Ordinateur qui redémarre aléatoirement. [URGENT] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2016 à 00:15:47
Salut commence par vérifier tes températures du cpu et gpu en charge avec un logiciel comme OCCT ( pleins de tuto pour son utilisation sur YouTube )
Ensuite fait également un test power supply sur OCCT toujours pour vérifier l alimentation
Enfin et surtout ( commence par ça ) nettoie ton pc au niveau des ventilateurs, entrée et sortie d air !!
Marsh Posté le 02-11-2016 à 00:26:15
Merci beaucoup Laurbenj de t'a réponse et merci de me conseiller ce logiciel mais je l'est déjà et aucun problème au niveau de l'alim, ensuite je ferais demain matin un grand nettoyage dans mon ordinateur. Je t'envoi des nouvelles au plus vite.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 06:07:23
C'est simple. Dès que tu pousses la consommation CPU/GPU ça plante....Ton CPU est il OC ?
Si oui vire l'oc.
Essaye aussi de baissé la fréquence GPU. Si le problème s'atténue ça isole le GPU et l'alimentation (coolermaster qui n'est pas terrible).
Si tu as encore ton ancienne carte. Test.
Change si possible le port PCIE ça peut venir de là.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 12:55:40
Ouai mon proc à un oc automatique mais je ne sais pas comment l'enlever, au pire peux tu me dire une valeur car je peux le programmer manuellement.
Le problème ne viens pas de la carte graphique car mon pc redémarrais aussi avec mon ancienne carte. Ensuite je ne sais pas forcement ce que c'est un port PCIE (l'endroit où on branche la carte ?) Si oui j'en est un seul il me semble...
Marsh Posté le 02-11-2016 à 13:21:48
Coté température, ca donne quoi ? Comme tu as OCCT, fait un stress test du GPU et lance HWmonitor en parallèle pour surveiller la température.
As-tu bien desinstallé les drivers AMD apres ton changement de carte ?
| nekoty a écrit :
C'est quoi ton soft car je suis toujours dubitatif de ce genre de logiciel ?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 13:56:04
Alors côté température je ne monte pas à plus de 60 degrés avec le large test, et mon soft s'appelle processlasso, mais j'ai aussi razer cortex en suppléant ^^
Marsh Posté le 02-11-2016 à 13:58:20
| Citation : A tu bien désinstaller les driver amd |
Bien-sure que oui ^^
Marsh Posté le 02-11-2016 à 15:28:54
Bon j'ai changé de port pcie et j'ai nettoyer mon pc de font en comble, je vous dirais si ça marche et pour l'instant j'ai fait une session de deux heures sur counteur strike, et rien à dire mais je reste quand même vigilent.
Marsh Posté le 02-11-2016 à 16:26:30
A quoi cela te sert d’avoir razer cortex en plus de processlasso
, je suis pas fan de ce genre de soft alors en avoir 2.
Quand tu dis, « je ne monte pas à plus de 60 degrés », tu vois 60° d’affiché ? Et sur combien de temps le test ? Température moyenne ou max des cores ?
As-tu fais un Memtest ?
Marsh Posté le 02-11-2016 à 22:37:20
Bon une bonne et beaucoup de mauvaise nouvelle....
La bonne nouvelle : J'ai fait un memtest et aucun problème.
Les mauvaise : en premier lieux mon ordinateur à encore une fois redémarrer tout seul lors d'une session de 5/10 minute, ensuite j'ai donc refait un occt test, je reviens 2 minutes après mon ordinateur avec planté mais la led resté encore allumé. Donc avec le crash lors de l'occt test on peux en conclure que c'est le processeur qui merde n'est-ce pas ?
En vrai je n'ai pas de sous pour l'instant donc si quelqu'un me trouve un manière de réglé ça sans dépensé un centime, j'en serais très reconnaissant.
Marsh Posté le 03-11-2016 à 06:04:33
Bonjour déjà si tu as un overclock automatique, désactive le c'est probablement ça qui fait tout planté.....
Tu met vcore en auto et toute les autres valeurs CPU aussi.
Les trucs style OC power tune machin.... Désactive.
Marsh Posté le 03-11-2016 à 08:54:15
Salut nekoty,
En plus de ce que dit plus haut, tu peux aussi installer whocrashed:
http://www.resplendence.com/whocrashed
Cela permet d'analyser les rapports d'erreurs et te donner une idée du coupable... Ou pas ![]()
Marsh Posté le 03-11-2016 à 19:06:18
Bon ba le whochsed test n'a pas fonctionné, enfin il n'a rien trouvé de concret...
Lecoq je ne peux tout simplement pas désactivé l'oc auto même si j'ai déjà essayer plusieurs fois...
Marsh Posté le 03-11-2016 à 19:13:58
Dans panneau de configuration -> système -> paramètres avancés -> Démarrage et récupération -> paramètres, tu as bien:
- "Ecrire un évènement dans le journal système" de coché
- "Redémarrer automatiquement" de décoché
Puis également "Ecriture des infos de débogage" sur "Image mémoire du noyau"?
Marsh Posté le 03-11-2016 à 19:34:55
Je viens de voir que j'avais redémarrer automatiquement de cocher, je fait quelques test sur des jeux et je te dit si ça fonctionne.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 19:13:43
Bon bha faux espoir, je soupçonne vraiment mon alim de merdé car mon gpu c'est juste impossible que la panne vienne de là car le problème était présent smême avec mon ancien CG, je pense de même pour mon proce car je ne verrais tout simplement pas pk il plenterais (jamais oc)...
Marsh Posté le 04-11-2016 à 19:19:37
| nekoty a écrit : Bon bha faux espoir, je soupçonne vraiment mon alim de merdé car mon gpu c'est juste impossible que la panne vienne de là car le problème était présent smême avec mon ancien CG, je pense de même pour mon proce car je ne verrais tout simplement pas pk il plenterais (jamais oc)... |
oui, c'est probablement ton alim qui merde, lorsque le PC reboote c'est souvent ça.
Pour ta prochaine alim choisit une marque sérieuse comme Seasonic, tu la gardera très longtemps.
Marsh Posté le 04-11-2016 à 19:46:35
N'importe quel composant qui rend l'âme peut causer un redémarrage...
Si tu regardes le journal d'événements, il n'y a rien de suspect?
https://technet.microsoft.com/fr-fr [...] l.90).aspx
Marsh Posté le 05-11-2016 à 15:25:42
Bha le problème kermel power comme à chaque fois, d'ailleurs j'ai crash 55 fois cette semaine ^^
Marsh Posté le 06-11-2016 à 01:33:50
Si tu n'as pas d'autres alim sous la main, tu peux en commander une pour tester puis la retourner si le problème ne vient pas de là...
Sans test croisé, difficile d'identifier le coupable...
Marsh Posté le 01-11-2016 à 23:43:05
Mon problème :
Depuis quelques temps, mon ordinateur fait des siennes en redémarrant aléatoirement. La plupart du temps c'est au lancement d'un jeux un peux lourd ou un taux de texture trop élevé (par exemple une personne qui tir sur le sol ou une fumigène)
Mes différents test/changement de matos :
-En premier lieux j'avais changé ma carte graphique car au début j'avais opté pour une vtx3D r9 280x qui était capricieuse et chauffait beaucoup trop, du coup j'ai opté pour une gtx 970 strix de chez asus.
-Après j'ai bien évidement nettoyer mon ordi avec des logiciels du style ccleaner ou adwcleaner.
-Ensuite j'ai installé un logiciel qui sert gérer le proc pour qu'il ce concentre en priorité à mes jeux.
Ma config :
Cpu : Amd fx-6300 de 3.5 ghz
Gpu : Gtx 970 Strix 4go
Carte mère : ASRock 970 Extreme3 R2.0
Alim : G650M de chez coolermaster
PS : Surtout n'hésitez pas à répondre à ce topic; je ne possède que les bases de l'informatique donc une chose qui peux vous semblé logique ne l'est pas forcement pour moi.
