Mon ordi ne démarre plus du tout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2011 à 20:18:31
débranche tout ce dont tu n'as pas besoin.
ne garde que le cpu avec son rad, la ram, la CG et essaie d'aller dans le bios déjà.
As tu des bips au niveau d'un hp ?
mémorise les emplacements de tes connecteurs hdd lecteurs etc...
Le pire est à craindre...
Marsh Posté le 24-11-2011 à 20:19:48
ReplyMarsh Posté le 24-11-2011 à 20:23:08
| alkpown a écrit : D'accord... Je vais essayer ce que tu as dis. Je reviens d'ici 5 min. |
mais moi je ne vais pas pouvoir rester en continu
Marsh Posté le 24-11-2011 à 20:23:40
L'ordinateur ne donne aucun signe. Absolument rien du tout... Même pas un démarrage avec "bip" comme tout à l'heure.
D'où cela provient ?
Marsh Posté le 24-11-2011 à 20:55:01
Bon... Ça doit venir de la carte mère...
Je vois pas autrement...
Je vais en commander une nouvelle ce soir.
Quelqu'un pour me confirmer que cela vient bien de la carte mère ?
De manière à ce que je ne dépense pas d'argent pour rien
Marsh Posté le 24-11-2011 à 21:09:28
tu n'as pas d'ami .... qui pourrait tester avec une mobo ?
Marsh Posté le 24-11-2011 à 21:15:29
J'ai moyen d'avoir un mobo moi même... Mais elle serait ancienne.
Ça ne pose pas de problèmes ?
Que dois je faire avec une autre mobo ? Tester quoi ?
Merci pour ton aide ! ![]()
Marsh Posté le 24-11-2011 à 21:20:30
tester si possible ton cpu, ram et cg sur la CM de ton pot. avec le même socket ofcourse !
le ventilo de ton alim tournait il ? ou celui de ton cpu ? des leds qlq chose
Mais ce serait bien que tu donnes le détail de ta conf aussi
Marsh Posté le 24-11-2011 à 21:32:17
Avec le même socket j'ai aucun moyen de tester...
Non le ventilo ne tournait pas, cpu non plus... Aucune leds d'allumées.
Il ne s'allume pas du tout. Juste la souris qui s'allume, et donc qui prouve que l'alimentation fonctionne...
Pour ma config ça va être dur de tête, mais je vais essayer :
Carte graphique : HIS 5770
8go de ram
Cpu 3.2 ghz (le nom exact aucune idée...)
Carte mère : MSI G41M-P34
Alimentation : 600w
HDD : 500go
Voila...!
Marsh Posté le 24-11-2011 à 21:37:02
ton idée de brancher plusieurs ventilos sur une prise cpufan ou systemfan n'est pas bonne car ces connecteurs sont limités en puissance ils sont conçus pour 1 ventilo le fait de brancher plusieurs ventilos qui dépassent l'ampérage maxi peuvent griller certains composants débranche l'alimentation electrique un certain temps pour vider les condos puis tu fait un clear cmos et tu refait un démarage en ayant soin bien sûr de démonter ton bricolage. Si ça fonctionnne pas ta CM a sûrement pris un coup.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 21:43:38
D'accord peremumuch... Au lieu de tenter n'importe quoi j'aurais du venir poser des questions ici... Ça m'apprendra pour le futur !
Je vais tenter ce que tu me proposes et si jamais ça ne marche pas, je vais sûrement acheter une nouvelle CM.
Voila le proco : Oui désolé...
amd athlon II 3.2ghz
Pour la carte mère je me suis trompé, en fait c'est une :
Msi 760GM - P33
Marsh Posté le 24-11-2011 à 20:07:51
J'espère sincèrement que vous pourrez m'aider... Du moins me dire d'où vient le problème.
Alors voila, en fin d'après midi (aujourd'hui) j'ai essayé une chose stupide... En effet car je suis totalement nul dans la matière.
Je n'avais pas assez de prise d'alimentation pour un de mes ventilateurs (récupéré sur un ancien pc à moi).
Donc j'ai essayé quelque chose...
J'ai coupé à l'aide d'un ciseau la prise du ventilateur pour dégainer les fils. Idem pour une des prises d'alimentation.
Puis j'ai raccordé les fils, suivant leurs couleurs...
J'ai essayé de démarrer l'ordinateur une fois ceci fait... Et depuis ça, plus moyen de l'allumer !!!
C'est possible que ça vienne de ma manipulation (je me déteste!!!) ou alors est ce un problème autre qui survient comme par hasard là ?
L'alimentation n'est pas grillée, elle fonctionne. Je pense que ça doit venir de la carte mère.... Ou alors c'est peut être l'interrupteur de mon pc ? (Sachant qu'il est en mauvais état).
Merci d'avance, j'espère sincèrement que vous trouverez d'où cela provient ... Je suis dégouté....
Cordialement, Alkpown.
