[Bruit] papst 12db sur alim et sur cel466 pour mon serveur web c bon ?
papst 12db sur alim et sur cel466 pour mon serveur web c bon ? [Bruit] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:12:47
voila,
jme sui fai une petite config pour faire serveur.
c'est un cel466, 256 mo de ram.
le truc c qu'il est dans ma chambre (en plus de mon pc principal).
Le prob, c que le servuer fai un bruit de ouf, encore plus que mon pc principal (qui pourant a 2alims, et plein de ventilos dans tous les sens)
Voila, c l'alim de ce serveur qui fai le plus de bruit, et ensuite le ventilo du cel466 (c un 60*60). Que faire ?
Message édité par angel92 le 16-03-2003 à 17:38:42
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:14:32
virier le ventilo du cel, et changer celui de l'alim par un papst 19db par exmple
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:15:04
voila, c ce que je voulai savoir, est ce que je peu carrement targe le ventilo du cel ? t'en est bien sur ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:25:47
moi j'ai pensé a mettre un papst 12db pour l'alim, et pourquoi un autre sur le cel ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:38:49
[:ssfblanka]
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:43:30
Enlever complètement le ventilo d'un celeron 466, ca me parait délicat :/
Mais un papst, c'est bon. Pas besoin d'un gros débit, juste qu'il puisse renouveller l'air :)
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:44:39
prends un adaptateur 60*60=>80*80 et monte un papst 19dbs avec fanmae, + 1 papst 19dbs dans l'alim . ça devrait suffir .^^.
surtout il faut un ventilo sur el celeron sinon bye bye
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:12:18
ouep, mais moi les 12Db mont l'air euh,..beaucop moins bruyants ?  :whistle:
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:14:28
ca dépend du rad, masi tu peux enlever le ventilo, pour tester par exemple, (tu risque rien ,ca va pas le clauqer, au pire ca va planter)
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:17:39
ouep, jvai faire ca, mais kel temperature il ne fau pas depasser ?
paske en ce moment le cpu est a 39° et la tour a 33°.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:20:09
t'a mis de la pate thermique? t'a pas le model du rad?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:20:53
j'en sai rien lol, j'ai acheté la cm avec le proco d'ocaz, donc j'ai pas bougé le cpu lol
mais jpe le faire. en tout ca a premeire vu, le rad c un rad tout ce qu'il y a de plus normal lol
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:21:08
ecoute moi j'ai les papst 12 et 19dbs en 80mm et j'ai aussi un 120mm en 23dbs .
mon pc est watercoolé . donc je sais de quoi je parle ...quand son alim sera morte cause surchauffe tu lui en payera une nouvelle ??? je pense que non ...alors  :o  :kaola:
Message édité par theangel24 le 16-03-2003 à 18:22:12
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:23:30
docn en gros le debit des papst 12Db est tro petit si je comprend bien ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:25:27
bon d'accord, mais 2 papst 19Db est ce vraiment peu bryant ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:27:58
g des papst en 12db cé pa bruiant mais sa brasse pa grand chose.
mon celeron 400 en slot 1 n'a pa de ventillo juste un bon rad et sa roule nikel voila
Marsh Posté le 16-03-2003 à 18:56:12
ça brasse pas trop , moi c pour ventilé mon chieftec... ça suffit mais pour l'alim k'ai mis un 19dbs .
PAPST VENTILATEUR 80MM 8412NG
40CFM/32DB
Les ventilateurs PAPST sont la référence en matière de ventilateur car ils offrent le meilleur rapport débit/bruit
Le 8412NG est un ventilateur de 80mm, offrant (en 12v) un débit de 40CFM pour 32dB seulement.
Ils sont livrés fils nus, mais il est possible d'y monter un connecteur Molex 3 points pour carte mère ou un connecteur Molex sur alimentation
PAPST VENTILATEUR 80MM 8412NGM
34CFM/26DB
Le 8412NGM est un ventilateur de 800mm, offrant (en 12v) un débit de 34CFM pour 26dB seulement.
PAPST VENTILATEUR 80MM 8412NGML + MOLEX ET TACHYMÈTRE (8412N2/GML)
26,5CFM/19DB
Le 8412NGML est un ventilateur de 80mm, offrant (en 12v) un débit de 26,5CFM pour 19dB seulement.
Version cablé avec prise Molex et tachymètre
PAPST VENTILATEUR 80MM 8412NGL + MOLEX ET TACHYMÈTRE (8412N2/GL)
19,4CFM/12DB
Le 8412N2/GL est un ventilateur de 80mm, offrant (en 12v) un débit de 19,4 CFM pour 12dB seulement.
