pc qui ne demarre pas avec nouveau processeur
pc qui ne demarre pas avec nouveau processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2014 à 07:35:32
bonjour a toutes et a tous, j'ai acheté un amd fx 6350 socket am3+ pour mettre sur ma carte mere msi 760ga p43 fx, or malgré un bios a jour et une compatibilité annoncée sur le site du constructeur, mon pc ne boot pas je n'ai pas acces au bios et dois me contenter de garder l'ancien ( un phenom x2) en attendant de trouver une solution. merci pour votre aide.
Marsh Posté le 26-06-2014 à 11:05:30
bonjour, je me répond a moi même lol, je pense que cela vient du connecteur 8 pin a coté du cpu sur lequel je n'ai rien branché car n'ayant pas la fiche adéquate, je l'ai commandé on verra bien l'ancien proco tournait aussi bien sans je ne comprend pas, je clôturerai le topic si le pb est résolu.
Marsh Posté le 26-06-2014 à 11:41:08
c'est sur que si tu branche sur le 4 pin sa va pas marché. Si ta un 8 pin et un 4 pin c'est toujours le 8 pin qu'il faut brancher. Le 4 pin en plus sert uniquement pour OC. C'est quoi ta mobo ? une crosshair ?
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 26-06-2014 à 11:42:57
a j'avais pas vu attend bah logiquement si tu branche pas le 8 pin le pc démarre pas et si tu n'a pas de prise 8 pin sur ton alim change direct d'alim elle va pas tenir le choc surtout avec les fx qui consomme comme pas possible
Marsh Posté le 26-06-2014 à 12:03:18
salut miamivince, non car sans le 8 pin je fais tourner le phenom x2 950 a 3.4ghz il n'y a que le 24 pin sur la mobo de connecté . qu'appelles tu crosshair? c'est une msi 760ga p43 fx en socket am3+, l'alimentation est une advance (oui je sais bouhhh!!!) en 750 watt, la j'ai commandé un connecteur en y avec 2 fiche molex vers le 8 pin femelle ca devrait aller?
Marsh Posté le 26-06-2014 à 12:53:29
Une prise 4 broches CPU est suffisante, même si ta carte mère dispose d'une prise 8 broches. Par contre je suis très surpris de ce que tu affirmes : le PC qui tourne sans cette prise, ça n'existe plus depuis le pentium 4...
Par contre, avoir une alim advance est un danger pour la configuration. Il faut impérativement changer ça...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 26-06-2014 à 14:32:10
effectivement en démontant le boitier seul le 4 pin est branché je pense que le 8 fourni plus d'energie en toute logique?
Marsh Posté le 26-06-2014 à 14:47:00
ça ne sert que dans le cas d'un très gros overclocking ( et quand je dis gros, c'est gros...).
Marsh Posté le 26-06-2014 à 15:01:06
le cpu serait naze alors?
Marsh Posté le 27-06-2014 à 17:45:05
Il faudrait le tester sur une autre carte mère, même si un processeur mort, c'est très très rare.
En même temps, tester du matos avec une alim advance...
Marsh Posté le 27-06-2014 à 18:21:55
tester a l'instant avec le 8 pin un genre de "clac" le ventilo tourne une seconde et puis rien seul le 4 fonctionne, bios reflashé en 1.2, il ma meme mis lorsque j'ai replacé l'ancien proco " previous overclocking has failed" la tout marche mais j'ai contacté msi que me demande de tester avec une alimentation qui a les 8 pin d'origine
Marsh Posté le 29-06-2014 à 09:37:43
bojnour je reviens sur ce topic, faut appliquer un genre de reglage overclock sur le bios en vu de lui faire accepter le nouveau proc? je le fait coupler avec de la ddr3 1866 ( juste 1600 supporté par la cm sans oc)
Marsh Posté le 29-06-2014 à 13:43:17
tout est ok apres un clear cmos, par contre il ne veut pas demarrer avec la ram en  1866 alors qu'elle est proposée maintenant ds le bios
