Ordinateur instable, vu avec Memtest86+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2010 à 01:20:27
Essaye de mettre tes barrete a 8-8-8, sinon la ram a 533mhz c'est normal, cela depend de tes paramètre dans le bios
Sinon est ce que tu as d'autre barrette de ram pour voir si le problème viens de la cm ou pas.
Au pire, la ram est hs et il faut l'envoyer au sav.
Marsh Posté le 28-04-2010 à 14:48:17
Non, malheureusement pas d'autre barrette de Ram dispo pour tester, et pas trop envie d'en acheter une autre vu qu'elle ne serait pas exploitée par Windows si la Sav me remplace celles là
Je vais essayer de les mettre à 8-8-8 alors, je ne sais pas trop comment faire mais je pense que c'est dans le bios ![]()
Marsh Posté le 29-04-2010 à 18:17:54
D'ailleurs je viens de voir en regardant les barrettes qu'il y a marqué dessus 9-9-9, ça pourrait venir de là ? La CM ne s'adapte pas automatiquement ?
Marsh Posté le 30-04-2010 à 15:56:44
C'est possible, mais il faut regarder la fréquence à laquelle les cas latency sont a 9-9-9
Marsh Posté le 30-04-2010 à 18:46:10
Ah, je pensais que c'était juste une option dans le Bios
Je peux trouver une explication quelque part ou bien je les renvoie directement au SAV ?
Marsh Posté le 27-04-2010 à 13:29:56
Voici mon problème : je viens de monter un ordinateur dont voici le détail :
- Carte mère Msi 770-G45
- Processeur Phenom II X4-925
- 2 barrettes DDR3 OCZ 1333mhz de 2GO
- carte graphique XFX ATI HD 4890 1GO (testée sur un autre ordinateur pendant plus d'un mois, elle fonctionne parfaitement)
- alimentation 560W 80+
- 2 disques durs Sata
J'ai installé Windows 7 premium
J'ai une instabilité au bout de quelques minutes, des points apparaissent sur l'écran, parfois des traits verticaux et il y a ensuite un reboots.
J'ai fait le test avec MemTest86+ et il y a un tas de lignes d'erreurs.
Voici ce que ça donne :
J'ai fait le test avec les deux barrettes, une seule puis l'autre, à chaque fois j'ai eu des erreurs.
Ce que je trouve très bizarre, c'est que c'est marqué Ram 533mhz (ddr1067) alors que ce sont des barrettes DDR3 OCZ 1333mhz de 2GO. Est-ce que mon problème viendrait de là et il y aurait un problème de compatibilité ou bien ce sont mes barrettes elles-mêmes ?
J'ai du mal à interpréter, quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait ?
