Memtest86 V1.70 et Memtest 3.5 rapport différent
Memtest86 V1.70 et Memtest 3.5 rapport différent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2007 à 17:13:28
Bonjour à tous
Voici mon problème :
Depuis que j'ai changé ma configuration (voir la 2ème dans mon profil) j'ai des reboot du pc avec par moment des messages d'erreurs différents
Je viens donc de tester mes corsair 2*512mo DDR Pc3200 CAS 2 avec 2 memtest
Le premier est le Memtest86+ V1.70 qui me detecte aucune erreur après 2 passes (environ 30 à 40 minutes de test)
Le second est le memtest 3.5 : http://hcidesign.com/
lui me detecte des erreurs par contre et bizarrement par momemt il y a un sifflement venant de l'ntérieur du pc uniquement avec ce testeur (pas de sifflement avec Memtest86+)
l'erreur peut arriver au bout de 30 secondes ou au bout de 3-4 ou encore 5 minutes
Au départ j'ai pensé que mon alimentation ne supportait pas la charge du P4 Prescott 3.2 et de la 6800 Ultra et que le sifflement venait d'elle.
Mais après d'autres tests il se trouve bien que ce sifflement vient des mémoires car j'arrive faire stopper net ce dernier en arrêtant le test de Memtest 3.5
Si vous avez des infos et conseil à me donner je vous écoute
Merci d'avance  :hello:
Marsh Posté le 01-05-2007 à 17:22:06
[:narzo]
Marsh Posté le 01-05-2007 à 17:45:02
hello,il me semble qu il faut tester plus longtemps,30 a 40 mn est insufissant,tout les test ne sont pas effectuer....
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:17:53
pourtant les tests passent tous 2 fois en 40 minutes
je peux essayer toute la nuit pour voir mais ce que je comprend pas c'est pourquoi d'un testeur à l'autre il y a des erreurs ou non
qui croire, sont-ils vraiment efficace ?
Je me vois mal renvoyer les barrettes chez Corsair si elles ne sont pas en cause
UP
Marsh Posté le 01-05-2007 à 21:02:58
memtest est un test tres efficace......
Marsh Posté le 07-05-2007 à 19:49:25
Je remonte le topic car j'ai fait d'autres tests
j'ai essayé chaques barettes seule et aucune erreur
j'ai donc replacé les 2 barettes mais sans utiliser le dual channel et aucune erreur aussi
apparement il y aurait le 3eme support DDR qui merde, du coup je peux pas utiliser la fonction dual channel de la carte mère
Savez-vous s'il y a une option à activer dans le bios pour que la fonction soit stable?
AMI bios sur MSI 865 PE neo2-v
Message édité par narzo le 07-05-2007 à 19:50:25
Marsh Posté le 07-05-2007 à 21:11:17
juste pour savoir : c'etait quoi ton probleme ? ( le bug quoi)
Marsh Posté le 07-05-2007 à 22:45:29
ecran bleu avec messages d'erreur de temps en temps et souvent en quittant les jeux
Message édité par narzo le 07-05-2007 à 22:45:52
Marsh Posté le 08-05-2007 à 01:33:46
Bon j'ai parlé trop vite, j'ai de nouveau des écrans bleus même si le test memtest passe bien
ecran bleus avec message d'erreur variés :
Bad Pool caller
NV4_disp.dll
ALCXWDM.sys
je me suis renseigné en passant par google suite à ces messages et le problème n'est pas toujours le même
un coup ça veindrait de la carte graphique, un autre de la carte son ...
je crois qu'un bon formatage va nettoyer tout ça et comme je dois changer de carte mère ça tombe bien ^^
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:01:38
hello ,peut etre la CM Hs........??
Marsh Posté le 08-05-2007 à 20:31:07
oui possible, je vais voir ça car j'ai un gigabyte à installer
Si c'est ça heureusement que je l'ai pas vendu car qq'un du forum était intéressé
