mo ordinateur ne redémarre plus apres un arret spontané de la machine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2010 à 15:09:02
t'as moyen de démarrer avec une autre alim ou une autre CG?
Marsh Posté le 23-04-2010 à 15:28:16
essaye alors avec une seule ram en débranchant le max de périférique
Marsh Posté le 23-04-2010 à 15:30:57
"essaye alors avec une seule ram en débranchant le max de périférique"
Que dois-je faire concrètement ?
En réfléchissant j'ai une ancienne geforce pci e.
Vieiile et poussiéreuse. :S
Marsh Posté le 23-04-2010 à 16:33:47
ReplyMarsh Posté le 23-04-2010 à 16:49:28
citation "Ma machine ne démarre pas quand j'appuie sur le bouton d'alimentation
R » Déconnectez tous les modules de votre bloc d'alimentation, sauf un ventilateur qui devrait être branché directement à l'un des connecteurs Molex. Puis, prenez un petit bout de fil de fer, un trombone ou un objet de ce genre et court-circuitez la broche verte et une broche noire sur le connecteur à 24 broches du bloc d'alimentation. Il s'agit d'une tension de signal très basse et il n'y a aucun risque d'électrocution. Votre bloc d'alimentation devrait alors alimenter le ventilateur que vous y aviez branché. Si ce n'est pas le cas, votre bloc d'alimentation fonctionne parfaitement et ce n'est donc pas la cause du problème. "
ceci est un message du fabriquand de mon alimentation, si je comprend bien, si le ventilateur tourne pas, l'alim et O.K, sauf que moi sa tourne ! =X
Marsh Posté le 23-04-2010 à 17:00:30
LoGhos a écrit : |
Si le ventilateur ne tourne pas, c'est que l'alim ne fonctionne pas.
Mais si le ventilateur tourne, cela ne signifie pas que l'alimentation fonctionne parfaitement, mais cela signifie qu'elle sort du 12V, ce qui est plutôt bon signe.
En résumé, le ventilateur ne tourne pas = l'alim ne fonctionne pas, le ventilateur tourne = l'alim semble fonctionné.
PS : je parle bien d'un ventilateur branché sur une molex, et non du ventilateur de l'alimentation.
Pour vraiment savoir si l'alim fonctionne parfaitement, il faut tester chaque sorties (+3.3V, +5V, +12V) avec un multimètre.
LoGhos a écrit : Votre bloc d'alimentation devrait alors alimenter le ventilateur que vous y aviez branché. Si ce n'est pas le cas, votre bloc d'alimentation fonctionne parfaitement et ce n'est donc pas la cause du problème. |
Y'a une erreur dans ce message, c'est l'inverse.
LoGhos a écrit : personne ne semblent avoir la solution ? |
Car il n'y à pas 36 solutions, il faudrait tester avec une autre alim, et tester chaque composants sur une autre carte mère...
Dans certain cas, avoir du matériel de test est obligatoire pour trouver une panne.
Essai en priorité un test hors boitier avec un minimum de composants (une seul ram, processeur, cg, alim, écran).
Essai aussi un éventuelle clear c-mos (sans conviction).
Après, il te faudra du matériel de test si ça persiste, ou passer par un technicien (qui lui as du matos de test).
LoGhos a écrit : |
Tu peut déjà faire un test avec, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 23-04-2010 à 17:58:56
merci pour ta réponse complète
ensuite , j'édite, si je vois que rien marche, cela veut dire que c'est la carte mere qui a griller ?
Marsh Posté le 23-04-2010 à 18:34:19
ReplyMarsh Posté le 23-04-2010 à 21:15:01
c'est a dire ?
tu a affaire a un profane de la matiere
Marsh Posté le 23-04-2010 à 21:20:01
LoGhos a écrit : c'est a dire ? |
Tu débranche l'alim du secteur, puis tu enlève la pile BIOS de la carte mère, tu attend environ 2min que les condos se déchargent, tu remet la pile BIOS et tu rebranche l'alim...
La pile, ça ressemble à ca :
Marsh Posté le 23-04-2010 à 22:33:59
edit c'est bon dsl =X
Marsh Posté le 23-04-2010 à 22:49:38
Voila je l'ai fait mais toujours les meme symptômes
Marsh Posté le 23-04-2010 à 22:58:33
Ca pourrait être un problème de température cpu ou carte graphique.
Mais ca peut venir aussi de la carte mère HS.
Ou de la carte graphique HS.
Voir alim HS mais vu que c'est de la qualité et qu'elle semble fonctionner je ne pense pas.
Ca peut aussi parfois venir de la ram, mais en général le pc ne se coupe pas donc ça m'étonnerai.
Donc n'ayant pas ma boule de crystal sur moi, il faut tester les éléments, en priorité carte mère et carte graphique.
Marsh Posté le 23-04-2010 à 15:03:57
Bonjour, désoler mes topic d'aide incessant mais la, c'est un cas de force majeur
Introduction :
Je jouais a un jeux tranquillement, tout d'un coup, mon ordinateur s'éteint subitement tout seul comme si il y avait eu une coupure de courant.
Symptôme :
Je rebranche mon ordinateur a une autre prise après avoir ouvert le boitier et vérifier les branchement qui semblent être correct . je presse le bouton de démarrage, le ventilateur du processeur fait un tour, ma carte graphique s'allume avec le voyant lumineux "Saphir" et puis paf, les ventilateur ne tournent plus, et l'ordinateur ne se lance pas.
Configuration :
CG :SAPPHIRE HD4850-1024 Vapor-X
RAM :G.Skill 2Go ( 2*1Go ) 1333MHz DDR310600 F3-10600CL9D-2GBNQ
ALIM :CORSAIR VX550 Watts (CMPSU-550VX) ATX12V 2.2 et EPS12V 2.91 - PFC Actif - Certification 80Plus
Carte Mere : Gigabyte GA-770TA-UD3 (AMD 770) - ATX
merci de votre aide, j'ai peur d'avoir perdu mon achat
loghos
