pc portable : ca marche sans batterie, avec juste alim? - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:01:21
normalement oui mais pas toujours, mais je pense pas que ce soit un prob d alim, a moins que ta batterie est a 100% vide et ton chargeur kaput.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 17:07:04
y a un petit affichage a cristaux liquide qui permet de controler quand le pc est sous tension, sur la batterie, sur le secteur, quand le lecteur cd tourne etc....
quand j'enleve la batterie et que je la remet, l'indicateur de la batterie indique pendant 2/3 seconde que la batterie est bien pleine, puis plus rien, c'est a nouveau mort.
d'apres vous, qu'est ce qui est en cause???
Marsh Posté le 21-06-2003 à 18:19:56
ReplyMarsh Posté le 21-06-2003 à 18:26:23
| Prems a écrit : Avec les Sony qu'on a au bureau, ils portables fonctionnent toujours sur la batterie, même s'ils sont branchés.  |
bien ça comme cela la baterrie est naze en 18mois et apres tu passes a la caisse
Marsh Posté le 21-06-2003 à 18:27:19
| steve2002 a écrit :   |
RAB on a l'extension de garantie 3 ans.
Marsh Posté le 21-06-2003 à 18:30:57
faut lire un peu les trucs en petits, pas la batterie dedans, pas l usure normale du matériel
Marsh Posté le 21-06-2003 à 16:50:49
parce que la mon portable ne s'allume plus dud tout, et je sais pas si c'est l'alim qui est out, ou la batterie, ou les deux, ou autre chose?
sachant que je l'utilise presque toujours branché au secteur, et que je l'ai eteint hier soir et il se rallume plus.....
c'est un fujitsu qui date d'il y a environ 3/4 ans...
