Disque dur Externe en format RAW, impossible à formater - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2015 à 02:25:58
Si tu l'a pas déjà fait sélectionne ton disque avec diskpart et utilise la commande "clean"
-select disk "ton numéro de disque dans le gestionnaire"
-clean
retourne dans le gestionnaire de disque et click droit pour activer ton disque.
Marsh Posté le 31-05-2015 à 10:41:54
et Western digital lifeguard diagnostic je m'en servais pour remettre à "0" mes HDD.
pour du raw je sais pas
mais 4To ... prendra du temps
Marsh Posté le 31-05-2015 à 11:01:32
Je vais essayer maintenant, je vais au boulot après. Je verrai ce soir ce qu'il dit. Merci, je tiens au courant
Marsh Posté le 31-05-2015 à 11:33:16
Je n'avais pas vu ton message michael777
Non, pas utilisé avec les 2.
J'ai tenté de le reparer depuis un macbook Pro par contre.
Il faut 5h pour un Quick Erase avec WD Data Lifeguard donc je verrai en rentrant du travail
Marsh Posté le 31-05-2015 à 11:34:17
| Manu27 a écrit : Je vais essayer maintenant, je vais au boulot après. Je verrai ce soir ce qu'il dit. Merci, je tiens au courant |
tente dans un premier un erase rapide
Marsh Posté le 31-05-2015 à 21:59:40
essaye avec ce logiciel : http://www.partitionwizard.com/fre [...] nager.html
avec l'option recover lost or deleted partition
tiens moi informé !
T.
Marsh Posté le 31-05-2015 à 22:45:30
Le logiciel se lance, je branche le disque dur et il affiche
"Updating partition information, please wait"
Jusque la, tu vas me dire que tout est ok mais ... ça fait 19 minutes que j'ai ce message, le logiciel n'a pas planté car je peux bouger la petite fenêtre...
Je le laisse tourner cette nuit, demain je me lève tôt, je verrai si il y a du nouveau.
Bonne soirée
Marsh Posté le 01-06-2015 à 13:18:15
Salut Manu.
Est-il possible d'ouvrir le boitier sans casse?
Si oui tu devrais le brancher directement en SATA sur un PC.
Si branché de la sorte un logiciel comme Western digital lifeguard diagnostic n'est pas capable de faire un "zero fill drive" ça sent le sapin. Enfin, dans ce dernier cas fais le test complet du disque avec le même utilitaire pour confirmer mais bon...
Marsh Posté le 02-06-2015 à 16:55:37
après environ 36h de "formatage" avec PartitionWizard, toujours le meme probleme.
oui c'est possible de le brancher directement en SATA sur l'ordi, faudrait que j'essaye à la limite !
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:38:41
J'avais pas fait attention que c'était un boitier, c'est le contrôleur du boitier qui fait ça j'ai déjà eu le problème.
Branche en direct et go diskpart.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 21:11:14
BOITIER MY BOOK à la base que j'ai démonté car il ne fonctionnait plus.
Ensuite j'ai acheté un boitier externe et le disque est dedans.
Je vois demain pour tenter de le brancher direct, j’espère.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 10:50:28
Bon boulot, @Manu27 !
Tu as fait presque tout ce qui est faisable …
Ton message initial me fait savoir que le souci s'est produit du jour au lendemain … est-ce que tu as changé le boîtier de ton DD tout fait avant cela ou après ? Je te pose la question parce que le démontage du boîtier d'un DD tout fait n'est point préconisé. D'une part, ceci annule la garantie, et d'autre part, cela risque d'endommager le DD en empirant la situation. Si l'on opte pour cette variante on y procédera à ses risques et périls. Je conçois bien que c'est quelque chose que tu as déjà fait mais je préférerais laisser ces quelques mots ici pour tous ceux qui liront le sujet ensuite.
Comme tu as déjà démonté le boîtier d'origine n'empêche pas de tester mettre le DD à l'intérieur d'une tour.
Pour ce qui est du diagnostic avec WD Data Lifeguard Diagnostics pour Windows, quid les résultats ?
Si ton DD est un WD n'empêche pas d'essayer une écriture de zéros via Acronis True Image WD Edition ( http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=qxPx29 ).
Si tu as déjà utilisé la ligne de commandes DISKPART pour faire clean et ensuite pour forater le DD en NTFS sans résultat positif pourrais-tu me dire quel est le message d'erreur qui apparaît (ou tout simplement cela se prolonge à l'infini). As-tu pensé à essayer de formater le DD en FAT32 (malgré les inconvénients que ce système de fichiers connaît) ou en ExFAT (la commande serait : format fs=exFAT) ? Tiens nous au courant, stp
A+
Marsh Posté le 03-06-2015 à 11:23:53
Salut Sannin_WD
Du jour au lendemain oui, ma soeur (le DD est à elle) le branche à la Freebox pour regarder un film et il n'était pas reconnu. Ensuite, elle le branche sur le PC et il lui demande de le formater...
Je l'ai récupéré pour tenter quelques manipulations mais c'était encore pire car j'ai essayé de le brancher sur le courant et la diode ne fonctionnait plus... plus de jus dans le DD.
D'ou mon idée de demonter ce boitier de m*****, j'ai ensuite acheté un boitier DD 3.5 externe pour le brancher dedans.
Le jus fonctionne, le DD tourne, mais toujours ce satané message de formatage que je ne peux pas faire car Windows me dit qu'il n'a pas pu formater.
Bref, j'ai essayé pas mal de chose (cité ci-dessus) et toujours rien, le disque dur est inutilisable.
pour WD Data Lifeguard Diagnostics, il me dit "PRUDENCE", environ 455 secteurs instables.
J'ai fait une écriture de Zéros avec Mini-partition qui a duré environ 36h et toujours le même problème.
Je n'ai plus le message d'erreur dans DISKPART, je le fais de suite et j"editerai ce post pour te dire :-)
edit
J'ouvre l'invité de commande en admin
list disk ok
select disk 1 ok
clean ok
create partition primary ok
assign (message d'erreur, periph pas prêt)
la, dans le gestionnaire de disque, j'ai 2 partitions pour ce disque dur 2048Go et 1677.79Go
celle de 2048 Go est en PARTITION PRINCIPALE SAIN en bleu, l'autre est NON ALLOUE
Après, je pense aussi que mon PC est peut-être trop vieux pour ce genre de disque
Optiplex 740 ...
Disque dur 4TO, sortie en USB 3
C'est peut-etre un peu trop récent pour ce type de tour.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:01:09
"La taille du volume est trop grand"
quand je tente un format fs=fat32 quick :-)
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:39:34
J'ai juste écris "format" et le formatage se fait.
3% en 20 bonne minutes donc c'est très long mais on verra au final.
Marsh Posté le 03-06-2015 à 12:57:17
@Manu27, salut
Pour ce qu est du formatage via DISKPART immédiatement après avoir fait clean et toujours dans l'invite de commandes :
1/ saisir: create partition primary
2/ format fs=ExFat (si tu veux convertir le DD en ExFat). La procédure pourrait durer un certain moment.
3/ assign letter=# (où # devrait être remplacé par la lettre que tu vas affecter au lecteur)
Point 3/ ou assign devrait venir après la commande format.
Pour ce qui est de FAT32 il est vrai que Windows pourrait intervenir pour les volumes FAT32 de 32 Go ou plus petits (avec le système d'exploitation proprement dit). Pour formater un disque de capacité supérieure à 32 Go sous Windows, des logiciels supplémentaires seraient nécessaires. Voici comment : http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=Aynn2X
D'ailleurs les résultats que le diagnostic via Data Lifeguard donne ne sont pas prometteurs et il est vrai qu'une écriture de zéro serait nécessaire pour réallouer les secteurs défectueux.
Ce que tu observes concernant la capacité de 2048 Go disponible sur 4To est dû au fait que les disques durs supérieurs à 2,2 téraoctets (To) sont pris en charge par Windows de façon différente et pour cette raison il faudrait les convertir en GPT. Je te fais parvenir quelques articles qui t'intéresseraient : http://support2.microsoft.com/kb/2581408/en-us + http://msdn.microsoft.com/en-us/li [...] s.85).aspx (en anglais).
Tiens moi informé de tes progrès, stp
Marsh Posté le 04-06-2015 à 14:53:52
Je tente de le brancher dans ma tour, je tiens au courant :-)
Marsh Posté le 04-06-2015 à 14:53:53
Marsh Posté le 04-06-2015 à 19:20:28
IMPOSSIBLE !!
J'ai branché dans ma tour et impossible de le formater.
Même problème.
il est reconnu dans le BIOS en 4To mais sous windows, il n'est pas dans le Poste de Travail
On le voit dans GESTION DES DISQUES, en partition non alloué.
J'ai essayé de mettre un cavalier au cul du disque dur pour voir et toujours pareil.
J'ai tenté de boot sur une clé USB avec Windows 7 à l'interieur. Je vois mon disque principal et le disque dur de 4To, je tente de faire NOUVEAU pour créer une partition et installer Windows 7 dessus et IMPOSSIBLE
Message d'erreur "Echec de la création d'une partition sur l'espace non utilisé sélectionné (Erreur 0x80042453)"
Je me dis que j'ai voulu être trop gourmand car j'ai tenté une partition de 4TO bref, je change et j'ai tenté 1TO et même message...
J'ai formaté mon PC pour réinstaller Windows et voir avec le disque dur 4TO si il était reconnu ou quoi ... Négatif, toujours le même problème.
Depuis que j'ai formaté mon PC, j'ai tenté donc de faire une partition depuis GESTION DES DISQUES et un nouveau message d'ererur apparait
"Le Délai de temporisation de sémaphore a expiré"
Voila ou j'en suis .... la folie !
Marsh Posté le 31-05-2015 à 01:23:13
Bonsoir à tous,
Je n'en peux plus de toutes les recherches pour tenter de réparer mon DD Externe de 4To
Du jour au lendemain, il n'est plus reconnu, bref, je m’aperçois qu'il est en format RAW.
Au jour d'aujourd’hui, existe t-il une solution concrète pour remettre en disque RAW en NTFS ?
J'ai "tout" essayé :
Testdisk
CD LIVE Linux
Stellar Data Rescue (Mac et Windows)
DiskWarrior (sur Mac)
EasyUS Data
Recuva
la commande CHKDSK
Diskpart
Utilitaire de Disque (Mac)
Directement depuis Ordinateur -> Gerer les disques (Windows)
Remo Recover (Mac)
et je dois surement en oublier
Merci à celui qui m'aidera et me donnera la solution.
Bonne soirée,
