hd 4850 qui chauffe ----> peut-être la solution mais es-ce faisable ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:56:26
30° avec un changement de pâte thermique je demande à voir
Marsh Posté le 01-05-2009 à 18:04:50
Perso j'avais essayé de mettre ma propre pâte thermique et de virer la coque en plastique ca a empiré : s
Marsh Posté le 01-05-2009 à 20:03:41
Mais apparement chez certaines personnes la température a beaucoup baissé il y a pa un tuto quelque part j'en ai pas trouvé.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 20:50:59
En mettant de la AS 5 j'ai gagné 4-5° mais rien de bien important. Détache le ventirad, si tu vois que la pâte thermique est vraiment mise sur le côté change là, en burnant un peu la CG avant d'enlever sa pate. Si la pâte est bien mise, c'est p-e que ta venti boitier est mauvaise.
Quels sont tes températures ?
Pour enlever le ventirad => tu enlèves les vis sur l'arrière de la carte et tu tires ( force pas trop mais j'ai du tiré un peu pour que mon rad se détache car la pâte collait ;p )
Marsh Posté le 01-05-2009 à 22:04:03
Perso pour les températures c'est 65-70 au repos et 85-90 en charge avec le ventilo à 50 pourcent ce qui fait déjà un bruit...C'est pour ralentir le ventilo et moins de bruit que je cherche des solutions.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 22:20:30
Ralentir le Ventilo ? Installe le CCC, tu le mets en mode avancé et tu pourras choisir la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 01-05-2009 à 22:25:02
| Mikma a écrit : Mais apparement chez certaines personnes la température a beaucoup baissé il y a pa un tuto quelque part j'en ai pas trouvé. |
Souvent ces gens là avaient monté le radiateur un peu à l'arrache et en optant pour une pâte de qualité (donc chère
) ils s'appliquent et le remonte soigneusement, d'où des gains très importants. la pâte elle même te fait gagner quelques degrés pas plus. ![]()
Marsh Posté le 01-05-2009 à 22:32:04
Je te conseil plutôt de changer carrément le ventirad, tu gagnera plus de silence et un gain en température aussi.
Mais attention sur certaine carte le fait de changer le ventirad annule la garantie, sur la mienne il y'a une petite étiquette qui s'arrache si on tente de retirer le ventirad et ça annule la garantie si l'étiquette est arraché.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 22:43:54
Ouai mais il a pas l'air de si connaitre beaucoup, donc changer le ventirad direct c'est radical. Par contre changer la pâte thermique dans un premier temps est bien, sinan tu utilises quoi pour lire les températures mikma ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 22:49:24
Il faut qu'il démonte le rad pour changer la pâte, alors remonter celui d'origine ou un plus perf ne change pas grand chose.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 22:50:50
Bah ca dépend de quel plus perf' il met
Attaches avec élastiques ca marche bien mais ca a tendance à secher hein ![]()
Marsh Posté le 01-05-2009 à 23:16:49
Pour la température j'utilise les logiciels normaux, everest, ccc et je règle aussi la vitesse du ventilo avec ccc mais quand je met trop bas cela chauffe trop par exmple 35% et c'est 75 au repos...
Marsh Posté le 02-05-2009 à 23:54:10
Voila d'ou viens la méthode par contre il y a aussi l'accumulation de poussière dans la carte graphique qui augmente la température.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 00:07:49
Perso sur ma HD4850, en changeant le Rad pourri d'origine, je suis passé de 80° a 27° au repos, et de 102° a 40° en charge
Vraiment satisfait du changement de rad
(une accelero s1 + une ventilo de 120mm, 24€ le tout...)
Marsh Posté le 03-05-2009 à 01:02:29
C'est pas très compliqué de changer le rad d'origine sachant que j'ai fait des choses plus compliqué ^^ et puis si je m'en sors pas j'ai ça :
http://www.youtube.com/watch?v=hCJHa8pXiNY
Marsh Posté le 04-05-2009 à 16:09:36
Oua gtx man tes températures je suis jaloux j'ai dix degrés de plus : (. Il fait froid chez toi
? Genre le reste de ton matos est à combien ?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 10:36:19
Bon c'est bon, j'ai acheté un zalman vf1000 la température s'est divisé par 2 et dans un silence de mort, c'est à recommandé
Marsh Posté le 30-05-2009 à 12:47:53
Ui mais ça ne tient pas ça s'enlève au moindre petit choc T_T c'est le seul défaut par contre je suis à 36 degrès ce qui est plutôt bien pour une 4850
Marsh Posté le 30-05-2009 à 13:21:13
Le problème des 4850, enfin il me semble, y'a pas de sonde sur les vrms.
En tout ça la mienne n'en n'avait pas, ma 4870 si.
J'ai souvent voulu remplacer mon rad, mais j'ai pas trouvé de vrai solution avec refroidissement efficace des vrm, je vais regarder ce zalmann
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:19:11
Alors voila il y a un moment j'ai fait l'acquisition d'une Sapphire HD Radeon 4850 sur hardware et j'ai remarqué que cette carte chauffait beaucoup. Après plusieurs recherches sur google j'ai trouvé plusieurs solutions plus ou moins efficace mais une m'a particulièrement attiré : le changement de la patte thermique.
Apparement la patte qui était avec la carte graphique est une pure bouse et on parle d'une différence de température allant jusqu'à 30° avec une "vraie" pate thermique. Je voudrais savoir si le démontage de la carte graphique est délicat et si des tutos existent et aussi si cette methode à l'air fiable.
