Une histoire de freezes, ATI4870, Musashi et températures élevées
Une histoire de freezes, ATI4870, Musashi et températures élevées - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2010 à 09:44:49
Salut à tous,
J'ai acheté, il y un bout de temps, une ATI 4870 (Sapphire). Vu que le ventilo était super bruyant, j'ai remplacé le rad et ventil de base par un Musashi. Pas de soucis, tout se passe bien la température GPU baisse bien comme il faut tout en faisant moins de bruit.
Plus récemment (après avoir changé d'autres composants entre temps : proc et ram), je commence à avoir des freezes sous certains jeux (COD6 et STALKER Clear Sky) alors que sous d'autres pas de problème (TeamFortress 2 et Torchlight par exemple, moins gourmands niveau GPU).
Après un examen des températures avec GPUZ j'ai vu que les températures "VDDC" montaient à 160° avant que tout s'arrête. J'ai donc un peu recherché sur les forums pour tomber sur ces 2 sujets notamment :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9384_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9297_1.htm
Apparemment les VDDC ne sont pas bien refroidis avec le Musashi et ses rads et j'ai donc remis la "backplate" du rad stock de Sapphire qui est en contacts avec ceux-ci. Ca marche plus ou moins bien mais je dois laisser les ventilos sur une position pas forcément super silencieuse et les températures montent jusqu'à une bonne centaine de degrés :
En idle :
http://uppix.com/f-temp_idle4b42fa3c00025df0.gif
En load (5/6 mins de FurMark) :
http://uppix.com/f-temp_load4b42fa8c00025df2.gif
HWMonitor (en load)
http://uppix.com/f-hwmonitor_load4b42faa700025df4.png
(on remarquera les voltages foireux)
Après ce bon gros pavé, la partie questions :
1) Culture Générale : C'est quoi les VDDC et à quoi ça sert (en gros) ?
2) Quelles sont les températures "normales" pour ces machins ? J'ai vu des gens avec des 4870 + Musashi qui tournaient à 40/80-90° ce qui à l'air un peu mieux déjà
3) Vu que ça a l'air lié à la partie "électrique" est ce que le fait d'avoir des tensions un peu foireuses (cf. HWMonitor) peut jouer sur l'utilisation/température de ces derniers (aka "est ce que changer d'alim peut aider ?" )
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 05-01-2010 à 11:56:18
Les tensions de ton alim sont parfaitement normales. Certes avoir 12.9v au lieu de 11.77v permettrait de soulager légèrement l'étage d'alim de ta 4870, mais ça resterait négligeable.
Le problème, c'est que le Musashi ne refroidit pas l'étage d'alim de la 4870, d'où les 160°C constatés. Pour ce qui est de la semelle en alu d'origine, elle fait plus ou moins bien son taf, mais ça n'est pas non plus un rad, au final il faudrait que tu trouves un rad dédié pour les étages d'alim des 4870 et 4890, comme les VRM-R1 et VRM-R2 de ThermalRight.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 20:42:42
Les VRM-R1 ou (plus probablement) R2 marchent bien en passif ? Sachant que mon boitier est pas ultra-ventilé : P183 avec ventilo à l'arrière et au dessus + ventilo 12cm sur le proc (sur un Noctua NHU12) ; donc à priori peu ou pas de flux d'air directement sur les VRM et un peu d'extraction à l'éventuel emplacement du rad d'un VRM-R2.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 20:48:16
Le souci c'est plus le prix :o
Marsh Posté le 05-01-2010 à 21:26:49
question bete : mettre des mini rad supplémentaires sur les vrm changerait la donne ?
[Feed-Back] - [VDS Rien] - [VDS 1080TI-CamIP]
Marsh Posté le 05-01-2010 à 21:40:57
Essaie ce rad peut être ?
http://users.skynet.be/xixou/furmark_ventilo_place_renverse.png
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2187_1.htm
Marsh Posté le 05-01-2010 à 23:35:44
T'as envie qu'il finisse de rotir sa 4870? [:dawa]
C'est pas le GPU qui surchauffe, mais les VRM... les tiens doivent faire la tronche d'ailleurs.
PS: ta "vraie" temp GPU, c'est plus proche de 82°C, curieusement ta carte ne donne pas du tout la même valeur au capteur "GPU Temp" qu'une 4870 de ref.
Message édité par Gigathlon le 05-01-2010 à 23:37:24
Marsh Posté le 06-01-2010 à 06:51:59
les rams sont tres chaudes par contre ;-)
mais le gpu est vraiment bien refroidit, il n'est pas du tout a 82 degres comme tu le pretends!
c'est une hd4870 saphire avec vrm analogiques.
je montais vite en temp gpu a 102 degres avec le rad d'origine.
Message édité par Xixou2 le 06-01-2010 à 06:54:06
Marsh Posté le 06-01-2010 à 10:43:23
Les 3 températures indiquées par GPU-Z sont internes au GPU, le DispIO est logiquement toujours le moins chaud vu qu'il s'agit des TMDS et RAMDAC. En idle, le plus chaud est de loin de MemIO et en charge le ShaderCore le rejoint voire le dépasse un peu selon le cooling.
Maintenant, les transistors qui composent l'étage d'alim doivent être tout simplement brûlants, exactement comme l'ami à pwals amateur de chats avec le moustachuMusashi.
Message édité par Gigathlon le 06-01-2010 à 10:43:47
Marsh Posté le 06-01-2010 à 12:11:34
Probablement, dommage que je n'ai pas de sondes de temperature sur mes VRM. Je vais emprunter le gun lazer du boulot pour mesurer la temperature des VRM ce soir, on verra.
Marsh Posté le 06-01-2010 à 12:30:03
Bon j'ai une alim en rab, donc je vais mettre ça en place et puis je verrais ce que je peux faire comme combinaisons de ventilos/rad/backplate pour voir ce qui marche le mieux ; sachant que pour l'instant c'est avec le backplate d'origine que ça marche le moins mal.
Marsh Posté le 06-01-2010 à 14:11:13
J'avais à peu près les mêmes symptômes avec une 4850 et un Musashi. Ca a commencé à devenir instable en jeu et sous Furmark au bout de 5 secondes. J'ai remis le ventirad d'origine, ça avait l'air de tenir un peu plus mais ça ne finissait toujours pas le Furmark. Ventilos mis à fond, réglages sous-clockés, rien n'y a fait la carte a rendu l'âme. N'ayant pas de sondes VRM je ne sais pas combien ils prenaient dans la gueule mais j'ai l'impression qu'un an de Musashi les a achevé.  :sweat:
Tar | Librarything
Marsh Posté le 06-01-2010 à 19:20:23
j'ai mesuré 85 degrés au dos des vrm (pcb) avec le gun de température.
