erreur memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2007 à 12:20:11
j'ai repasser les ram en 2t et toujours des erreures sous memtest...
je commence a etre depassé
Marsh Posté le 24-03-2007 à 12:23:41
Déja je te dirais de repasser tes barettes a 2.6v (elles aimes pas vraiment l'augmentation de voltage).
Sinon essaye de changer le coef de desynchro car le controleur mémoire des a64 est pas toujours top (chez moi il aime pas trop le 166 et le 120).
Et vérifie la stabilité de ton proco uniquement voir si c'est pas lui qui te créer des problèmes.
Et pis essaye de changer tes barettes de slot si t'en a 4.
edit: regarde ici : http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=74128 , et vérifie tes timings dans le bios
Marsh Posté le 24-03-2007 à 12:29:38
merci.
pour les slot, j'ai deja essayé, sans resultat.
pour la synchro, je vais voir ce que je peut faire, mais je vois pas comment puisque ce sont des barrette fait pour fonctionner a 250mhz, et que la elles sont a 250mhz, avec un coeff de 1:1.
je vais reduire le voltage encore, mais les carte epox ont un pb de sonde: je met 2.6v, et elle detecte 2.68v/2.7v, et c'est pire avec le temp.
bref jsuis largué la.
Marsh Posté le 24-03-2007 à 12:34:03
wo merci pour le lien.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 20:07:09
bon la je capte vraiement plus: j'ai remis toutes les configurations matériels par default, et memtest (windows et dos) me trouve toujours des ereures.
pourtant je peut me taper deux heures de stalker, ou de fsx sans problemes, ce que je ne pourait normalement pas avec une barrette defectueuse.
j'ai meme poussé le vice a mettre plein de trucs en route pour faire peter le score de ram utilisé sous windows et pas de plantage non plus.
ça arrive jamais que memtest trouve des erreures alors qu'il n'y en a pas?
edit1:sinon est-ce que c'est possible qu'il n'y ai qu'une seule puce de defectueuse? et qu'estce que ça pausera comme problemes?
edit2:en cherchant un peut sur la toile je viens de voir un sujet bien interressant qui me dit que memtest ne peut etre effectué que sur une seule barrette, donc ça voudrait dire que tout fonctionne bien delors, dc je suis soulagé.
Marsh Posté le 24-03-2007 à 12:10:53
bonjours a tous j'ai un petit souci:
j'ai acheter un deuxieme giga de ram qui s'est averé entre en panne. apres un retour, ma machine a fonctionné normalement pendent 2j et rebelote, barrette en panne.
la c'est la troisieme barrette qu'il m'envoie et le probleme semble etre toujours la: erreur multiple sous memtest alors que seule, elle semble passée.
j'ai donc 2go de ram gskill pc4000hz en 3.4.4.8 1t a 2.7v (j'ai augmenté un peut le voltage pour voir si les erreurs restaient) qui tourne a 250mhz sur une epox 9npa3.
les deux barrette seules fonctionne, mais ensemble, ça foire.
je fais quoi? je les repasse en 2t? je touche au voltage(l'augmente ou le diminue)? ou j'en conclu que ma cm n'est pas compatible?
faut-il que je regarde du coté du cpu: x23800@2.5ghz?
merci de votre aide
"le gras c'est la vie" kamelott & vive le 1080p.
