mon ordi démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2012 à 12:59:55
il démarre bien ou il plante quand même après?
Peut-être les phases du connecteur qui sont HS en effet, ou alors la phase P4 de l'alim!
Marsh Posté le 21-04-2012 à 13:28:13
non j'ai essayé avec une autre alim, pareil !!!!
il démarre niquel mais quand je branche le p4 il s'arrete .....
Marsh Posté le 21-04-2012 à 13:48:59
Heu ... je ne comprends pas ....
Je croyais savoir que la CM ne démarre pas si le connecteur n'est pas branché ?
Marsh Posté le 21-04-2012 à 14:04:20
ça dépends du matos qui est dessus, est-ce que tu as un 8 pins ou un 4 pins de connecteur sur la carte mère?
faudrait peut-être en dire un peu plus sur ta config...
Marsh Posté le 21-04-2012 à 15:00:18
la carte mère ne démarre pas vue qu'elle est pas branché, l'ordi démarre bien sans la carte mère en fait, c'est quand je la branche que ça veut plus démarrer
c'est un 4 pins ...
comment on sait si la carte mère est foutue ?
Marsh Posté le 21-04-2012 à 15:03:02
le PC démarrer sans la carte mère ou sans le connecteur de la carte mère? lol
Et si tu va dans le bios quand tu ne connecte pas?
Marsh Posté le 21-04-2012 à 15:09:05
tu m'enbrouilles swissforever lol !!!
c'est simple quand la CM est branchée avec le p4 ça ne veut pas démarrer, quand elle est pas branchée, l'ordi s'allume mais que les ventilos qui tournent à fond .....
le bios je peux pas y aller si l'ordi ne démarre pas !!!!!
Marsh Posté le 21-04-2012 à 17:43:09
petite info : le voyant de mon alim est allumée et quand je branche tout et que j'appuie sur le bouton de démarrage, la diode s'éteint et rien ne se passe ...
un petit composant qui fait disjoncter le bordel ?
Marsh Posté le 21-04-2012 à 18:02:14
| swissforever a écrit : ça dépends du matos qui est dessus, est-ce que tu as un 8 pins ou un 4 pins de connecteur sur la carte mère? |
+1
Marsh Posté le 21-04-2012 à 19:21:56
bon !!!!!!!!
je vais acheter une carte mère et puis voilà !!!!!
Marsh Posté le 21-04-2012 à 19:24:17
Heu ....
Si tu veux .... mais bon si c'est l'alim qui a un coup dans le nez tu seras bien avancé
Marsh Posté le 21-04-2012 à 19:45:20
Comment sais tu qu'elle est bonne?
Ce n'est pas parce qu'elle fournit assez de courant pour allumer une diode qu'elle n'est pas HS.
Marsh Posté le 21-04-2012 à 19:48:32
Je vais sortir car tu reste sur tes idées et tu ne donnes pas d'élements concrets pour t'aider
Marsh Posté le 21-04-2012 à 19:54:01
c'est pourtant simple, de l'alim part 2 cordons l'un avec 4pins(p4) l'autre avec 20-24pins a brancher sur la carte mère, quand je branche seulement le 20-24pins, l'ordi démarre mais quand je branche l'autre, le 4pins, il ne démarre plus ...
Marsh Posté le 21-04-2012 à 20:02:32
| wumatang a écrit : c'est pourtant simple, de l'alim part 2 cordons l'un avec 4pins(p4) l'autre avec 20-24pins a brancher sur la carte mère, quand je branche seulement le 20-24pins, l'ordi démarre mais quand je branche l'autre, le 4pins, il ne démarre plus ... |
De toutes façons, sans le 4 pins (12V processeur) ça ne peut pas marcher.
Le fait que ça démarre sans ça veut dire que l'alim ne fournit rien au proc, donc elle n'a presque rien à fournir, donc ça démarre ce qui a besoin de presque rien: diodes, ventilos, disques ...
Marsh Posté le 21-04-2012 à 20:11:59
et donc ça veut dire quoi ?
quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet ?
Marsh Posté le 21-04-2012 à 20:22:54
ma carte mère est morte ou quoi ?
il est ou le spécialiste ?
Marsh Posté le 21-04-2012 à 21:44:10
Marsh Posté le 22-04-2012 à 13:44:03
| old100 a écrit : |
c'est pas forcément juste, ca veut dire qu'il prends toute la puissance sur le 24 pins,
Mais pour l'aider faudrait quand même savoir le détail du matos.... mobo, cpu, ram,...
Marsh Posté le 21-04-2012 à 09:46:24
salut tout le monde, alors voilà comme il est dit dans le titre mon ordi ne démarre plus
donc quand j'appuie sur le bouton de démarrage rien ne se passe
mon alimentation est bonne, le problème c'est qu'il démarre sans avoir branché le connecteur p4 de la carte mère
donc le problème vient de là, alors carte mère grillée ?
quelqu'un à une réponse ?
