Nouvelle CM + CPU mais aucun bip au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2011 à 09:22:32
Bonjour.
Sans mettre en doute tes capacités, es-tu sûr de ton branchement du panel control?
Marsh Posté le 17-07-2011 à 09:53:09
Pourquoi le panel control serait en cause ? Mon PC s'allume bien (les ventilateurs CPU + tour tournent), les prises USB fonctionnent bien.
A noter que je ne parviens pas à éteindre mon PC en appuyant sur le bouton Power. Il ne s'éteint qu'avec l'interrupteur à l'arrière du boîtier.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 10:13:29
Modèle de la carte-mère? Je pense que ce n'est plus la Asus P5K/EPU
Le speaker est sur la cm ou le boitier?
J'ai déjà lu un problème similaire et c'était les connexions usb qui empêchait le démarrage.
Sinon, peux-tu essayer une autre carte graphique?
Marsh Posté le 17-07-2011 à 10:25:35
et pas changé d'alim? tu avais une assez puissante?
et sans carte graphique? avec ram et CPU
Marsh Posté le 17-07-2011 à 10:38:48
lulu207 a écrit : Bonjour. |
damy_59 a écrit : Pourquoi le panel control serait en cause ? Mon PC s'allume bien (les ventilateurs CPU + tour tournent), les prises USB fonctionnent bien. |
Marsh Posté le 17-07-2011 à 15:35:09
Ma CM est une Asus M4A87TD/USB3 couplée à un Phenom II X6 1055T avec de la Corsair Vengeance 2x2Go DDR3. Le speaker est sur le boîtier. Je n'ai pas changé d'alimentation qui est une Corsair 520W.
Pour info, j'ai remonté mon ancienne config et tout est OK.
J'ai également démarré ma nouvelle configuration uniquement avec le CPU mais aucun bip.
Concernant le control panel, j'ai vérifié et tout est branché correctement. Pourtant, je ne peux pas éteindre mon PC avec le bouton power.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 18:09:15
Essaie de tout monter a meme le carton de la carte mere et demarrer le PC comme ca. Si ca marche t'as un court circuit qq part quand tu monte ton matos dans le boitier.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 19:04:35
Je ne pense pas car j'ai essayé de démonter/remonter ma configuration 3 fois. De plus, il y aurait court-circuit avec l'ancienne CM qui fonctionne toujours. Et puis les deux cartes sont de même marque et quasiment identiques (mêmes entretoises, même emplacement pour les vis).
Marsh Posté le 17-07-2011 à 20:10:01
bah essaie ca coute rien, si ce n'est 5 minutes... t'as branche l'alim CPU ?
Marsh Posté le 17-07-2011 à 20:38:35
Oui ... c'est la prise 12V ?
Le fait que le ventilateur de ma carte graphique ne tourne pas est quand même assez étrange ! Même en testant dans le carton, je doute que celui-ci redémarre.
Marsh Posté le 17-07-2011 à 20:55:40
ReplyMarsh Posté le 17-07-2011 à 20:56:05
ReplyMarsh Posté le 17-07-2011 à 21:04:17
Marsh Posté le 18-07-2011 à 09:34:30
Je viens de penser à une chose : le fait que le ventilo de ma carte graphique ne tourne pas signifie t-il que ma nouvelle CM est incompatible avec ma carte graphique actuelle (geforce gtx 260) ?
Le fait qu'il n'y ait pas de bip est-il lié à ma CG qui ne fonctionne pas ? Merci.
Marsh Posté le 18-07-2011 à 18:26:02
ReplyMarsh Posté le 18-07-2011 à 21:54:45
Oui.
Autre question : comment se fait-il que je n'arrive pas à éteindre le PC em appuyant sur le bouton Power de la tour ? J'ai appuyé pendant une dizaine de secondes, mon PC ne s'est pas éteint = obligé de l'éteindre avec l'interrupteur.
Au niveau des branchements, tout est OK. De plus, ce sont les mêmes que celles avec ma carte mère actuelle (celle qui fonctionne bien).
Marsh Posté le 26-07-2011 à 19:05:06
Question : As-tu essayé le ClearCMOS? (en enlevant la pile du bios pendant plus d'une minute avec le cordon d'alim débranché, et en vidant bien les condos en démarrant le pc?)
Cela m'a bien servi plus d'une fois!
Marsh Posté le 17-07-2011 à 08:37:04
Je me suis acheté une nouvelle carte mère ainsi qu'un nouveau CPU. Le problème, c'est que mon PC n'émet aucun bip au démarrage. Mon écran reste noir.
Le ventilateur de ma carte graphique ne tourne pas.
J'ai fait le test en ne mettant que le CPU et en retirant les barettes mémoire = aucun bip.
A votre avis, d'où peut venir le problème ? Je pense à ma carte mère qui semble être HS.
Merci.
Damien.
