Ecran ne démarre plus au démarrage du pc [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2011 à 16:20:41
electricité statique ptet?
essaye de la vider, debranche le cable alim, maintient le power 30 secondes et retente.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 16:32:06
ReplyMarsh Posté le 15-07-2011 à 16:32:34
Je vais essayer de suite.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 16:40:36
jeffk a écrit : Ta première mobo à flingué tes deux carte graphiques via le port PCI ? |
C'est ce que j'ai pensé.
C'est possible un truc comme ça? Alors que ça fonctionnait très bien avant
Le truc de chak avec l’électricité statique ne fonctionne pas
Marsh Posté le 15-07-2011 à 16:44:44
T'es sûr de pas avoir oublié de rebrancher l'alim de la carte graphique ?
Marsh Posté le 15-07-2011 à 17:05:28
C'est peut-être ton bios qui n'a pas trop aimé le changement d'écran, essaie de faire un clear cmos pour le réinitialiser.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 17:15:19
grandvince a écrit : C'est peut-être ton bios qui n'a pas trop aimé le changement d'écran, essaie de faire un clear cmos pour le réinitialiser. |
J'ai essayé avec la pile et le jumper
Marsh Posté le 15-07-2011 à 17:23:58
T'as moyen de prendre le contrôle du pc par le réseau pour voir s'il reconnait la carte graphique ?
Et sinon t'as essayé de brancher les écrans sur les autres sorties de la carte ?
Marsh Posté le 15-07-2011 à 17:25:09
A priori si le clear cmos ne fonctionne pas c'est que l'un des composants de ton pc est foutu, mais pas forcément la carte graphique, commence par regarder du côté de la ram.
Si ce n'est pas la ram, c'est l'alim, sinon c'est la carte graphique, sinon c'est le proco ou la mobo, en gros, t'as plus qu'a tester méthodiquement chaque composants pour trouver celui qui est défectueux.
Sinon test quand même un changement de câble vga.
Oups j'ai omis qu'il y avait 2 pc dans l'histoire, du coup ce serait bizarre que des composants soit tombés en rade en même temps dans les 2, faudrait voir du côté de la solution de Mad, si t'as encore un pc qui fonctionne sous la main.
Marsh Posté le 15-07-2011 à 18:26:20
MadBap a écrit : T'as moyen de prendre le contrôle du pc par le réseau pour voir s'il reconnait la carte graphique ? |
Euh j'ai jamais fait ça.
Parvenu à faire repartir le pc de mon frère.
Mais je sais toujours pas pourquoi ça déconne.
grandvince a écrit : A priori si le clear cmos ne fonctionne pas c'est que l'un des composants de ton pc est foutu, mais pas forcément la carte graphique, commence par regarder du côté de la ram. |
Oué c'est surtout ça qui est très bizarre. Les 2 pc qui déconnent de la même façon.
Comme je disais, ça refonctionne sur le premier pc mais franchement, je suis incapable de dire ce qui a changé.
Mais si putain
heureusement carte graphique tjs sous garantie
Marsh Posté le 15-07-2011 à 20:17:14
Bon problème résolu.
Je crois que les deux avaient besoin d'un clear cmos. J'ai du mal m'y prendre ou j'ai pas attendu assez longtemps.
Merci à vous les poilus dm'avoir aidé. Gros bisous
Marsh Posté le 15-07-2011 à 15:32:25
Je vais essayer de faire simple.
J'ai remonté un petit pc qui fonctionnait très bien. Problème, l'écran ne s'allume plus en même temps que le pc. J'ai essayé avec un autre écran : même problème, aucune réaction.
J'ai monté une autre carte graphique fonctionnelle dans ce pc, aucune réponse de l'écran.
là où ça devient ennuyeux, c'est quand je place cette seconde carte graphique dans son pc d'origine, l'écran ne démarre plus non plus.
J'ai donc 2 pcs, qui fonctionnaient, HS
Et je ne sens plus mes doigts à force de monter/démonter les différentes branchements. Faut abattre le mec qui a inventer ces connecteurs d'alim
Message édité par J_D_ le 15-07-2011 à 20:17:27
DTC la 3ème étoile !
