Deux cartes graphiques différente dans un même pc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2013 à 01:52:27
Bonjour !
Vous pouvez mettre deux cartes différentes dans un PC, mais elles marcheront chacune de leur côté, pour faire du SLI, il faut absolument utiliser le même type de carte (même référence, la marque importe peu, et il est préférable qu'elles aient la même quantité de mémoire de même type).
Bonne continuation !
Marsh Posté le 29-12-2013 à 01:57:46
Merci de votre reponse, mais c'est à dire elles marcheront chacune de leur côté?
Marsh Posté le 29-12-2013 à 12:58:17
Ça veut dire qu'elle ne fonctionneront pas en SLI donc pas de gain en jeux, sauf multi écran ou carte dédié Physx.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 13:41:23
D'autre part un SLI (2 carte identique nVidia) nécessite d'avoir le 2ème port PCIe câblé au moins en 8x or ta carte-mère Z77A-G43 a le deuxième port PCIe câblé en 4x seulement donc compatible uniquement avec un Corssfire (2 cartes AMD).
D'autre part, même si le SLI était possible entre une GTX 770 et une GTX 560 la 560 briderait sûrement l'ensemble.
Chez AMD, en crossfire avec les famille de gpu on peut associer par exemple une Radeon HD 7870 et une Radeon HD 7850, l'ensemble fonctionnera cependant comme un crossfire de 7850, donc on pert le bénéfice de la carte plus puissante.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 16:49:15
D'accord, merci beaucoup pour vos info.
J'ai mis ma deuxième carte graphique dans mon pc et ça fonctionne. J'ai pu brancher plusieurs ecrans
Marsh Posté le 29-12-2013 à 17:53:42
C'est sur que maintenant tu peux brancher 7 écrans au lieu de 4 .
Marsh Posté le 29-12-2013 à 00:48:20
Salut à tous !
J'aimerai savoir si je pouvais mettre deux cartes graphiques différentes dans mon pc. Je n'ai pas tout compris sur le sli. J'ai déjà regardé les autres topic mais j'aimerai savoir si cela fonctionne avec ma config.
Les deux cartes graphiques en questions sont la GTX770 et la GTX560. Voici ma config :
Processeur : Intel i5 3570k 3.4Ghz
Carte mère : MSI Z77A-G43
Ram : 8 go de ram G.Skill
Windows 7
Voilà, merci d'avance
