Disque dur non détecté et ordinateur qui ne démarre plus - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2009 à 19:35:40
Le disque dur est un Seagate Barracuda 7200 - 8 (250 GBytes)
Marsh Posté le 28-04-2009 à 19:39:18
Change les cables et branche toi sur un autre slot, si ça ne fait rien je pense que ton disque dur va bientot reposer en paix
Marsh Posté le 28-04-2009 à 19:42:18
J'ai changé les cables, changé les slots. Fait chier, il a pas fait long feu mon disque dur, un an et demi. Merde, merde et merde. Merci à toi de m'avoir répondu !
Marsh Posté le 28-04-2009 à 19:45:47
Le mieux c'est encore de booter avec un livecd linux (genre un cd d'ubuntu récent avec ntfsprogs), de monter une partition du disque et de tester
C'est le meilleur moyen de savoir si c'est le disque qui est en cause ou si windows à chopé une saloperie (ça arrive asez souvent  )
le truc c'est qu'il faut déjà l'avoir sous le coude le livecd
Marsh Posté le 28-04-2009 à 19:49:46
Je vais formater mon disque de façon normal puis je vais essayer en bas niveau avant de le jetter, je vais être fixer. Je donnerais des news.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 19:51:02
mouaip enfin comme il est pas detect tt le temps par le bios en même temps c'est vrai que ça sent très mauvais, c'est même pas un pb de secteurs là mais de pcb ou de firm (c'est au choix)
Marsh Posté le 28-04-2009 à 19:58:24
La j'ai retesté et le disque est détecté à chaque fois mais ça règle pas le problème du chargement et du disque Windows qui met deux heures à se charger. Comprend pas
Marsh Posté le 28-04-2009 à 20:16:55
J'ai tenté de formater de façon normale et de réinstaller windows, malheureusement le disque dur n'était pas détecté (alors qu'il l'est sur le BIOS). Pas de solution...
Marsh Posté le 28-04-2009 à 20:30:42
tu ne l'aurais pas entre-temps changé de contrôleur sata par hasard ? Sur certains controleurs, il faut charger un driver contructeur à l'install de windows.
rebranche-le comme il l'était à l'origine
C'est justement pour ça qu'il faudrait tester avec un Linux en livecd : pour voir si le disque est mort ou pas. Si l'installeur de windows ne voit pas le disque, ça ne veut pas forcément dire que le disque est mort.
Il faut connaïtre le contrôleur, le mode du controleur (IDE/AHCI) et éventuellement avoir le driver.
Après sur vista, théoriquement il est censé avoir ce type de drivers, mais bon c'est vista quoi...
Marsh Posté le 28-04-2009 à 21:00:31
Ouais j'ai tout essayé, les anciens, une combinaison d'ancien et de neuf, que des neufs, bref je sais pas si ça vient des fils Sata. Je laisse tomber ça me paraît mort. Malheureusement j'ai pas de livecd donc bon tant pis. Je te remercie d'avoir essayé de m'aider
Marsh Posté le 28-04-2009 à 22:39:34
| T3K a écrit : Le mieux c'est encore de booter avec un livecd linux (genre un cd d'ubuntu récent avec ntfsprogs), de monter une partition du disque et de tester  |
En meme temps si le disque n'est pas detecté sur le bios c'est soit qu'il va bientot crever, soit qu'il y a un faux contact quelque part entre le disque et le chipset southbridge
Windows ne peux pas influer sur le bios et n'est donc pas en cause
Marsh Posté le 28-04-2009 à 22:55:39
Problème réglé. Le disque dur à cramé suite à un redémarrage avec un fil SATA neuf. C'est clair, net et sans bavure. Plus qu'a attendre quelques mois pour avoir les moyens de m'en repayer un. Merci à vous deux
Marsh Posté le 28-04-2009 à 23:05:50
| Loki92 a écrit :   |
moué je sais j'avais zappé qu'il foirait au moment du post <_<
Bon, je crois que c'est réglé maintenant
pas de garantie pour remplacement du disque ?
sinon bah il reste les western caviar blue, les "petits" 160Go démarrent à ~35€
Marsh Posté le 29-04-2009 à 15:37:11
Question toute bête : Sans DD, est-ce que l'ordinateur est censé démarrer quand même ou est-ce qu'il ne répondra plus du tout ?
Marsh Posté le 29-04-2009 à 16:20:36
| Configbonne a écrit : Question toute bête : Sans DD, est-ce que l'ordinateur est censé démarrer quand même ou est-ce qu'il ne répondra plus du tout ?  |
Oui il démarre sans problème, par contre il va falloir stocker ton système d'exploitation sur cd/clé usb/carte mémoire car sinon t'iras pas loin
Marsh Posté le 29-04-2009 à 17:03:04
| Configbonne a écrit : J'ai tenté de formater de façon normale et de réinstaller windows, malheureusement le disque dur n'était pas détecté (alors qu'il l'est sur le BIOS). Pas de solution...  |
Tu n'aurais pas dû ^^
| Configbonne a écrit : Problème réglé. Le disque dur à cramé suite à un redémarrage avec un fil SATA neuf. C'est clair, net et sans bavure. Plus qu'a attendre quelques mois pour avoir les moyens de m'en repayer un. Merci à vous deux  |
Hum... Perso je ne suis pas trop SATA, du moins pour le moment. Mais tu aurais pu essayer un chkdisk sur ton DD pour lui assurer quelques jours heureux de plus. M'enfin, d'après les symtomes, c'était déjà très mal en point... :s
Les DD ne sont pas très chers aujourd'hui.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 18:57:19
J'ai un problème avec mon disque dur depuis hier, pendant que je surfais sur internet mon ordinateur s'est mis à être de plus en plus lent. Croyant que ça venait de ma connexion internet je ne me suis pas inquiété. Seulement j'ai éteint mon pc entre temps et désormais ça ne démarre plus. Le disque dur est détecté une fois sur deux ou trois sur le BIOS. Je n'arrive plus à acceder à Vista, l'ordi reste sur le chargement de la barre windows puis redémarre. J'ai essayé de boot sur le DVD Windows Vista et de cliquer sur réparer mais il ne voit pas Windows donc il ne répare rien.
J'ai pas encore formaté car j'ai peur que cela soit inutile. Autre précision, le disque dur est en SATA et il a fonctionné depuis plus d'un an sans le moindre problème. C'est le premier problème sérieux de mon ordinateur et il est sacrément pénible car je ne peux plus rien faire. Une seule fois j'ai réussi à aller jusque mon bureau windows et tout était très très lent. Rien que cliquer sur internet explorer a pris plus de trois minutes (c'est long quand on attend).
Si vous avez une solution je suis preneur, là je désespere. J'ai pas les moyens de me racheter la moindre pièce de PC (même la moins chère). Merci d'avance pour l'aide. Je connais pas la marque de mon disque dur mais je vais chercher et je le mettrais sur le sujet dès que je l'aurais.
Merci de m'avoir lu
Message édité par Configbonne le 28-04-2009 à 18:57:45
