Imprimante : tous les voyants clignotent - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:36:17
Il dit qu'il faut vérifier qu'aucun objet gênant ni aucune feuille de papier ne se trouve dans l'imprimante et que si les voyants clignotent toujours après les avoir retirés, contacter Epson
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:46:16
| B Brigitte a écrit : Il dit qu'il faut vérifier qu'aucun objet gênant ni aucune feuille de papier ne se trouve dans l'imprimante et que si les voyants clignotent toujours après les avoir retirés, contacter Epson |
sympa
le film protecteur des cartouches a été enlevé ?
au démarrage, il y a bien eu un temps d'initialisation, avec déplacement du chariot de l'imprimante?
le cable imprimante est bien connecté ?
le port // (ou usb ...) est bien activé dans le bios ?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:59:46
Oui, à toutes les interrogations.
J'ai accompli de multiples nettoyages de têtes de lecture car le test d'impression n'était pas correct (partie non imprimées).
Et, subitement, les voyants se sont mis à clignoter.
Et depuis c'est ainsi, dès mise sous tension, après le temps d'initialisation.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 18:03:49
| B Brigitte a écrit : Oui, à toutes les interrogations. |
c'est ptet vraiment un cas de retour au sav alors ... désolé je ne comprends pas plus
Marsh Posté le 18-03-2003 à 18:20:07
C'est vraiment une panne bizarre, oui.
Merci Popoles d'avoir tenté de m'aider.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 19:04:08
apparement ton imprimante croit k'il y a eu un gros bourrage papier, ptêt le capteur ki merde. A mon avis, C SAV direct pour toi, essaye de la secouer très fort, de lui mettre deux ou trois claques et ptêt k'elle repartira
Marsh Posté le 18-03-2003 à 19:22:21
Merci stefu.... je suis en train de la mettre en pièces détachées... je vais tenter un nettoyage de tout ce qui est nettoyable... l'origine de la panne me semble avoir été provoqué par le nettoyage répété des têtes..... il se peut que quelque chose soit imbibé d'encre ou encrassé.. peut-être un capteur, oui, stefu..
Marsh Posté le 18-03-2003 à 19:28:01
carte electronique HS, rien a faire a part un changement et le prix de l'intervention te coutera plus cher qu'un imprimante aux capacités superieures et neuve!
donc.... poubelle quoi ![]()
Marsh Posté le 18-03-2003 à 19:30:41
Merci Pcvision
Tu confirmes que ce je craignais....
Bon ben me reste plus qu'à aller consulter les tests.......
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:25:08
Suite à un appel dans un SAV agréé epson, il se confirme que l'imprimante est HS.
En effet, la carte mère de l'appareil est morte.
Coût de l'intervention : plus cher que l'achat d'une neuve.
Donc comme le préconise Pcvision : poubelle !
Merci à tous pour vos interventions.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:28:07
| B Brigitte a écrit : Bonjour, |
pas de bol alors
Marsh Posté le 19-03-2003 à 11:32:31
tous les voyants clignotent -> Joyeux noel
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:56:12
Ca doit etre les tampons récuperateurs d encre qui sont pleins.
Faut reseter le compteur d encre usagée.
Appuie sur les boutons échange cartouche+maintenance(papier) a la mise sous tension et attend que le voyant fin de papier clignote.
Puis appuie sur le voyant échange cartouche plus de 10 secondes, et ca devrait reinitialiser le compteur.
Après il faudra nettoyer les tampons en les passant sous l'eau.
Ouais vaudrait mieux les changer, mais bon trop cher pour une 740...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 16:39:39
| Ztriker a écrit : Ca doit etre les tampons récuperateurs d encre qui sont pleins. |
Exact je suis d accord quand au diagnostic !
Marsh Posté le 18-03-2003 à 17:24:26
Imprimante Epson stylus color 740
Tous les voyants clignotent (voyants de mise sous tension, cartouche noire, cartouche couleur, papier)
J'ai réinstallé les drivers, réinitialisé l'ordinateur et mis l'appareil gors tension.
J'ai vérifié qu'aucun objet, ni papier ne se trouve dans l'imprimante.
Les cartouches sont neuves.
L'imprimante est inutilisable.
Merci d'avance à ceux qui m'aideront à résoudre ce problème.
