Elite 110, GTX 960 et carte wifi [Urgent] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2016 à 07:30:10
Si tu as une carte mère itx tu as probablement  1 seul slot Pcie, du coup tu ne pourras pas mettre les deux cartes
Les deux "brackets" à l'arrière du boitier sont là uniquement pour les cartes graphiques "double slot"
Edit: pour la clé wifi, j'ai une tp-link basique a 8e qui faisait  bien le café, mais le cpl a donné raison d'elle
Marsh Posté le 31-10-2016 à 09:10:44
Oui en mini itx il vaut mieux avoir le wifi sur la carte mère, c'est préférable.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 09:16:07
J'espère que ta carte mère est une mini-ITX, sinon tu vas avoir des difficultés pour la faire renter
Marsh Posté le 31-10-2016 à 09:22:31
C'est ta carte en photo ? Elle avait pas un cache livré avec pour mettre sur le dos de ton boitier ? ça ferait plus propre...
Marsh Posté le 31-10-2016 à 09:31:10
La photo vient de TweakTown si je me trompe pas
Marsh Posté le 31-10-2016 à 10:16:33
Non ce n'est pas ma carte
Et si je peux glisser la Carte wifi dans cet espace qu'il restera, j'ai envie de dire tant mieux
Merci pour les infos, à priori je devrais pouvoir connecter la carte, pour ce qui est de l'emplacement ça va être un peu plus sport je pense.
De toute façon à tout les coups Free va me brider mes débits donc bon
Marsh Posté le 31-10-2016 à 10:21:21
Annule la carte pcie Wi-Fi
Itx soit tu prends Wi-Fi intégré. Soit tu ne prends pas de carte graphique, soit tu prends un adaptateur USB.
Mais il n'y a qu'un port pcie comme le dit cortex.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 10:21:48
| aedrith a écrit :
Euh..... As-tu lu mon message ?
Si t'as une carte mère ITX, tu as un seul slot PCIe, du coup, c'est soit la carte graphique, soit la  carte Wi-Fi
EDIT: Grillé
Marsh Posté le 31-10-2016 à 10:54:23
Si ça se trouve la carte graphique ne rentre pas dans le elite 110, c'est quel modèle cette carte graphique ?
Tu devrais mettre la liste de tous les composants ici pour qu'on puisse te dire quoi faire.
T'as déjà monté les pieces ou bien tu peux encore échanger ?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 11:01:46
Mon frère à un elite 110 dans une seconde config, et ben je peux te dire qu'une 8800GTS de ref ça passe pas, c'est trop long.
Faudrait que t'indique c'est quoi ton modèle exact de GTX 960, car il y a des chances qu'elle ne passe pas...
Dans tout les cas faut que t'annules ta commande.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 11:41:40
Tout est indiqué dans un topic sur les conseils d'achats, mais elle fait 193mm de long, donc ça ira
Commande non annulée, je vais pas perdre 3 jours pour une carte wifi.
Par contre je comprend pas, il me semble que la carte-mère dispose de plusieurs ports PCI ? des X16 et X1 ou quelques choses comme ça ^^
Marsh Posté le 31-10-2016 à 11:42:40
Ca dépend, évidemment si tu nous donnais la référence de la carte-mère, on pourrait en juger...
Marsh Posté le 31-10-2016 à 11:56:02
| aedrith a écrit : Tout est indiqué dans un topic sur les conseils d'achats, mais elle fait 193mm de long, donc ça ira  |
Je pouvais pas deviner que tu avais un topic sur conseil d'achat, autant continuer sur celui-ci, ou bien mettre un lien vers celui ci dans ton post.
 ![[:michaeldell:2] [:michaeldell:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/michaeldell.gif)
Marsh Posté le 31-10-2016 à 12:04:24
Si c'est ce topic: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8921_1.htm
Et que tu as commandé une MSI H110M avec un Elite 110, tu peux prévoir une scie à metal en plus pour raboter la carte mère. :s
Marsh Posté le 31-10-2016 à 13:09:27
Je t'ai répondu sur http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9980847
Marsh Posté le 31-10-2016 à 14:11:04
Il me semblait qu'une micro-atx rentrerait dans le boitier ?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 14:18:08
Ah je me suis renseigné, effectivement je suis dans la merde
Bon, je tiens vraiment à garder ce Elite 110 pour ne pas encombrer ma chambre outre-mesure, je vais regarder les cartes-mères envisageables pour mon budget
Edit : je vais partir sur ce modèle https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95263.html
Sauf contre indication
Un peu déçu de voir que sur l'autre topic quelqu'un m'a dit que tout était ok, mais l'erreur est humaine c'est pas grave
Je vais donc renvoyer la carte H110M ainsi que le Wifi PCI à leur réception, au final j'en ai pour 40€ de plus mais j'aurai une carte de meilleure qualité, plus fiable et plus durable.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 14:36:27
Oui mais regarde quand meme le thermatake core V1, il prend pas vraiment plus de place, il est pas beaucoup plus cher, il est juste un peu plus haut, du coup tu peux mettre un  ventilo plus costaud et surtout il a des emplacements pour ajouter des ventilateur extracteurs et il laisse beaucoup de place pour le cable management. qui permettront de garder une temperature correcte dans le boitier...
J'ai eu le elite 110 avec une gtx 970 et la temperature arrivait vite à 50° à l'intérieur du boitier, les disques durs chauffaient beaucoup, l'alim prenait l'air du boitier à 50°, c'était pas top. Le cable management est un enfer et a chaque fois que tu voudras modifier quelque chose dans la config, tu devrais enlever l'alim qui se trouve au dessus de la carte mère. Le core V1 a un compartiment séparé pour l'alim et les cable, et tu peux facilement accéder a toutes les parties du pc très facilement... va voir un test sur le net https://www.cowcotland.com/articles [...] re-v1.html
C'est bien si tu joues pas trop ce boitier, mais avec une carte graphique qui chauffe a 80° c'est pas très adapté.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 15:03:14
Bon finalement je suis parti sur ce Thermatake également, maintenant que j'ai une alimentation modulaire autant avoir une vitre et faire les choses bien. + l'espace un peu plus large qui me facilitera la tâche...du coup mon budget est passé de 650€ à 700€ (écran compris) entre la carte-mère et le boitier, mais tant pis !
J'ai fais une configomatic, tout semble compatible cette fois. Je vais devoir renvoyer la ram single rank que j'avais commandé (pas sur qu'elle soit compatible avec la CM), la H110M, le boitier Elite 110 et la carte wifi, mais vu que je compte pas bidouiller mon pc chaque weekend et que je veux un truc silencieux, fiable et durable... Je crois que j'ai fais le bon choix
Merci à tous, je vous tiens au courant, vous m'avez éviter une sacrée mauvaise surprise et une immense perte de temps !
Marsh Posté le 31-10-2016 à 15:17:26
Mets nous ton lien de configomatic avant de commander on sait jamais
Marsh Posté le 31-10-2016 à 15:30:33
Le voici : https://www.topachat.com/pages/conf [...] 65EG17M%3D
Il s'agit uniquement de savoir si tout ces éléments sont compatibles
Quelques infos supplémentaires :
-Ce n'est pas la Ram que je prend, j'ai pris 8Go chez Amazon de je ne sais plus quelle marque. C'est du 2400Mhz mais je pense que le I3 va les bloquer à 2133Mhz
-Ce n'est pas ce HDD que je mettrai mais un 320Go 7200TPM récupéré sur mon pc portable (en SATA)
Pour le reste l'ensemble des composants y est :-)
Marsh Posté le 31-10-2016 à 15:34:44
C'est un peu balot je trouve de prendre une GTX 960 de nos jours.
Pour quelques euros de plus (25) tu pourrais prendre une RX 470 par exemple: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] P-UEFI.htm
Marsh Posté le 31-10-2016 à 15:36:43
Sujet déjà abordé, je veux rester chez Nvidia pour des raisons de consommation/bruit/optimisation. J'ai payé la carte 140€ donc 40€ de moins que la RX 470, et je ne veux pas augmenter le budget encore une fois
Marsh Posté le 31-10-2016 à 15:43:11
J'ai lu ton autre topic où ça parle de carte graphiques, et je vois que tu hésitais quand meme entre la 960 et la 1050ti mais que tu es parti sur la 960 parce que pas de dispo de 1050.
Alors moi ce que je te propose c'est de renvoyer aussi ta 960 et à la place de prendre : rien.
Tu attends 15 jours que la 1050ti soit dispo, tu auras une carte aussi perf mais qui consomme beaucoup moins, et ça je sais que c'est un argument qui te parle.
Sachant que tu peux très bien jouer sur le gpu intégré, je l'ai fait au début sur mon 6700 en attendant ma 970, c'était pas la mort j'ai meme pu commencer tomb raider (2013 hein).
Marsh Posté le 31-10-2016 à 15:49:20
J'y pense aussi figure toi, j'hésite mais je pensais faire ça également peut-être
Ce qui m'étonne c'est la difficulté que j'ai à voir des test comparant clairement une Gtx 960 4gb OC à une Gtx 1050 ti Oc... performances similaires ou l'une des deux passe devant selon vous ?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 15:51:25
Il se pourrait meme que tu n'achetes pas du tout de cg si cs go tourne assez bien, ce qui en consommation serait l'idéal, du coup tu mettrais ton budget carte graphique dans un énorme dark rock TP et une alim semi passive qui te grantiraient un silence total.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 15:53:13
la 1050ti est devant, de peu, mais elle est devant malgré les shaders en moins.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 15:55:09
Je tiens quand même à avoir une CG hahahaha ;-)
Bon, je vais y réfléchir, en soit la différence est pas folle malgré la conso en moins, ça se jouera davantage sur le silence des deux bébés
Marsh Posté le 31-10-2016 à 15:56:26
Je prendrais la 1050 Ti tant qu'à faire.
Dans les jeux dx12 c'est en moyenne +30%:
http://www.guru3d.com/articles-pag [...] ew,12.html
Marsh Posté le 31-10-2016 à 15:59:19
Oui enfin je ne recherche pas le silence absolu, seulement quelque chose de confortable dans la mesure où le boitier sera juste à côté de moi
Ca risque de partir sur une Gtx 1050TI donc, reste à savoir quand Amazon l'aura en stock ! Mais d'ici là les RX 470 se seront alignées, donc ça sera moins intéressant etc...beaucoup de facteurs qui varient vite !
Marsh Posté le 31-10-2016 à 15:59:43
Mais bien sur que tu veux une carte graphiqe, mais ce que je veux dire c'est que le gpu intégré n'est pas si dégueu et peut te permettre d'attendre la 1050ti, a 15 jours près c'est dommage.
Marsh Posté le 31-10-2016 à 16:01:15
| aedrith a écrit : Oui enfin je ne recherche pas le silence absolu, seulement quelque chose de confortable dans la mesure où le boitier sera juste à côté de moi  |
Ah bah je croyais que tu ne voulais pas entendre parler de ATI...
Ah pour le silence j'ai du mal comprendre c'est du silence pendant les jeux que tu veux ou du silence en idle parce que le pc tourne quand tu dors pas loin ?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 16:06:11
En fait le silence pendant les jeux dépend beaucoup de la taille de la carte.
Par exemple moi j'ai une 970 mini (21cm), la carte atteind les 80 degres en à peu près 2 minutes de jeu. donc ensuite elle ralentit sa frequence pour pas dépasser la limite. pour avoir du fps je suis obligé de configurer les ventilos pour qu'ils tournent plus vite (jusqu'à 100%) sinon par défaut ça ne dépasse pas 60%. Donc en gros c'est un peu l'arnaque, si tu veux profiter pleinement de toute la puissance, il faut supporter les turbines à 3000rpm pour refroidir la carte.
Alors là on parle d'une carte a 165watt (ma 970)
la 1050ti c'est 75watt max, donc là t'as de bonnes chances d'avoir du silence meme a pleine puissance et meme en format mini, ce qui ne sera pas le cas de la 960...
Marsh Posté le 31-10-2016 à 18:36:16
Bon je vais y réfléchir, parce que là ça fait déjà pas mal de retours de prévu donc ça va être un peu compliqué toute cette affaire !
Marsh Posté le 31-10-2016 à 18:43:44
Simple question (la dernière promis!)
J'ai acheté cette ram single ranked du coup : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Pas de soucis de compatiblité avec la CM MSI ? Le site de Crucial indique que non, mais est-ce fiable ?
Marsh Posté le 30-10-2016 à 23:34:45
J'en appel à votre expertise concernant une interrogation que j'ai depuis quelques heures.
J'ai commandé un CoolerMaster Elite 110 dont voici la photo de dos :
J'ai commandé une carte graphique GTX 960 double slot dont voici la photo de dos :
Et une carte wifi TP Link PCI dont voici la photo :
Il me manque un emplacement PCI sur le boitier pour la mettre non ?
Il y a moyen de la fixer autre part selon vous ?
Sinon, une clé wifi USB "de référence" pour un tarif équivalent ?
Merci beaucoup pour votre aide, c'est assez urgent dans la mesure où je peux encore annuler ma commande pour quelques minutes
Aedrith
