memtest
memtest - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2007 à 19:11:23
bonjour
je voudrais savoir combien de temp dur memtest parcque j'en suis a 808% au bout de 2heure
et sa fait un peu long au bout d'un moment!!
Marsh Posté le 27-05-2007 à 19:17:41
C'est infini. 800% du test c'est plus que suffisant, si t'as pas d'erreur c'est bon :)
Marsh Posté le 27-05-2007 à 19:19:37
ok merci je croyais que c'etait celon la memoire de la ram (1024mo = 1024 %)
Marsh Posté le 27-05-2007 à 19:21:01
Ah non. Mon Dieu le temps que ça prendrait  :ouch:
Moi je laisse 2h environ
Marsh Posté le 27-05-2007 à 19:22:58
et est ce que c'est sur que il n'y a pas d'erreur au bout de 2 heure ??
comment peut t'on savoir que 2 heures sa suffit ???
Marsh Posté le 27-05-2007 à 19:24:22
Copier/coller de ma politique perso pour memtest :
___________________________________________________
personnellement pour memtest :
  • la moindre erreur indique un problème ! (pas forcément à la ram, il y a aussi le chipset,le cpu, ... mais c'est quand même la ram et ses réglages dans 99.9% des cas)
  • zéros erreurs ne garantie pas que c'est ok (mais bon en général ...)
  • 2~3 passes sans erreurs est une validation très correcte
  • il faut 12~15 passes pour vraiment dire "sans erreurs"
expérience perso :
je teste des timings, je valide avec 5 passes, mais pas stable, j'ai ponctuellement des reboots
->je fait 18 passes = 3 erreurs, une à la passe 7, une à la 12, une à la 16
=> j'augmente un chouïa les timings, valide par 15 passes sans aucune erreurs, et là c'est stable.
+ fort :
après ajout d'une barette (passage à 1Go), j'ai des problèmes de rboot inopiné et de freeze
-> je fait 20 passes (~11h) sans erreurs, mais toujours des pb
=> j'augmente mes timings, et là ça devient stable ...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 27-05-2007 à 19:25:10
Si t'as des erreurs, elles arrivent de toutes manières après 1 ou 2 passes. Après s'il y en a c'est surtout à cause de la surchauffe de la ram (la mémoire chauffe énormément durant le test)
Marsh Posté le 27-05-2007 à 19:27:04
expérience perso :
+ fort :
C'est vrai que ce n'est pas infaillible comme test, pour ma part j'avais une seule erreur en 5 passes. Erreur qui à disparu après une màj du bios. Ma machine n'a jamais planté.
