ordi qui ne s'allume plus - réparateur strasbourg avis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2015 à 19:29:04
Tu n'as pas une carte graphique qui traîne pour tester avec celle ci ?
Marsh Posté le 18-05-2015 à 19:43:14
justement non, j'en ai retrouvé uen vieille mais en AGP et non PCI
c'est possible que cela vienne quand meme de la carte graphique ? mon clavier et ma souris ne s'allume pas
Marsh Posté le 18-05-2015 à 20:03:26
Plusieurs possibilités , est ce qu'il y a un bip ?
Ca peut venir de la carte mere qui est morte tout simplement.  Mais ca peut aussi etre l'alim...  Si ton clavier et souris ne s'allume pas , je pencherai pour la carte mere...
MP moi si tu le souhaites , je suis de Strasbourg et j'ai ce qu'il faut pour tester
Marsh Posté le 18-05-2015 à 20:36:27
quelle marque/modèle l'alimentation, et le reste de ta config?
Marsh Posté le 18-05-2015 à 20:50:33
j'ai repris la facture de mon ordi
-windows 7 OEM Pro 64 bits
- carte mere ASUS M4A88TD USB3
 -  processeur AMD Athlon X 4 645 Box 3.1 GHz
 -  kit i5/i7  4GB (2x2G) 1600 C9 Corsair XMS3
 - disque dur 500 Go et 1To Sata 3 32M 7200 t
 - ventilo Artic Freezer 7 ProV2
 -  Boitier Revoltec Sixty4 MOyen Tour RG021
 - alim Bequiet system power S6-SYS-UA-550W
Marsh Posté le 18-05-2015 à 21:24:31
| Olio a écrit : Plusieurs possibilités , est ce qu'il y a un bip ?      |
sympas la proposition, tu devrait accepter, pour trouver la panne il faut faire des test croisé avec d'autre composants
Marsh Posté le 09-06-2015 à 20:44:56
Merci à Eweiss1 pour son aide précieuse ; il a géré le problème comme un pro et je pèse mes mots
La carte mère était HS et ça remarche nickel
Marsh Posté le 17-05-2015 à 21:17:04
Petit soucis
A l'allumage de mon ordi ce matin, plus d'image à l'écran ; il reste noir
J'ai testé un autre écran; pareil, pas d'image
L'ordi tourne pourtant, il s'allume, ventillo qui tourne, led interne aussi
par contre, clavier et souris qui ne s'allume pas non plus !!!!
J'ai un ordi monté en window 7 avec une carte ASUS M4A88TD-M/USB3 (il doit avoir 4/5 ans)
http://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] bobtsdOjrw
J'ai donc une carte graphique intégrée à la carte mère
J'ai essayé de me brancher en hdmi, VGA et DVI et pas du tout d'image quelque soit l'écran
En désespoir de cause, si vous connaissiez un bon réparateur sur strasbourg
Merci pour vos avis
JC
Message édité par Dime_RIP le 18-05-2015 à 19:58:43
