Impossible d'identifier le probléme (freezes inside)
Impossible d'identifier le probléme (freezes inside) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2009 à 15:35:05
Bonjour, j'ai récemment acheté cette carte mère (p5n-D Asus) en pack sur LDLC avec une gts250 1 go, 4 go de corsair et un Q9300.
Donc j'ai eu des problèmes avec très vite puisque dés l'installation de Seven 64 bits (ouais en plus je tente des trucs assez audacieux sur cette carte mère), ca mettait bien 5 min pour m'afficher une boite de dialogue.
Bref j'installe tant bien que mal Seven, et j'arrive sur mon bureau, j'installe les derniers drivers (audios, Lan etc...) et mon premier jeu, et la : ÇA MET DEUX PLOMBES POUR INSTALLER le tout accompagné  de freezes trés fréquents durant facilement 15-20 secondes, J'en ai bien pour 1h pour installer Sacred 2... je le lance, ca marche nickel chrome aucun lag, aucun freeze, bref c'est plutôt cool...
Sur mon élan je veux transférer quelques fichiers venant d'un HD externe, et la impossible de le faire, ca rame sévère accompagné de freezes comme d'habitude (mais qui ne nécessitent pas un Hard Reboot). J'ai réessayer  avec une autre clef Usb et quand je transfère un film de 700 Mo ca passe nickel, par contre pour lui envoyer 200 MP3 d'un coup, le gestionnaire de transfert plante trés vite (le temps restant augmente, pour finir par ne plus changer du tout)
J'ai aussi parfois des freezes en idle
Bah la je regarde et j'ai des bonnes montés d'utilisation du proco a 100 % mais en pic... (ce qui expliquent les freezes)
Vu que rien n'arrivait pendant que je jouais (à des jeux récents) j'ai écarté le fait que ca vienne du proco, de la ram ou de la carte graphique; me reste le Hd que j'ai testé avec Ultimate boot CD (un test de 'h pour me dire qu'il n'avait détécté aucune erreur...
Donc il reste la carte mére ou l'incompatibilité systéme... Comment puis je identifier clairement le probléme?
je précise que je n'ai qu'une carte mére (celle concernée...)
Marsh Posté le 07-09-2009 à 16:50:41
Moi j'aurais ete toi j'aurais installé un os stable (je dis pas que 7 n'est pas stable) et j'aurais testé, et par la suite installé seven, au moins la tu aurais ete fixé, et j'aurais pas nomplu installé une 64 bit avec ta config.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 16:52:02
essaye de reinstallé tout c'est un peu barbare mais au moins tu seras fixé et aprés on pourra t'aider car la... Sinon juste une info c'est quoi ton alim, car ça paut venir de ça aussi.
Marsh Posté le 07-09-2009 à 18:49:35
C'est quoi ton alim ?
Feed-back
Marsh Posté le 07-09-2009 à 19:22:42
Ah oui j'ai pas précisé mon alim, parce que c'est peut être le truc de meilleur qualité : Hyper typerR 2 680W, Bon bah du coup je suis partit pour réinstaller un OS en 32 BITS (parce que je pense que Vista ou Seven c'est même combat, donc c'est ou XP ou Seven), jvais prendre Seven en 32 bits, on va voir... Mais j'avoue que je pense de plus en plus a l'incompatibilté 64 bits...
C'EST DOMMAGE, J'AVAIS 4 GO DE CORSAIR et un QUAD CORE...
Marsh Posté le 07-09-2009 à 19:43:45
pas forcément surtout si la charge de calcul est réparti sur les 4 cores, ça chauffe pas tant que ça ^^
Quid du débit disque?
A priori ton problème est lié :
1. Soit à une surchauffe du proco (rad mal monté, pate thermique...) => essaies un stress occt de 30 min, vérifies la température pendant le stress.
2. A un problème de débit du disque (mode de transfert PIO, RAID foireux...) => tests le débit avec hdtune
3. Un problème de drivers du chipset => résinstaller les drivers (seven 64 bits au pire vista 64 bits)
Message édité par bazooca1 le 07-09-2009 à 19:44:17
Feedback
Marsh Posté le 07-09-2009 à 20:01:02
http://img246.imageshack.us/img246/231/captureiw.png
Voila pour le HD, je m'en vais stresser mon cpu...
Marsh Posté le 07-09-2009 à 22:01:23
Stress test effectue sur le cpu, pas de problemes de ce cote la...
Et pour les drivers Nforce j'ai deja mis a jour les derniers pilotes...
Je tente l'installation de Seven en 32 Bits...
Marsh Posté le 15-09-2009 à 20:50:44
Et j'ai toujours les meme problemes...
Marsh Posté le 16-09-2009 à 10:04:05
essence + allumette ? :D
non plus sérieusement, plusieurs pistes:
- antivirus? ca a tendance a etre pénible sur les transferts de fichiers multiples.
- Logs windows ? des fois hein il pourrait s'y trouver un truc intéressant...
- essaie un autre set de fichiers, des fois tu as un fichier dans le lot qui est corrompu et qui fout le bronx ..
Marsh Posté le 16-09-2009 à 12:39:18
Pas d'antivirus, l'installation est fraiche de 2h, Je pensais racheter une carte mere...
Marsh Posté le 17-09-2009 à 01:45:30
Carte mére changée; probléme réglé...
