Minis freezes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2010 à 22:26:16
En fait je soupçonne fortement ma carte graphique. Si j'essaie avec un autre carte, dois-je en conclure que ma carte est défectueuse ou cela peut encore être un pb de drivers ?
Marsh Posté le 13-02-2010 à 23:58:28
Ta ram est bien configurée dans le bios aux bons paramètres ???
Marsh Posté le 14-02-2010 à 13:00:14
ReplyMarsh Posté le 14-02-2010 à 18:19:53
J'ai réinstallé windows et les drivers sur mon autre disque dur : toujours le même problème.
La carte graphique semble bien être la cause mais ce que je ne comprends pas c'est d'une part pourquoi elle ne bugue pas durant les benchmarks et d'autre part pourquoi le problème a évolué d'un freeze total (qui m'obligeait à redémarrer l'ordi) à des minis freezes.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 21:18:25
J'ai essayé une autre carte graphique..le problème persiste. Je commence à être vraiment à court d'idée..
Marsh Posté le 14-02-2010 à 22:48:41
moi je dit dd cm ou ram^^
Marsh Posté le 14-02-2010 à 23:47:58
bah disque dur j'ai testé les 2 ca serait étonnant qu'ils aient le mm pb
la ram j'ai fait un test memtest86
la carte mère, comment puis-je savoir que cela vient d'elle ?
Marsh Posté le 14-02-2010 à 23:53:29
t'as essayer un clear cmos sur ta cm? on sait jamais.
Marsh Posté le 15-02-2010 à 00:43:06
Je me demande si il n'y a pas de problème avec cette série P7P55Dxxx de chez Asus...
Pour ma part, j'ai des problèmes de freeze également mais pour moi, pas de reprise, je  suis obligé de faire un reboot PC. Les freezes sont aléatoires (ils peuvent intervenir dès l'entrée dans Windows qu'après quelques heures de surf internet ou lancement de programme...).
Ma config est la suivante:
CM: ASUS P7P55D-E Pro
CPU: I5 750
GPU: ATI HD4850
RAM: Gskill F-10666CL7D (4Go)
DD: Spinpoint 320Go
Alim: Corsair HX620
OC: Windows 7 32Bit
C'est à n'y rien comprendre...
Marsh Posté le 15-02-2010 à 00:58:01
| Socrates94 a écrit : Non pour les lignes..  |
Ah ben je suppose que tu as tout laissé en auto dans le bios ... Les configs P55 sont hyper sensibles au réglage de la ram et pour moi si tu es en auto, ta ram tourne a 533mhz et il faudrait la configurer aux bons réglages
Tu utilises cpuz et tu me donnes un screen des onglets: cpu, memory et spd
Tu utilises asus probe et tu me donne un screen de tes voltages
Tu me donnes la référence exacte de ta ram avec les timings et voltage certifiés constructeur
après çà devrais aller mieux
Marsh Posté le 15-02-2010 à 16:01:25
| extincteur14 a écrit : t'as essayer un clear cmos sur ta cm? on sait jamais. |
C'est pas dangereux un clear cmos ?
Marsh Posté le 15-02-2010 à 19:28:59
| speedshark46 a écrit :   |
Alors,
Pour cpu-z :
Pour Asus pc probe je vais dans configuration -> capteur/limite->Voltage Il n'y a rien
Pour les références de la RAM : F3-12800CL9D-4GBRL G.SKILL Ripjaws DDR3-1600 PC3 12800 2048Mb x 2 (j'ai aussi CL9-9-9-24 1,5V, je ne sais pas ce que c'est) Pour le timing et le voltage certifiés constructeur je vois ça où ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 11:58:07
euh sur ton premier post tu dis que ta ram c'est de la corsair et sur le dernier de la gskill
Dans le BIOS, Menu Ai Tweaker
AI Overclock Tuner: Manual
CPU Ratio Setting: Auto
Intel Speedstep: Activé
Turbo Mode: Activé
Xtreme Full Power Mode: Auto
BCLK Frequency: 160
PCIE Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR3-1600Mhz
QPI Frequency: Auto
DRAM Timing: 9-9-9-24 et 2N dans DRAM Timing mode
CPU Voltage Mode : Offset
DRAM Voltage : 1.5V
Tout le reste en Auto...
Dans le menu advanced puis CPU configuration:
-CPU Ratio Setting: Auto
-CIE Support: Désactivé
-Hardware Prefetcher: Activé
-Adjacent cache lin prefetech: Activé
-Max CPUID Value: Désactivé
-Intel Virtualization Tech: Désactivé
-Fonction TM du CPU: Activé
-Execute Disable Bit Capability: Activé
-Active Processor Cores: All
-A20M: Désactivé
-Intel Speedstep: Activé
-Turbo Mode: Activé
-C-State tech: Activé
N'oublie pas de sauvegarder les réglages et dis moi si çà va mieux...
Marsh Posté le 16-02-2010 à 14:02:48
Ah oui pardon, je m'étais trompé.
Je laisse tomber Asus Probe ?
T'as trouvé les timings et voltage constructeurs pour la RAM ?
J'essaie tes réglages tout de suite.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 14:30:31
Le jeu freeze toujours ! :-(
Quand je rentre dans Drame Timing mode il y a une trentaine de lignes classés sous 1st information : 9-10-10 etc., 2nd Information 1N, etc. et 3rd Information : 5-5.
Où dois-je mettre 9-9-9-24 ?
Sinon il y a l'oc tuner qui est activé en mode "good performance"
Je sais pas si ça peut influer..
Marsh Posté le 16-02-2010 à 15:08:00
| Socrates94 a écrit : Le jeu freeze toujours ! :-(  |
Oc tuner tu le mets sur Turbo mode
Pour tes Timings, tu les rentre là (999 24 dans ton cas) le reste en Auto
Si celà ne fonctionne pas c'est que ton problème vient d'autre part
Marsh Posté le 16-02-2010 à 16:05:29
Ca fonctionne toujours pas (je remet les valeurs par défaut dans le bios ?)
D'où peut venir le problème ? de la carte mère ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 16:35:31
| Socrates94 a écrit : Ca fonctionne toujours pas (je remet les valeurs par défaut dans le bios ?)   |
Oui là ta ram était configurée en 1600 mhz et les autres infos correspondaient a ta config si tu regardes dans cpuz avec les paramètres que je t'ai donné, elle doit tourner en 800 mhz (1600 constructeur).  Tu peux essayer de mettre tout en auto pour voir si çà marche mais normalement les paramètres que je t'ai donnés doivent correspondre a ta config et si tu mets tout en auto, ta ram tournera en 1333 mais ton mode turbo sera activé, j'utilise ce cas de figure quand je veux que mon pc soit économique et quand je ne veux pas l'overclocker ...
Sinon je ne vois pas trop d'ou cela pourrait venir vu que tu as testé avec une autre carte graphique.
Tu n'utilises pas de logiciels d'overclocking ou asus epu engine, ai suite, turbo V evo ???
Moi j'ai laggé pas mal dans les jeux online et c'était du aux logiciels Asus smart doctor et gamer osd fournis avec ma GTX 275
Marsh Posté le 16-02-2010 à 16:57:40
Donc si je laisse cette configuration, il n'y a pas de risques que les composants s'épuisent plus vite ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 20:24:56
J'AI TROUVE !
Pour Assassin's Creed il fallait débrancher le câble réseau.
Je n'explique toujours pas les freezes hors jeux d'il y a deux semaines, j'espère que je n'ai pas un composant défectueux ni les freezes durant le jeu de L'île noyée (fallait-il aussi débrancher le câble réseau? Mystère..)
En tout cas, merci à tous pour votre patience !
Marsh Posté le 16-02-2010 à 22:27:36
| Socrates94 a écrit : Donc si je laisse cette configuration, il n'y a pas de risques que les composants s'épuisent plus vite ? |
Oui tu peux laisser comme çà sans soucis et si tu veux voir la différence en bench utilises 3D mark 06 tu devrais avoir un bon gain de perfs
Sinon content que tu ai trouvé mais je ne comprends pas pourquoi tu dois débrancher ton cable réseau pour ne plus avoir de freeze, il est réglo ton assasin creed
Marsh Posté le 17-02-2010 à 00:02:41
On se comprend tracasse  mais çà peut expliquer tes problèmes çà arrive ...
Marsh Posté le 17-02-2010 à 00:39:23
Par contre, une dernière petite chose que penses tu de ces test de voltage (ne sont-ils pas irréguliers ? Je les ai réalisé avec les paramètres par défaut dans le BIOS) :
Marsh Posté le 17-02-2010 à 10:18:42
Je n'utilise pas occt donc là dessus je ne sais pas t'aider, ma config est surtout pour les jeux et je la bench avec 3D mark 06 et vantage
Marsh Posté le 12-02-2010 à 14:26:04
Jusquu'à hier mon pc "gelait" (donc obligé de redémarrer manuellement) lorsque je jouais à un jeu (il a freezé seulement deux fois hors jeu il y a deux ou trois semaines).
Désormais, il freeze lorsque je joue à Assassin's Creed mais reprend une dizaine de seconde plus tard.
J'ai vérifié les températures : mon cpu atteint les 50° et le cpu 60-65°
J'ai vérifié mes ram avec MemTest pas d'erreurs au bout de 4 pass.
J'ai nettoyé mon registre, effectué des analyses antivirus (avec antivir) et anti-spyware (avec ad-aware et spyubot).
J'ai nettoyé l'intérieur de mon pc.
J'ai effectué des test benchmarks : quelques bugs durant le test processeur de 3D Mark mais pas de pb pour la carte graphique.
J'ai mis à jours les pilotes de mon cpu et du chipset.
Je soupçonne ma carte graphique mais pourquoi les benchmarks se déroulent-ils sans problèmes ?
Je suis à court d'idées..
Merci pour votre aide.
Ma config :
Asus P7P55D-E
i5 750
4 go de RAM (2x2 DDR-3-G.Skill)
ATI Radeon HD 5850
Windows XP
Firefox 3.5.7
Message édité par Socrates94 le 16-02-2010 à 14:01:17
