
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:20:58
bah tu enleve la gomme rose sur le ventirad si tu met de la patte thermique
si tu veux garder ta garantie constructeur ( pour les version box ) il faut laisser la patte rose qui est sur le ventirad
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:25:31
vaut il mieux laisser la patte d origine du ventilo ou mettre artic silver 5
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:28:52
| ludo5 a écrit : la gomme rose la je vois pas |
tu en mets comme ça
http://www.dau-alarm.de/pictures/h [...] 147a_k.jpg
et tu assembles le tous comme ça
http://www.dau-alarm.de/pictures/h [...] 089b_k.jpg http://www.dau-alarm.de/pictures/h [...] 089a_k.jpg
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:30:03
lol
puije laisser le pade d origine et mettre l artic silver sur le core du cpu
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:31:44
non surtout pas.
un mix pad+pate thermique est pire que uniquement l'un ou l'autre.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:32:57
techniquement, il faut que l'état de surface soit niquel (et au niveau des µ aspéritées aussi)
tu liquéfies le pad avec du white spirit, ça part tout seul, et après le white spirit, tu passes un coup d'alcool/acétone pour enlever le white spirit.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 15:38:40
fo pas laisser de corp gras, fo bien nettoyer le white avec l'alcool.
en fait y'a deux règles:
1) nettoyer les µ aspéritées (donc white quand y'a gros paté puis alcool ou acétone, toujours terminer par de l'alcool ou de l'acétone)
2) mettre la pate, une goutte, c'est au niveau microscopique que ça travaille, donc une goutte au centre vaguement étalée, la pression du radiateur fera le reste. et éviter de polluer la pate ou la surface pendant la manip (cheveu, poussières, bout de peau, chips...)
Marsh Posté le 23-03-2004 à 16:15:37
| bjone a écrit : fo pas laisser de corp gras, fo bien nettoyer le white avec l'alcool. |
Marsh Posté le 23-03-2004 à 16:34:19
lol kes k'on rigole en fin de journée =) enfin fin de journée, je me comprend... =)
Marsh Posté le 23-03-2004 à 18:10:45
| josedsf a écrit : |
moi aussi
le pot de 3000 g est à 20 cm de ma main avec une cuillière prete à tout pour plonger dedans
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:32:44
president c'est au coeur de la meule qu'ils prennent le fromage...
Marsh Posté le 23-03-2004 à 14:49:24
car tout le monde dit tout et n importe quoi
je souhaite mettre juste ce qu il faut
merci d avance
