Antec Kuhler 920 'Fan CPU Error' - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2011 à 16:47:18
Bonjour Sarrasin,
je viens d'installer le kuhler 920 et j'ai le même problème
J'ai désactivé une option dans le bios qui empêche d'alerter sur la vitesse du cpu fan.Je pense que ce n'est pas un vrai problème mais juste que le système de refroidissement induit une erreur (fausse) sur le fan cpu. Je pense que le khuler n'a pas besoin de grande vitesse sur le cpu fan voila tout...(je peux me tromper, d'ailleurs c'est pour ça que je me balade sur les forums!)
J'ai voulu également monter la vitesse des fan mais effectivement il semble qu'on n'ai droit qu'à trois vitesses seulement.
Si tu trouves mieux n'hésite pas à me répondre
Notton
Marsh Posté le 27-10-2012 à 02:22:35
ben moi j'en ai un et il y a le choix entre custom silent et extreme
mais custom et silent ca change rien comment ca se fait ?
sinon au vous aussi quand vous mettez extreme ca fait un boukan pas possible ?
Marsh Posté le 27-10-2012 à 10:23:11
J'ai eu le même ventirad et il a fini à la poubelle. Il refroidissait pas du tout, il faulait mettre les ventilateurs à fond pour avoir un résultat convenable ! Moi aussi j'avais le même message d'erreur et je n'ai jamais trouvé de solution.
Marsh Posté le 27-10-2012 à 19:32:58
pour le pb il faut desactivé l'alerte moi j'ai mis qui me met l'alerte si le ventilo tourne en dessous de 500rpm car il detecte que le ventilo tourne pas assez vite mais c'est normal
Marsh Posté le 17-12-2014 à 11:05:15
J'ai posté il y a deux ans sur ce problème avec mon Kuhler 920.
Récemment j'ai arreté mon pc pendant 8 mois.
Je l'ai redemarré après cette période et j'ai eu un message "intrusion chassis" au démarrage. Je l'ai donc nettoyé (il en avait bien bien besoin) et le problème a disparu pendant deux jours. Au troisieme jours je retrouve le problème initial de 2012, à savoir le cpu fan error....
Je suis donc retourné pour modifier la vitesse du ventilo à 500 mais cette fois ca plante au démarrage car j'ai un message "operating system missing". Je remodifie à 600 dans le bios et la re cpu fan error...
Et là je ne sais plus quoi faire....
J'ai pensé à la pile du bios mais l'heure et la date sont bonnes et j'ai dejé fais un reset du bios..
help...
Marsh Posté le 15-07-2011 à 21:21:26
salut,
j'ai un problème avec Antec Kuhler 920, le fan speed tourne entre 600 et 720 RPM et donc au démarrage sa signale le défaut fan cpu error et quand j'active l'Extrême de l'utilitaire ChillControl V , il monte à 3000 RPM y a t il une solution .
sinon mon est CPU 28 °c
