ordinateur chauffe et sent le crammer
ordinateur chauffe et sent le crammer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2009 à 20:14:04
bonsoirs à tous alors voila j'était sur mon pc entrain de surfer et d'un coup j'entemd un de mes ventilo qui fait un drole de bruit ; je me dit donc vaut mieux l'éteindre et ouvrire pour voir cela .
après ouverture il ce trouve que c'est le ventilo sur les ram qui fait ce bruit mais pourtant rien ne gène le ventilo aucun cable rien.
je décide donc de l'enlever et le remettre .
au redémarrage même bruit.
et après lancement de windows plus rien , jusqu'à ce que j'ouvre everest pour vérifier les températures.
la le ventilo refait un monstre vacarme et les température sont plus élever que d'habitude.
64 degré pour le gpu au repos alors que d'habitude il est à 46 et 42 degré pour la carte mère alors que d'habitude elle est à 33, hereusement ces temèératures ce stabilise après l'ouverture de la cession et le lancement de catalyst qui active le ventilateur de ma CG à 100% .tout fois  mon ordinateur send tout le temp le cramer , pourtant les ventilos sont tous a fond
quelqun aurait une idée de comment résoudre ce problème svp, serait ce due a un des ventilo qui tournerait dans le mauvais sens et qui gènerait celui des ram ? , svp connaitriez vous un programme pour modifier la vitesse et le sens de rotation des ventilos ?  merci ;)
config :
écran: LG l226wtq 22"
box:Aplus CS-EL Diablo - Advance
alim: thermaltake toughpower 600w
CG: XFX HD 4870 XXX 1GB, PCI-E 2.0, 1024MB GDDR5
cm: Gigabyte GA-EP45-UD3P, Intel P45 + ICH10R Chips...
ram : Corsair TWIN2X4096-8500C5DF, 2x2GB, DDR2-1066,
CPU : E8400
DD : 2 raptor 150 gb en raid 0
Message édité par latinosgangsta le 10-05-2009 à 20:17:12
Marsh Posté le 10-05-2009 à 20:31:14
Vu les symptômes, j'espère que tu as enlevé les ventilos qui faisaient du bruit avant que tout crame.
Marsh Posté le 10-05-2009 à 20:34:43
bonjour,
pour inverser le sens de rotation faut intervertir les fils du ventilo sur le connecteur. Mais avant voir la poussiere, la virer s'il y en a, suivant l'age du capitaine(pc) voir à changer la pate thermique.
