Ordinateur un peu chochotte
Ordinateur un peu chochotte - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2010 à 13:22:53
Salut à tous !
j'ai un soucis avec mon PC. En effet, celui ci n'a pas l'air d'apprécier que je le malmène (toute proportions gardées lol)
Plus sérieusement, quand mon pc est allumé, il n'est pas rare qu'il reboote tout seul si par malheur je le déplace de quelques centimètres, ou si je l'effleure avec mon pied (il est très mal placé à cause de mon bureau mal foutu.)
J'ai eu beaucoup de PC et je n'ai jamais connu un truc pareil.
Evidemment les ordis ne sont pas fait pour être secoué lol mais là c'est vraiment très sensible.
A quoi cela peut il etre du ?
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 06-04-2010 à 13:35:56
Exemples :
Cartes PCI / PCI-E / AGP mal fixés, ou enlevés puis remises trop de fois (ce qui crée un jeu dans la fiche PCI / PCI-E / AGP)...
Barrettes mémoires mal enclipcés, ou enlevés et remises trop de fois (ce qui crée un jeu dans l'emplacement RAM)...
Câbles qui font des faux contacts, ou fiches pour les connectés avec du jeu...
Pour les éventuelles solutions :
Il faut tout démonter, tout dépoussiérer (bombe à air sec + pinceau propre), nettoyer chaque contacts des cartes PCI / AGP / PCI-E et barrettes RAM avec un nettoyant spéciale contacts anti-oxydation (Kontakt 60, KF F2).
Ré-effectuer le montage minutieusement avec de bons outils et un plan de travail stable ( du genre évité les prises de tête avec un couteau en guise de tournevis, dans une pièce sombre, et sur un meuble bancale  :D )...
Vérifier que toutes les prises sont correctement branchés, et éventuellement changer le câble d'alimentations secteur...
Changer de tour (boitier) si trop bas de gamme (advance, heden, etc...), changer d'alimentation si trop bas de gamme ( rien à voir avec le problème, mais par sécurité pour les autres composants  :D ).
PS : pour le boitier, évité les fixations "sans-vis" pour les cartes PCI et préférer une fixation vis classique (sauf boitiers haut de gamme ou les fixations sont bien conçus)...
Et enfin, si après tout ça rien ne change, changer de carte mère, car les connecteurs PCI et RAM ont surement trop de jeu.
PS : donne nous le détail de ta config (y compris alim et boitier)...  ;)
Message édité par Profil supprimé le 06-04-2010 à 14:09:18
Marsh Posté le 06-04-2010 à 14:15:49
je vote pour la prise du secteur juste au cul de l'alim :o
Marsh Posté le 06-04-2010 à 14:17:24
C'est effectivement le plus simple et donc le premier truc à tester...  :D
PS : j'oubliai, en cas de démontage / remontage, il convient de monter le PC horizontalement, et ceci à cause des cartes graphiques actuels qui sont plutôt lourdes et exercent une pression sur le connecteur PCI-E quand elles ne sont pas encore fixer au boitier...
Message édité par Profil supprimé le 06-04-2010 à 14:23:33
Marsh Posté le 06-04-2010 à 17:13:44
OK, je fais tout ça et je vous tiens au courant !
THX all !
Marsh Posté le 06-04-2010 à 19:20:26
c'est surtout que je me rappel du pc d'un pote que l'on entendais "crepiter" des que le fils bougeait de quelques mms xD
Marsh Posté le 06-04-2010 à 21:21:46
:lol:
Marsh Posté le 06-04-2010 à 21:36:45
je pense que ca vient du DD ;)
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
