Ordinateur reboot au bout de 3mn après changement de processeur
Ordinateur reboot au bout de 3mn après changement de processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2015 à 17:54:58
Bonjour, je viens de changer le processeur de ma tour Intel Celeron G470 pour un core i7 2600.
Je dispose d'une carte mere MSI H61M-P20 (G3).
Le core i7 que j'ai acheté était livré sans ventirad, j'ai donc remis le ventirad du celeron sur le core i7.
Mon problème est que quand je boot sur windows, le pc c'éteint au bout de 3mn, s'agit il d'un problème de chauffe? Comment résoudre mon problème ?
Je dispose d'une alim de 600W donc, cela ne doit pas venir de là...
Merci d'avance, cordialement.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 17:56:16
Le ventirad du celeron n'est pas dimensionné pour l'i7 ....
Puis la pâte thermique a été changé (je parle du chewing-gum  rose d'intel ...
Mes Ventes / Mes Achats
Marsh Posté le 13-05-2015 à 17:57:48
Hello, d'une vérifier si la CM accepte l'i7 et en fonction flasher la carte avec le cèlerons, secundo le ventirad du Celeron n'est pas dimensionner pour dissiper les calories de l'i7, tertio, a chaque démontage remontage nettoyer l'ancienne pâtes thermique et remettre de la neuve ;)
 [:benou_grilled]
Message édité par chriskenoby le 13-05-2015 à 17:58:26
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 13-05-2015 à 17:59:03
Marsh Posté le 13-05-2015 à 18:01:25
Marsh Posté le 13-05-2015 à 18:03:29
ok merci,
Oui, la carte mere est normalement compatible
Pourriez vous me diriger vers un ventirad compatible avec mon i7 ?
Marsh Posté le 13-05-2015 à 18:07:00
Silencieux ? quel budget max ?
Marsh Posté le 13-05-2015 à 18:14:09
Le moins cher possible, le bruit n'est pas un problème.
merci d'avance
Message édité par sham_ren le 13-05-2015 à 18:18:59
Marsh Posté le 13-05-2015 à 18:18:54
celui là : http://www.ldlc.com/fiche/PB00112509.html
ou encore celui ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00124188.html
Par exemple, sinon, il faut chercher compatible socket 1155.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 18:20:13
tape dans les budget 17 - 27 €
en dessous ça sera inutile et inefficace
pas de akasa ou truc qui ressemble à l 'origine non plus
regardes ici pour te faire une idée :
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] ables.html
donc oui, le freezer 13 semble être bien apprécié..
ps: biensur, c'est pas fait pour supporter des gros overclock... ;)
Message édité par guinius le 13-05-2015 à 18:26:56
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 13-05-2015 à 18:26:01
Ok nickel, sinon j'ai vu de bons avis pour le http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
Je vais voir ce que donne le freezer 13.
Merci beaucoup
Message édité par sham_ren le 13-05-2015 à 18:31:33
Marsh Posté le 13-05-2015 à 18:42:17
Mmh même si le rad est possiblement sous dimensionner, ça ne devrait pas planter en 3mn au boot.
Rad mal posé ?
Quelle t° en idle ds le bios ?
Et dire "j'ai une alim de 600w" ça sert à rien, si elle délivre des tensions de merde, vaut mieux une bonne 400w !
Message édité par WhyMe le 13-05-2015 à 18:43:16
FeedBack HFR
Marsh Posté le 13-05-2015 à 18:50:56
bah , rad de celeron et pas de pâte thermique, y'a des chances que ça soit ça oui...
Marsh Posté le 18-05-2015 à 17:40:54
Nouvau ventirad monté, le problème venait bien de là.
Merci pour vos conseils.
