Changer le ventilo de mon alim pour un Papst . Besoin de conseil !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2003 à 21:54:20
Razmoket a écrit : J'une noname 350watt qui ne chauffe pas trop. Yat-il un risque de mettre un Papst 80*80 12db a la place du ventilo d'origine ??? (le papst ne souffle vraiment pas bcp |
+1
j'ai une alim chieftec 340 W et j'aimerais bien foutre un PAPST 8412 NGL 12 db!
Qui a deja fait la modif?
J'ai pensé foutre sinon un NGML, mais je le trouve trop bruyant, et il serait ensuite plus bruyant que le reste des ventilo dans mon boitier(S2 7 v et NGL)
Marsh Posté le 02-05-2003 à 22:25:45
L'idéal serait de connaitre le modèle exact du ventilo à remplacer...
Un Papst(extensible à tous les sleeve)dans une alim,hum hum je conseille pas: les roulement sont de type sleeve et à température élevée leur durée de vie est diminuée.
NB: Papst fabrique les ventilos ball-bearing sous la référence 8412NL pour 17db/19CFM et 8412NML pour 21db/27CFM.
Dans une alim il faut absolument utiliser des ball-bearing pour extraire l'air chaud.Quand c'est pour y faire rentrer de l'air "frais",ils penvent etres sleeve.
Pour une 350W,je dirais qu'il faut 30-35CFM en extraction.
Les alim 350-380W les plus silencieuse,sont les NB qui affichent 19db(un S2 de 19db 30CFM sous-volté ball-bearing,et un Dynaeon sous-volté 35db 48CFM ball-bearing)
(a part bien sur les Silentpro 350W cf photo =0 db)
Marsh Posté le 02-05-2003 à 23:15:29
marllt2 a écrit : L'idéal serait de connaitre le modèle exact du ventilo à remplacer... |
En fait, mise à part le fait que les ventilo avec des roulements sleeve vont voir leur durée de vie diminuer, le risque c'est de voir le ventilo rendre l'ame et la quel est le risque potentiel pour l'alim/Pc?
Sinon, il semble qu'il y en ait pas mal ici pourtant qui ont mis des papst ngl ou ngml dans leur alim!
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:19:55
Une alim c'est un composant critique niveau chauffe,ne pas oublier.Si l'alim à un instant de feblesse,dans le meilleur des cas cela se traduit dans un plantage,mais peut cramer si le ventilo est trop limite (ou très ralenti/arreté)et que la °C de l'alim augmente brutalemnt.
Les ventilo sleeve,vont voir leur fluide s'évaporer/se solidifier,a une vitesse dépendente de la température.
Le bruit va augmenter,les rpm diminuer...
En général les noname s'arrêtent brutalement(!!),mais les Papst sont "assez" résistants.
Dans un boitier(cad pas alim ni extraction processeur)les Papst sont .
Dans une alim,rien de tel qu'un Noiseblocker ou a la limite un Papst(rapport bruit théorique/CFM plus intéressant chez NB).
C'est vrai,un grand nombre de personnes utilisent des Papst dans leur alim.Le danger ne vient pas au bout de 2 mois,mais au bout de + d'un an.Une alim,ca ne se change pas tous les ans,sauf pour les o/c fous,mais pour eux le silence n'est pas la priorité.
D'ailleur sur materiel.be ils disent bien:
"La première chose dont il faut tenir compte, c'est de l'usage auquel est destiné le ventilateur. S'il s'agit d'un ventilateur dont le but est de refroidir un processeur ou une alimentation, la réponse est évidente : ball bearing. La raison est simple, un sleeve bearing en cas de défaillance s'arrêtera là où un ball bearing continuera de fonctionner et vous préviendra acoustiquement qu'il est temps de le changer. Si par contre il s'agit d'un ventilateur destiné à refroidir un boîtier ou un disque dur, le sleeve bearing peut être une alternative intéressante."
Marsh Posté le 04-05-2003 à 14:04:58
C'est quoi le risque pour une alim qui n'est plus ventilé?
Surchauffe puis claquage?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 17:24:20
Filpinpin a écrit : C'est quoi le risque pour une alim qui n'est plus ventilé? |
Oui .
Marsh Posté le 25-04-2003 à 18:47:40
Merci d'avance...
