Nouveau PC, ne démarre pas.... Edit : Vient de prendre feu ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2013 à 21:30:17
Bonsoir,
Tu as bien enclenché le bouton de l'alimentation ?
Sinon vérifies les connexions des petits fils venant du boîtier si tu les as bien positionnés sur à carte.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 21:36:02
Oui oui l'alim est bien sur ''I'' !
J'ai tout débranché et re branché les petits truc du front panel, rien, seulement les 2 petits de Power Sw, rien !
Y'a même pas un début de démarrage, comme si y'avait pas de courant quoi...
Marsh Posté le 14-11-2013 à 21:53:35
Comme si tu avais branché l'un des câbles d'alimentation de l'alim vers la mobo. Il y a le gros (celui qui est très large) qu'on appelle le JPWR1 (Jack Power 1) mais aussi la JPWR2. ![]()
Marsh Posté le 14-11-2013 à 22:11:00
Bon,
Je viens de tester avec une autre alim, là le pc à démarré, mais j'ai vu une petite flamme à l'intérieur, ça a pris feu au niveau de la carte mère !
Marsh Posté le 14-11-2013 à 22:22:25
ReplyMarsh Posté le 14-11-2013 à 22:38:24
Pour l'instant c'est les 2 trucs qui clochent ouais !
Et je viens de prendre la nouvelle alim qui faisait pas démarrer sur le nouveau PC, branché sur un autre ordi elle fonctionne !
Edit: Je viens de remettre la nouvelle alim sur le nouveau PC, elle fonctionne maintenant ! Si c'est pas dingue tout ça ?!
Je veux bien vos avis.....
Dans tout les cas je vais devoir renvoyer la CM, elle a une verrue noire là où ça a cramé !
Marsh Posté le 14-11-2013 à 22:55:54
C'est au niveau de la prise alimentation sur la carte mère que tu as la "verrue" ?
Un des contacts ne serait pas plié sur le jack power ?
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:01:13
Tu n'as pas mis un câble pcie à la place de l'alimentation secondaire de la carte mère car il se ressemble un peu !
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:13:54
C'est quoi la marque de l'alim que tu as testé ?
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:14:37
Hello !
Antec High Current Gamer HCG-520
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:42:56
| Florent007 a écrit : Hello ! |
Bonsoir,
Tu as mis un CPU Intel Haswell ? (donc en gen 4xxx)
D'après ce site http://www.tomshardware.fr/article [...] 37741.html, l'alimentation Antec HCG-520 n'est pas certifiée 100% avec les CPU Intel Haswell. (la HCG-520M, oui).
Normalement le problème d'incompatibilité est lié à l'état de veille spécifique des Haswell, que l'on peut éviter via une option du Bios.
Donc pas évident que ton problème vienne de la.
C'était juste pour t'informer.
C'était quoi ton autre alimentation ?
En revanche, bien branché le ventilateur sur la prise ?
[EDIT]
Car le composant LM358 semble être chargé d'alimenter la prise du ventilateur qui se trouve à côté.
voir http://www.ti.com/product/lm358
Et il semble avoir pris un coup dans l'aile.
Ou alors il y a un truc au dos de la carte mère qui a fait un faux contact.
Carte mère bien sur correctement fixée via des entretoises ?
Pas une vis qui se serait glisser en dessous ?
[/EDIT]
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:48:02
Bonsoir,
J'ai mis la HCG 520 juste pour voir si l'autre alim était HS vu qu'il n'y avait aucune action, et le PC a démarré direct et ça a prit feu instantanément !
L'autre alim, c'est une LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze, Seasonic rebadgé donc ! Et elle fonctionne du coup, car en la remettant sur le nouveau PC il démarre, et je viens de la tester sur un troisiéme PC il démarre avec aussi !
C'est comme si le fait d'avoir mis la HCG 520 dans le nouveau PC a fait sauter (Et cramer du coup) ce qui allait pas et l'a débloqué !
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:51:13
| wgromit a écrit : |
Rien, aucune vis dessous je viens de démonter complétement !
Et la carte mère fixée sur des trucs comme ça oui :
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:51:39
| Florent007 a écrit : Et oui c'est ce truc qui a prit feu on dirait, mais pourtant c'était bien branché... |
Non.
Mais s'il y a un truc qui faisait faux contact...
Peut-être aussi une défectuosité de la carte mère.
Et possible aussi que ce LM358 alimente autre chose.
D'après la spec du fabricant, il peut alimenter 2 sources.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 23:56:38
Ah autre chose.
Le ventirad du CPU n'a t-il pas une plaque à fixer au dos de la carte mère ?
Si oui, bien mise ?
Pas en contact avec des soudures au dos ?
Normalement, c'est prévu pour éviter cela, mais si on ne fixe pas correctement, c'est tout à fait possible.
Déjà rencontré ce problème, de souvenir avec un ventirad ThermalRight + carte mère MSI. La plaque au dos avait une épaisseur en mousse de qq mm, qui recouvrait donc une partie des soudures au dos de la carte mère. Pb, c'est quand on fixe le ventirad, cela exerce une pression, diminuant l'épaisseur de la mousse et du coup une partie pouvait faire contact avec la partie métallique de la plaque.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 00:38:29
c'était le ventilo cpu sur la prise ?
le cooler master à 20 eur donc ?
Vérifie un multimètre qu'il n'a pas une résistance rikiki...
Marsh Posté le 15-11-2013 à 00:40:01
| ledesillusionniste a écrit : c'était le ventilo cpu sur la prise ? |
Oui !
Un multimètre !? J'ai pas ça ^^
Marsh Posté le 15-11-2013 à 00:45:01
Possible que ça a cramé parce que le ventilo a un problème dans son petit circuit...
J'ai regardé coté mise à jour bios pour voir il n'y avait pas un problème avec la régulation des ventilo mais j'ai rien vu dans les màj du bios.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 00:46:54
| ledesillusionniste a écrit : Possible que ça a cramé parce que le ventilo a un problème dans son petit circuit... |
Ah, je sais pas j'y connais rien niveau panne...
Mais pourquoi à la base ça démarrait pas, je change d'alim ça démarre et prends feu, je remet l'alim qui démarrait pas et ça démarre !
Marsh Posté le 15-11-2013 à 01:18:56
ha ça, je pensais que tu avais dit autre chose.
Va savoir je suis pas chaman
Je suis au courant de ce que j'assemble pas de ce que les autres font ![]()
Marsh Posté le 15-11-2013 à 01:20:32
| ledesillusionniste a écrit : ha ça, je pensais que tu avais dit autre chose. |
lol, mais c'est quand même incompréhensible ce truc ! ^^
Marsh Posté le 15-11-2013 à 01:38:21
si le ventilo fait un court-jus, c'est facile à comprendre.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 01:43:04
Non justement, c'est pour ça que je parle de tester le ventilo au multimetre(position ohmmètre).
Car si il a un problème, il va griller ta carte suivante aussi.
Et le sav va commencer à se poser des questions
| wgromit a écrit : |
Attention le composant cramé n'est pas le LM358 !
http://content.hwigroup.net/images [...] c_mate.jpg
c'est un transistor en dessous qui a cramé apparemment.
Et au passage c'est la prise ventilateur boitier ça.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 02:01:48
Je pense qu'il voulait dire mal branché.
Si c'est un 3 broches il se branche coté clip acentré.
Non ça ne crâme pas parce que ce n'est pas branché
Marsh Posté le 15-11-2013 à 02:02:15
| ledesillusionniste a écrit : Je pense qu'il voulait dire mal branché. |
Ou mal branché oui si tu veux !
Ok
Marsh Posté le 15-11-2013 à 02:19:30
J'ai eu un souci similaire avec un watercooling aio:
Il y avait contact au niveau des trois fils de la pompe donc court-circuit assuré ...
J'ai renvoyé 2 carte-mères à cause de ça ...
La troisième fois j'ai décidé de brancher la pompe directement sur l'alimentation, car celle-ci est protégée, ça s'allume ou ça s'allume pas mais dans tous les cas rien ne crame.
Donc le test que tu peux faire est de brancher ton ventilo directement sur l'alimentation grâce à un câble comme ça :
Si avec ce branchement tu allumes le Pc et qu'il ne se passe rien alors le ventilo est bien défectueux.
Tu peux trouver ce genre de câble dans les boitiers, vérifie si l'un des ventilo du boitier utilise ce genre de câble.
Concernant le fait que le Pc ne s'allumait pas avec l'alim Ldlc, je pense que l'alim a dû protéger le Pc et a donc empêché le Pc de booter alors que la Antec ne l'a pas fait. Une fois que ça a cramé ça boot c'est normal étant donné que c'est comme si tu n'avais rien branché.
Edit : à ta place je ne dirais pas au SAV que ça a cramé, dis leur juste "panne au déballage".
Marsh Posté le 15-11-2013 à 02:25:53
farpait, je me demandais comment lui faire tester ça d'une autre façon qu'avec un multimètre
Je préfère quand même le multimètre car c'est un peu la méthode barbare(faire appel à la protection de l'alim) ![]()
Marsh Posté le 15-11-2013 à 02:35:32
| ledesillusionniste a écrit : farpait, je me demandais comment lui faire tester ça d'une autre façon qu'avec un multimètre |
On fait avec les moyens du bord
Marsh Posté le 15-11-2013 à 02:42:19
Le sav Amazon est pas mal ça devrait le faire.
Moi quand je rends un produit chez Grosbill avec pour motif panne au déballage, ils reprennent sans rien regarder et m'en donne un autre sur place.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 02:43:21
Ouais franchement Amazon ils sont bien, ils te filent même une étiquette de retour pour pas payer la poste, pas tous qui le font...
Bon demain je fais ça, et je commande la CM qu'on me dit ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Et j'y pense, si je peux pas tester le ventirad, je reçois la CM, je remonte tout, si pareil ça boot pas, je mets le ventirad Intel, si ça boot nikel je serais fixé !
Marsh Posté le 14-11-2013 à 20:50:05
Bonsoir,
Je viens de monter cette config : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Et rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton power de la tour !
J'ai bien vérifié, les câbles sont bien branchés, mais rien ! Je sais que ça va être dur comme ça, à distance lol, mais si jamais quelqu'un a une idée, ou déjà été confronté à ça....
Merci d'avance !
Message édité par Florent007 le 14-11-2013 à 22:20:39
BFV / STRAVA
