Ordi ne démarre pas : possible faux contact ?
Ordi ne démarre pas : possible faux contact ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2011 à 14:43:40
J'ai l'habitude de monter et démonter des PC depuis une bonne dizaine d'années. Cependant, me voilà avec un problème que je n'avais pas encore rencontré jusque là. Sans aucune raison, mon PC que j'ai monté il y a environ 6 mois n'a pas démarré ce matin. Je vais vous exposer le problème à la suite de ma configuration qui n'a pas changé d'un poil depuis 6 mois. Donc, pas de manipulation récente ni d'ajout de matériel.
D'ailleurs la voici :
- CM : Asus M4A88T-V Evo USB 3 ;
- Proc : Amd Phenom 2 X6 1075T pas OC ;
- RAM : 4 go G Skill DDR 3 1333 ;
- CG : Ati Radeon 4850 512 mo ;
- Alimentation : Antec Neo Eco 520 W ;
- 3 DD en Sata et un Graveur Dvd en IDE.
La première chose que j'ai regardé, c'est de vérifier si les câbles d'alimentation étaient bien mis. Je couche la tour et je l'ouvre (ça a son importance). Je vois que la diode d'alimentation de la CM est allumée quand il y a du courant. J'enlève et je remets les connecteurs du Power switch et je réessaie : toujours rien. Je décide d'enlever les périphériques les uns après les autres jusqu'à ne laisser que le processeur et la RAM. Toujours rien. Je me dis qu'il est temps de vérifier l'alimentation. Comme j'en ai une sous la main, j'essaie. Pas de souci, l'ordi démarre.
Je décide de remettre l'ancienne alimentation et de réessayer : l'ordi démarre. :pt1cable:
Je me dis que c'était sans doute un câble qui s'était un peu débranché même si j'avais bien tout vérifié. Je reconnecte tous les périphériques les uns après les autres et je réessaie : tout fonctionne toujours bien. Je coupe mon PC pour relever la tour.
Je redresse la tour donc (je l'avais couchée pour mieux trifouiller, j'insiste car c'est important) et ça ne démarre plus. :lol:
Rebelote. Je recouche la tour et je réessaie comme ça : marche pas. Je redéconnecte tous les périphériques et ça ne marche toujours pas. Je revérifie avec l'autre alim et ça fonctionne. Je remets mon Antec : ça marche aussi. J'ai rebranché tous les périphériques et j'ai démarré le PC qui fonctionne. J'ai décidé de laisser la tour couchée car j'ai trop "peur" de la redresser et que ça ne marche plus de nouveau.
Cela dit, samedi (il y a deux jours), j'ai bien eu quelques reboots (environ 4-5 sur la même journée) non désirés de mon PC pendant que je jouais ou que j'étais simplement sur le bureau. Le lendemain, le PC a tourné normalement. Ce matin, il ne démarrait plus jusqu'à la série de manipulations expliquée plus haut.
Merci d'avance pour vos possibles éclaircissements.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 14:48:54
Une vis derrière la carte mère? Ca m'est déjà arrivé.
Marsh Posté le 29-08-2011 à 19:06:03
Il faudra que je regarde, c'est vrai que ça pourrait le faire.
C'est déjà une bonne piste !
Marsh Posté le 04-09-2011 à 19:46:04
Alors?
Marsh Posté le 04-09-2011 à 23:02:15
Je ne sais pas pourquoi ça ne marchait plus.
J'ai regardé, j'ai redressé la tour et ça fonctionne très bien depuis...
