Gros gros pb, Ordi démarre mais rien ne se passe .... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2003 à 17:39:08
Ben il marcher nikel avant ...et pis la franchement cé tt noir depuis ce changement de ventirad pourtant tt marche nikel, le cdrom , le dd et tt son bien alimenté mais la cd ve pas booter le bios ou je cé po trop koi ! ds tt les cas elle ne fait pas de bip donc ni le proco, ni le carte graph ne pose pb logiquement ...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 18:12:28
baboun59 a écrit : Oulala gros pb en perspective ... |
Du cpu, j pense ke tu l as niké en montant le ventilo ... Ou bien ta carte mere a pris un coup de tourne vis.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 18:14:25
Hum ben cé du socket 378 ...cé tt con a mettre ... Tu enleve l'arceau, tu le remet en place ... le rad appuis vrément pas sur le CPU et pis pour le coup de tournevis ben pas besoin de tournevis pour cette manip
Sinon je pense pas ke se soit le cpu puisque qd j'enleve le cpu et que je demarre, aucun bip ...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 18:21:04
baboun59 a écrit : Hum ben cé du socket 378 ...cé tt con a mettre ... Tu enleve l'arceau, tu le remet en place ... le rad appuis vrément pas sur le CPU et pis pour le coup de tournevis ben pas besoin de tournevis pour cette manip |
ben si c'est pas la carte mere ou le cpu j vois pas d ou ca peut v'nir ...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 18:26:37
A tout hasard, tu as essayé de démonter ta ram et de la remettre, j'ai eu le même problème avec une MSI 845, le pc c'est arrêté d'un coup aprés mettre énervé un bout de temps c'est reparti aprés démontage de la ram. Vérifie également le connecteur P4, au cas ou.
Bon courage
Marsh Posté le 21-12-2003 à 18:35:22
Marche tjrs pas ... sinon une truc ke je vient de repérer ...la led du disque dur reste allumé en permanence qd le PC est sous tension ... bizard qd meme, elle clignote pas mais reste allumé !
Marsh Posté le 21-12-2003 à 18:36:41
Nisjoe400R a écrit : |
g eu les mêmes probs, c'était le CPU ki était out
Marsh Posté le 21-12-2003 à 18:44:36
Arf pourtant g changer le cpu mais en faisant vrément attention, en + cé pas vrément le premier ventirad ke je change !
Marsh Posté le 21-12-2003 à 19:00:41
Tu n'aurais pas forcer sur la pâte thermique, si le surplus tombe sur la cate, gare aux court-circuits.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 19:01:29
la cate ? euh ben non g mis de la patte thermique mais pas trop non + ...
Marsh Posté le 21-12-2003 à 17:29:04
J'ai un P4 2.4GhZ sur une cm msi 845 Pro-R
Elle marche nikel depuis ce jour (sauf qq petit reboot tt seul, l'alim n'est cependant pas en cause, puiske je lais changé ..)... Je change le ventirad ajd, je vérifie qu'il est bien fixé ( g mis de la patte thermique). Je demérre le pc est ...Bip long ! je coupe tt de suite le PC. Je vérifie les branchement, tt est ok, je redémarre est la plus de bip mais l'ecran ne s'allume pas ...
Les led de detection reste rouge ... la carte mére ne cherche meme pas a effectué les test, rien les leds reste rouge.
G enlevé le processeur, j'allume le PC est pareil les led reste rouge est la cm n'emet aucun bip signalant un pb de cpu ...
D'ou peut venir le pb ? Help !
