OMG mon quad core chauffe terriblement ! help svp - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2009 à 22:05:07
Si tu as le ventirad d'origine Intel, cela ne m'étonne pas énormément. Regardes la températures des cores avec Core temp ou Real temp par exemple.
Ton alim est largement suffisante, cette config ne consomme même pas 250W.
PS: Ton boîtier, c'est un Turboost, car le Turbo boost, c'est du shampoing
Marsh Posté le 07-05-2009 à 22:06:05
vérifies à nouveau la fixation du RAD.
9 fois sur 10 c'est ça.
c'est le RAD box Intel ?
si le RAD est à peine tiède ou froid, il est mal monté.
Marsh Posté le 07-05-2009 à 22:21:07
si la carte GTS250 est brulante, regardes le réglage de son ventilateur, avec l'outil performance nvidia que tu peux
téléchargé sur site nvidia. ou rivatuner ou le logiciel fourni avec la carte: Expertool.
note: superbe config
point faible: la fréquence du q8200 2.33 un peu faible pour la GTS250, il faudrait monter au moins à 2.8ghz pour les jeux.
Q8200 coef 7 7*400 doit passer sans augmenter le vcore, donc chauffera pas trop.
Marsh Posté le 07-05-2009 à 23:14:57
Aucun intérêt à le faire tourner plus vite, 32°C c'est très frais. Donc à part du bruit en plus, ça n'apportera rien.
Marsh Posté le 07-05-2009 à 23:21:40
Les cartes récentes sont prévues pour monter fortement en températures et privilégier moins de bruit, tant que tu es sous les 90 - 95°C en jeu, pas de soucis.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 00:16:52
Oui c'est beaucoup plus résistant qu'un CPU, ma vieille 7900GS est montée, suite à une erreur de remontage du rad, à 160°C pendant quelques dizaines de secondes, et sans planter!
Marsh Posté le 08-05-2009 à 08:55:30
| E-MACHINES a écrit : j'ai mis le ventilo a 90% et elle est a 45°c |
45° devrait être la température avec 35% de ventilation sous Windows en 2D.
En 3D avec 80% de ventilation, elle devrait monter vers 70°.
Regardes les températures et fréquences en 2D avec GPUZ ( T° onglet sensor: T°GPU, PCB, VDDC ..)
normalement la T° PCB (carte) doit être inférieure à T° GPU.
(en ce moment en 2D, ventilation 38%, ma GTX260 est à GPU 41° et PCB 34° et les autres à 37°, T° ambiante 23°)
SI c'est pas le cas, vérifies la ventilation du boitier, le 120mm arrière doit faire sortir l'air chaud.
Le 250 mm doit donc souffler vers l'intérieur du boitier .
Le 120 mm à l'avant doit aussi faire entrer l'air frais en bas (à demander aux utilisateurs de Turboost, il me semble que des utilisateurs inversent le 120 avant, seul le 250mm ferait entrer l'air frais
Marsh Posté le 08-05-2009 à 11:45:28
Salut ls63bd,
Ton idée sur le Turboost a l'air vraiment très bonne, je teste ça cet aprem sur mon Enermax Phoenix Neo qui a aussi un 250mm en aspi latéral
Marsh Posté le 08-05-2009 à 13:54:12
Moi pour ma sparkle GTS 250 1Mb, je vais lui ajouter des radiateur sur les chips graphiques et par un bricolage envoyer l'air chaud du ventil en dehors du pc.. sinon je changerait le block de ventil de la carte..
En chrunchant pour Gpugrid sous BOINC avec cette carte à 738Mhz/1100Mz je suis à 56°C avec le ventil à 85%
- Pour modifier la vitesse en % du ventil de ma 250 trouve le fichier *.nsu (generalement dans ton_compte\Local Settings\Application Data\NVIDIA Corporation\nTune\Profiles\nsutil.nsu) edite le avec le bloc note.
met GPUFAN3D0=85 pour 85%
sauve..
double click dessus pour le faire prendre en compte par Nvidia nTune.
Mais, je trouve quand même que le ntune de nvidia, n'est pas terrible.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 16:11:35
Je confirme, pas d'inversion possible du 250 mm sur cette belle tour.
Rien de grave pour autant!
En revanche, le ventilo à l'avant de la turboost ne sert strictement à rien: il: ne souffle pas assez, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il ne sert strictement à rien... En approchant une flamme de briquet, rien ne se passe ou presque, alors que le 250mm éteint la flamme "en l'aspirant" en deux temps trois mouvements...
Marsh Posté le 08-05-2009 à 16:21:56
Voilà j'ai inversé le ventilo en façade, et avec 21°C dans la chambre
Avec le 120mm en aspiration en idle:
Chipset: 48°C
Cores CPU: 56°C
Carte graphique: 47°C
Avec le 120mm en extraction en idle:
Chipset 52°C
Cores CPU: 51°C
Carte graphique: 52°C
Avec le 120mm en aspiration en jouant:
Chipset: 61°C
Cores CPU: 76°C
Carte graphique: 74°C
Avec le 120mm en extraction en jouant:
Chipset 68°C
Cores CPU: 73°C
Carte graphique: 82°C
Voilà, donc globalement c'est bien plus efficace de le laisser en aspiration
Marsh Posté le 07-05-2009 à 21:58:00
Bonjour a tous,
Voilà j'ai reçu tous mes composants aujourd'hui et j'ai monter la tour, voici la config:
ASUS P5Q
Nvidia GTS 250 1Go gainward
INTEL Quad core 8200 2,33Ghz
2go dual channel PC-8500 Ballistix tracer
Seasonic S12II 500W
Maxtor 250Go
Boitier Advance turbo boost
Windows xp SP3
Mon problème c'est que le processeur chauffe énormément d'après le logiciel "ASUS PROBE 2" par exemple quand je demarre le pc, le cpu est déja a 50°c ^^ quand je suis sur firefox ou que je télécharge des mises a jours windows il monte a 75°c ^^
Je comprend pas, le ventilateur est bien fixé, la pâte thermique est la aussi malgré qu'il y en a peux, j'ai 1 ventilo latéral, 1 ventilo arrière, 1 ventilo en façade. Quel peux être le problème a votre avis ?? ah oui je précise aussi (car j'y connais pas grand chose) que j'ai brancher la prise de l'alim sur la carte mère donc la 24pins mais en haut vers le cpu j'ai aussi brancher une prise alim 8pins, d'après ce que j'ai lu c'est seulement pour les gros cpu ou pour l'overclocking, donc bon.
svp comment savoir pourquoi j'ai d'aussi grosses température ?
Je me disais que c'était peut être l'alim qui n'était pas suffisante ? ou alors j'ai brancher un truc de trop qui fait chauffé le cpu
Message édité par E-MACHINES le 07-05-2009 à 21:59:26
