papst 3 pin sur alim 2 pin - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 22:16:49
C'est pas marqué sur l'étiquette du ventilo.
Normalement ya + ....
FG .....
Marsh Posté le 24-06-2003 à 23:24:47
Bin voila ta ta réponse
noir (alim) --> bleu (fan)
rouge (alim) --> rouge (fan)
et le sensor tu peux pas l'utiliser
Marsh Posté le 25-06-2003 à 02:03:07
Ecoute tonton webzeb
Rouge ventilo->Rouge alim' (+V)
Bleu ventilo->Noir Alim' (Gnd)
NB : Fait passer les deux long fils (noir et blanc) par la voie de passage dédiée aux câbles de l'alim' AVANT de les souder.
Et tu auras ton ventilo branché comme il faut, tout en conservant le monitoring en branchant le Molex 3pins sur ta carte mère.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 02:06:04
Astuce : Réutilise le Molex 2pins utilisé ds l'alim' en coupant les fils près du connecteur, c'ets plsu propre et sûr que de souder directos sur le PCB de l'alim (et accessoirement ça te permet de débrancher ou de chanegr faiclement le fan)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 21:54:02
salut,
je voudrai changer le ventilo de mon alim, le hic c'est que c'est pas les meme branchements.
- alim 2 pin : un rouge et un noir
- papst 3 pin : 1 bleu, un blanc et un rouge
si le rouge correspond au rouge, auquel correspond le noir ????
Message édité par paddy67 le 23-06-2003 à 22:02:11
