alim qui marche mais qui ne marche pas ou carte mere grillée?
alim qui marche mais qui ne marche pas ou carte mere grillée? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2003 à 13:03:04
Bonjour a tous,
j'ai un petit probleme avec mon pc:
J'ai un pIII 500 monté sur une asus p3bf et decidant de booster un peu cette machine j'ai monté un pIII 700. Seulment au demarrage qui a suivi, le pc a demarré (je ne sais pas jusqu'ou)mais je n'ai eu aucun signal sur mon 15" venant de ma tnt2. Je me suis dit alors bon le 700 que jai recuperé marhe pas trop je vais remettre mon 500. Meme resultat et je m'apercoit que la diode de disque dur IBM 40 Go est constamment allumé mais pas à la luminosité maximum. Je débranche alors tout (carte tv, carte son, dd, lecteurs cd et graveur), il ne reste plus que la ram et le proc, je change de barretes, de proc (pIII 500 & 700, celeron 400...) mais rien y fait alors je me demande si le probleme vent de l'alim qui fonctionne pourtant mais j'ai un doute a son sujet ou de la carte mere qui a rendu l'ame?
D'apres vous?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 13:20:50
Tu as raison de t'orienter vers ces 2 pieces là mais apres c'est difficile d'être catégorique justement.
l'idéal serait de tester d'abord avec une autre alim, ou au moins de vérifier le bon fonctionnement de l'actuelle avec un multimetre.
tu as fait un clear cmos entre chaque test de CPU ou pas ?
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 23-12-2003 à 13:51:21
tu as peut etre raison, je n'ai pas fait de clear, tu crois que cela peut venir de la? Je vais essayer en tout cas, je te tiens au courant, au fait si j'enlev la pile un petit moment puis que je la remets c'est bon?
Merci en tous les cas, pour tester avec un multimetre je n'en ai pas mais en tout cas le ventilo de l'alim tourne, tout comme celui des differents proc....
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:13:28
pour faire le clear, ou bien tu utilises le jumper dédié, ou bien tu vires la pile et tu mets en court circuit les 2 contacts métalliques du support de la pile. Je ne dis pas que ça résoudra tes pb mais ça ne coute rien et c'est rapide à faire, alors autant tester.
pour l'alim on ne peut pas être sûr sans avoir testé, mais effectivement il y a tout de même de bonnes chances qu'elle aille.
Vérifie quand même que tu n'as pas bougé un truc et fait un faux contact (surtout du côté du connecteur ATX qui doit être bien droit et bien enfoncé, et de la carte graphique).
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:15:30
appremment j'ai pas de jumper approprié mais d'apres le manuel que je viens de telecharger, il faut que je fasse apapremment court circuit entre deux soudures, mais c'est pas riqué ca? je fais ca avec quoi, un tronbone?
Message édité par steph-n le 23-12-2003 à 14:15:50
Marsh Posté le 23-12-2003 à 14:20:49
bon je viens retirer la pile cinq minutes, resultat rien, et je viens de faire un clear cmos (enfin je pense) et toujours rien .... :-(
Marsh Posté le 23-12-2003 à 20:21:30
personne n'a une autre idée svp?
Marsh Posté le 25-12-2003 à 15:37:23
up ;-)
Marsh Posté le 27-12-2003 à 10:38:56
bon comme mon message est passé a la trappe ;-), je le relance...
est il possible que l'alim demarre, que les ventilos tournent mais que ce soit elle qui ne fassent pas booter le pc
ou
que la carte mere ait l'air de fonctionner (diode allumée, ventilo qui tournent...) mais qu'elle soit tout de meme grillée?
Merci de vos reponses...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 10:50:18
moi je veut pas etre pessimiste ais j'ai peur pour ta cm là...
Marsh Posté le 27-12-2003 à 11:04:55
Me semble me souvenir que les p2b p3b faisaient souvent ce coup lors d'1 changement de cpu. Y a un jumper sur la carte pr faire un clear cmos correct. Sinon essaye de démarrer sans cpu  :D
Marsh Posté le 27-12-2003 à 11:46:44
j'ai tente le clear cmos (en fait c'est deux soudures a cout circuiter), je l'ai fait mais je ne sais pas si ca l'a vraiment pris en compte. C'est con ces soudures, ils uaraient pu faire comme tout le monde un jumper....
Marsh Posté le 27-12-2003 à 18:19:07
:cry:
Marsh Posté le 27-12-2003 à 18:43:47
verifie qu'en changeant de proc du a pas bougé ta cg ou le cable dalim de la cm
Marsh Posté le 27-12-2003 à 19:14:35
Tu es sur que la p3bf était compatible coppermine ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 10:08:14
merci pour vos reponses ;
- vu que j'ai débranché 20 fois alim et cg cela ne vient pas de la...
- le chipset de la p3bf est un 440bx et le p3 7OO etait sur une msi 440 bx, j'en ai donc deduit que ca marcherait sur ma cm, mais pourquoi le 500 et le 700 ne viennet pas de la meme serie? je m'en souviens plus moi, ca fait trop longtemps lol, bn un tour sur google....
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:13:04
Il n'y a pas que le chipset pour la compatibilité.
Chez msi par exemple, la 6163 V1 n'était pas compatible coppermine, la V2 dite "Pro" oui. Question d'alim surtout, les PIII 500 étaient alimentés en 2.0 Volts, les 700 en 1.65-1.70.
http://support.intel.com/support/p [...] 007612.htm
Message édité par ilien83 le 28-12-2003 à 11:15:04
Marsh Posté le 28-12-2003 à 15:15:32
ok, donc y'a des chances que j'ai grillé ma cm en donnat un peu de trop de jus a mon proc?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 15:20:27
Alim qui marche mais qui ne marche pas
ça c'est du Français !  :lol:
Marsh Posté le 28-12-2003 à 16:06:22
je ne sais pas si ta réponse est ironique mais entre fan de l'om... t'aurais pu t'absenir... m'enfin, tout le monde avait compris mon probleme....
Marsh Posté le 28-12-2003 à 17:33:50
Mille excuses... !  ;)
Message édité par starconsole le 28-12-2003 à 17:34:04
Marsh Posté le 29-12-2003 à 00:08:13
Oui, c'est possible.
Tu as utilisé un slotket je presume ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 09:41:04
Mille excuses... !
Pas grave...
Je ne savais pas que ca s'apellait comme ca (merci google ;-) ) mais oui tu presumes bien j'ai utilisé un slotket en fait ceux qui etait a chque fois avec le celeron 400 et les PIII 500 et 700.... Il fallait que j'intervertisse les adaptateurs?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 11:35:34
steph-n a écrit :
Mille excuses... !
Pas grave...
Possible, perso, j'ai du en essayer deux pour monter mon CII 900 coppermine sur ma vieille msi.
Et il doit y avoir des jumpers à régler aussi.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 09:31:17
Bon de toute facon meme si il fallait que je le fasse, ma carte mere est morte la non?
Pour les jumpers, tu parles de ceux pour refler le fsb ou ceux pour le clear cmos? Le premiere je ne l'ai pas fait et le deuxiemem c'etait deux soudures a court circuiter (pas tres pratique mais c'est ce que j'ai fait...)...
Bon de toute facon tout ca ne sert a plus rien je pense puisque ma carte mere est morte (trois mois apres ma p2b-f) et il me reste un celeron et deux pIII sous le bras....
Marsh Posté le 30-12-2003 à 12:17:00
on trouve encore des cm pour ces procs. J'ai acheté en juin une qdi sx2 pour mon CII 900 et mon hdd 80Go, nettement plus performant que mon ancienne 6163, sutout niveau disque.
39 ? neuve sur ebay.
