Nouveau pc qui ne démarre pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2014 à 11:40:50
As-tu vérifié que les pins du socket ne sont pas tordus ?
As-tu essayé de brancher tout ce beau monde hors boitier ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 11:59:22
Salut woshiryu
As-tu connecté un bipper sur la carte mère (ou bipper intégré). Si oui, entends-tu un/plusieurs bip lors de la séquence de démarrage ?
Peut-on avoir une photo de ton montage ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 12:39:36
Tu es sur de ne pas avoir oublié l'alim du proc 4/8 broches 12v?
Comme dit artouillassse, test hors boîtier très utile.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 13:20:15
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 144022.jpg
Bonjour voilà pour la photo.
Concernant le pins socket et la config hors boitier, je vais test ça ce soir merci
le speaker est bien branché sur la carte mère, mais il ne fait aucun bip au démarrage.
L'alim du cpu est branché aussi.
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:01:36
Oui ^^
(et j'ai aussi testé toutes les autres sources au cas où x))
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:06:41
| woshiryu a écrit : le speaker est bien branché sur la carte mère, mais il ne fait aucun bip au démarrage.   |
Très mauvais signe, elle vient d'où cette cm?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:20:44
Je l'ai pris sur le bon coin...
mais avec facture grosbill en date du 17/07/14
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:47:01
+1 avec les deux au dessus. Test hors-boitier avec une seule RAM sur différents slots
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:51:14
| woshiryu a écrit : Je l'ai pris sur le bon coin...   |
Et avec quelle explication pour une revente aussi rapide?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 14:57:51
Hum sur l'annonce y avait écrit cause doublon.
Bon je ferais les test ce soir, si c'est bien la cm j'ai plus qu'a aller voir à grosbill si y a moyen de me changer la carte mère ![]()
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:56:41
Bonsoir,
j'ai check le socket, effectivement y a des pins qui sont mal aligné (tordu ?)
c'est tellement petit que j'y vois pas très bien.
du coup je me demande si j'ai acheté comme ça ou c'est de mon fait
J'avoue que j'ai galéré a trouver la bonne position pour le i7, mais jamais je n'ai fermé le socket avant d'etre sur que le i7 était bien placé.
est-ce que j'aurais pu l'abimé comme ça ?
Marsh Posté le 05-08-2014 à 20:44:58
Vu que c'est extrêmement fragile oui c'est possible. Tu peux prendre une photo de bonne qualité ? Ainsi qu'une photo des branchements de bonne qualité ?
Si les pins sont tordus la garantie ne fonctionne plus.
Pour économiser 10€ tu finis par être bien embêté ... (cette référence était à 65€ sur TopAchat la semaine dernière).
Marsh Posté le 05-08-2014 à 20:53:53
Je l'ai négocié à 50 euro^^
Enfin bon on va dire que  c'est moi qui l'ai abimé alors, parce que au début j'ai mis le coin avec le triangle en bas à droite, avant de me rendre compte que c'est à gauche qu'il faut le mettre.
Comme quoi je peux casser une cm, juste en posant mal le proc ![]()
Marsh Posté le 05-08-2014 à 21:07:21
C'est pour ça qu'avec le socket 1150 je préfère conseiller de prendre le montage à ceux qui ne sont pas trop à l'aise. Les pins sont devenus extrêmement fragile sur ce socket et on voit passer des dizaines de personnes avec le même problème chaque semaine.
Il faut être très précautionneux. Il faut essayer de déposer le processeur à plat sur le socket (ne pas poser une arrête ou un coin et le faire glisser). Mais en le posant à plat il faut alors faire très attention de ne pas accrocher les pins avec les doigts. Fin bref, c'est vraiment simple mais il faut une certaine finesse ![]()
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:08:09
Bon bon, voilà les photo
vous pensez que je peux réparer ça ?
http://www.casimages.com/a/3CKt2
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:09:42
| woshiryu a écrit : Bon bon, voilà les photo   |
J'ai redressé les pins de ma CM en socket 775 (similaires) à l'aide d'une pointe de cutter. En y allant avec douceur ça se fait
Marsh Posté le 06-08-2014 à 21:10:20
La photo 3(1) ça ressemble juste à une saleté, les pins ont l'air ok. Pour le reste des photos, oui il y a des pins a redresser. Vas y doucement, surtout n'essaie pas de trop les relever ou de les enfoncer, contente toi d'essayer de les replacer approximativement.
Souvent on veut faire trop bien et au final ... ils cassent.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 22:06:01
j'ai un réussi à redressé un peu, mais ya que celui en bas à gauche
http://www.casimages.com/i/140806082950174997.jpg
il est tourné à 90 degré, j'arrive pas à le tourner autant
J'ai testé la cm quand même, ça marche pas.
je pense que là je peux surrender ^^
Marsh Posté le 06-08-2014 à 22:52:38
Ceux du milieu à gauche, d'en bas au milieu, d'en bas à droite ne sont pas assez redressé non plus. Essaie toujours avec une aiguille, tu n'as rien à perdre de toute manière.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 23:02:30
Sache que beaucoup des pin sont facultatifs :
http://www.intel.co.uk/content/dam [...] asheet.pdf
Page 112 jusqu'à 125. Pour les pins nommés VCC ou GND ce n'est pas bien grave s'il en manque, mais il ne faut pas qu'ils soient en court-circuit.
Il faudrait identifier les fonctions de tes pins tordus grâce aux coordonnées page 112 et décider de ce qui est le mieux a faire en fonction des cas (couper ou redresser).
Marsh Posté le 09-08-2014 à 23:30:15
Merci pour ton aide
mais j'ai pas réussi à remettre les pins bien,
donc j'ai re-acheté une cm, jl'ai monté, tout marche impec ![]()
Marsh Posté le 05-08-2014 à 11:39:20
j'ai monté ma (première) tour hier, en suivant bien tous les manuels d'instruction + video youtube toussa.
A priori je pense que tout est bon.
Mais lors que je démarre le pc, les ventillo tourne, la diode vert sur la cm est allumé, le disque dur tourne, mais j'ai rien d'afficher sur l'ecran (meme pas le bios)...
Le problème vient peut etre du fait que je n'ai pas de gpu, mais à priori la carte graphique intégré à mon i7 4770 devrait bien fonctionner non ?
ou alors ça viendrai de la carte mère ?
(et aussi, mon écran est pas encore livré, alors j'ai branché mon pc en vga sur ma tv.)
Merci d'avance pour votre aide
Ma config :
proc : i7 4770
cm :h87m-e
ram : kingston hyper beast 2 x 8go
alim : cool master silence pro 450w
boitier : cool master n200
dd : seagate 750 go
Tout est neuf, sauf les ram et la cm.
Message édité par woshiryu le 05-08-2014 à 11:40:11
