Ordi qui ne marche plus ! [live]
Ordi qui ne marche plus ! [live] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:23:57
Salut à tous, je suis partis en week-end et j'ai éteint mon ordinateur comme tout bon utilisateur, ce matin en rentrant, je l'ai démarré, aucun problème, je me connecte a internet, joue à qqs jeux... Tout fonctionne très bien... Je m'en vais faire un tour d'une heure en grande surface et je reviens, l'écran de veille de l'ordinateur est figé ! Pensant a un plantage, je met sur 'off' l'alim et au redémarrage, l'écran reste noir, il y a trois initialisation des lecteur de DVD/CD/graveurs et donc surement des disques durs aussi... Avant ce problème mon ordinateur fonctionnait très bien, à noter que pour noël, le boitier et l'alim ont été changés (passage d'un no-name avec alim 300w no-name pour Textrom 69U6 et Q-Technology 400w 2 ventilo Papst).
Marsh Posté le 29-12-2003 à 17:57:03
juste pour rire , t'as verifié que ton ecran est branché a la carte video ?
verifies que ta carte video est bien dans son port AGP !
t'aurais pas des ventilos, autre que celui du cpu , branchés sur la carte mere ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 17:57:46
ton ecran est mort [:yaisse2]
Marsh Posté le 29-12-2003 à 18:07:17
Pour ce qui est de l'écran, j'suis pas un newb' non plus... Par contre pour les ventilos, non je n'ai aucun ventilo autre que celui du CPU connecté sur la CM, tous relié en direct avec des adaptateurs à l'alim !
Marsh Posté le 29-12-2003 à 18:08:43
Ah j'ai oublié de préciser ca :
- J'ai essayé les barettes de mémoires des deux PCs sur les deux, celui qui fonctionnait aucun PB avec les deux barettes tandis que celui qui a planté avait le mm pb...
- Essayons les disques durs : j'a mis le disque dur du 2e pc ds le premier en changeant les nappes : mm pb
- Alors p-e les lecteurs de DVD et graveur et lecteur de D7 : pareil, la premier marche nickel et le second qui avait planté ne démarre tjrs pas.
- Ultime recours après avoir déserpérément essayé la carte graphique en vain : le processeur... J'obtient une nouvelle fois la mm chose !
Donc en gros, quelque soit le matériel que je met sur le PC qui a planté, j'obtient tjrs un PC qui ne démarre pas et qui a un écran noir, et inversement, quelque soit le matos que je met dans le 2e PC qui fonctionne très bien, ca fonctionne tjrs aussi bien...
