G.SKILL bat des records d'erreurs à MEMTEST - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2007 à 12:53:00
le voltage est bien à 1.9v?
faut dire que la p5nesli a pas mal de pb avec les barettes des fois...
Marsh Posté le 26-04-2007 à 12:55:28
Pour l'instant, mon installation est en réglage usine, donc le voltage RAM est à 1.91. Je n'ai touché à rien, juste vérifié que tout est bon et lancé les teste d'usage avant OCage....
Marsh Posté le 26-04-2007 à 12:56:40
harolddmac a écrit : Pour l'instant, mon installation est en réglage usine, donc le voltage RAM est à 1.91. Je n'ai touché à rien, juste vérifié que tout est bon et lancé les teste d'usage avant OCage.... |
peut etre que la mobo deconne à voir...
Marsh Posté le 26-04-2007 à 12:57:57
les G.Skill HZ cest pas 2.1 le voltage ?
tu as mis ta ram en 1T avec un fsb de 400MHz ?!!
il faut dans ce cas la mettre en 2T !
Marsh Posté le 26-04-2007 à 12:58:25
Du *PK*.
Pour la MOBO, je ne sais pas car chaque port fonctionne avec une barrette et pas l'autre...
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:00:02
Pour l'instant je ne touche à rien, je test. Mais sinon non, les G.SKILL sont données à 1.9 volts.
Tu parle d'1T/2T, c'est quoi???
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:00:58
Non, pas testé à 2.0 volt car l'une fonctionne trés bien, l'autre me donne 260 erreurs en 10%
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:03:54
Merci de me répondre en tous cas!!!! Là je vais tester un nouveau truc. Je vais reprendre une nouvelle paire de RAM et ne mettre qu'une barette à la fois pour lancer le MEMTEST. Si les deux passent, alors je les plugs et si il y a erreur, cela pourrait prouver que la MOBO est en cause, non?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:06:59
2.1v cest très bien et ça ne les fait pas chauffer t'inquiète !
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:08:37
Non pas 2.1V
La ram est certif 1.9-2.00 V @ 400 Mhz 4 4 4 12 4
si ca les tient mais @ 2.1V alors sav car barette pas conforme au spec contruct
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:09:22
amdvsintel a écrit : C'est un kit dual canal ? |
C'est à dire? Oui il y a deux barrette et je les plugs sur les ports paires ou impaires de la MOBO (donc ce devrait être dual channel ou canal). Par contre, je n'ai pas fais de config BIOS pour l'instant. Comme je ne pense pas que cela vient de ça (puisque je les test une par une ensuite).
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:11:02
comme tu veux, si ta du temps à perdre ...
les 2.1 cest vraiment rien et quèce qui te certifie que les tensions indiqué par ta CM sont bonnes et pas en dessous ?!
je sais que sur les Nforce 680i les tensions des RAM indiqués dans le bios etaient fausses (avant maj du bios sur un CM Evga)
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:11:50
amdvsintel a écrit : Non pas 2.1V |
ben vu que c'est son 2e kit et qu'il a tj le meme pb, il y ap eu de chance que ça viennent des barettes ou alors il est le + malchanceux du monde...
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:15:32
En 2.013 volt, je lance MEMTEST et vous dis ça dans 5 minutes.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:21:41
Bon, ça évolue et dans le bon sens. A 2.013 volts, je n'ai plus que 7 erreurs sur la barrette foireuse.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:36:16
Donc en montant le voltage, les erreurs diminuent mais ne disparaissent pas. Mais pourquoi sur l'autre barrette de RAM je n'ai pas d'erreur au voltage de 1.9????
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:40:22
il y a eu 2 type de barettes G.Skill HZ (je sais ta des PK) mais cest peut le cas aussi pour les PK.
les barettes fabriquées avant novembre 2006 je crois (en HZ) n'ont pas de puces micron D9 qui tournent 1.9v !
les anciennes il fallait 2.1v
tu as peut etre une ancienne et une nouvelle (pas les memes puces)
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:43:01
Je comprends et effectivement, cela expliquerait bien des choses mais alors, comment faire pour faire tourner les deux ensemble???? Ce ne serait pas plus simple de prendre autre chose que des G.SKILL genre CRUCIAL???? (j'en ai sur mon second poste et elle tourne pas mal)...
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:44:47
Help, la RAM chauffe pas mal!!!!!! D'habitude, je pause le doigt dessus c'est tiède, là c'est trés chaud (pas brûlant encore)....
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:45:42
ben fait les tourner toutes les deux avec 2.1v comme je disais au debut du topic !
ça ne les vieillera pas plus, ni endommagera, ni chauffera !!
2.1v cest rien pour de la DDR2 !!
edit : cest bizare quand meme ... je ne vois pas si elles chauffent, les miennes ne chauffe pas pourtant je suis à 2.3v
Marsh Posté le 26-04-2007 à 13:46:52
Désolé mais ça chauffe bien plus qu'avant en fait, et mon boitier est ouvert...
Marsh Posté le 26-04-2007 à 14:30:55
Alors, j'ai remis les deux barrettes ensemble dans leurs slot respectif et relancé un MEMTEST après que la barrette foireuse m'ai donné 0 erreurs à 130% seule. Et bien à 2,4%, je suis à plus de 600 erreurs... D'où cela peut-il bien venir?
Plus de 2000 erreurs et je suis bien à 2.013 volts... Il ne veut rien savoir.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:46:38
Bon, je viens de lancer le test avec des CORSAIRS DOMINATOR (vous savez, celles avec le PCB refroidis...) et pareil même pire qu'avant puisque en cours de MEMTEST, il reboot...
Marsh Posté le 26-04-2007 à 16:48:33
vu les erreurs jessayerais meme pas une maj du bios, ça risque de planter et là plus aucun moyen de recup !
fait marcher la garantie de la CM
Marsh Posté le 26-04-2007 à 18:31:08
ReplyMarsh Posté le 10-06-2007 à 11:41:32
harolddmac a écrit : MAJ du BIOS ok, plantage moindre mais plantage quand même donc SAV... |
lut je viens de tomber sur ton topic
c etait quoi le probleme alors ? carte mere ou ddr ?
pour ma part j ai un peu le meme soucis avec des AData vitesta extreme 1066+ des le moment ou je mes en test 1024 ( memtest ) j ai plein d erreur ( en ddr 2 700 ) par contre si je lance les test avec 512 ca passe aucune erreur a 200%
la suite a la lecture de ton topic je vais les tester une par une
mais j aimerais savoir si toi tu as renvoyer la ram ou la carte mere ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 11:58:55
re
les problèmes de m^m faussées ne sont pas toujours dû à elles mais très souvent à la cm ses composants ,condos et autres déjà vu dans les forums depuis belle lurette
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:00:21
batmer a écrit : re |
erf donc ca veut dire que je vais peut etre devoir renvoyer ma P5b e plus pour la 3 eme fois et donc arriver a 4 p5b e plus en 4 mois ? ca commence a me prendre le choux cette carte mere
Marsh Posté le 10-06-2007 à 21:59:16
Salut, et mille excuses, je viens seulement de recevoir un mail m'avertissant de ton message.
Alors j'ai retourné l'ensemble de la config chez le GROS pour SAV car après la CORSAIR DOMINATOR en erreur permanente, cela ne pouvait venir que de la CM mais ils voulaient toutes la bécanne pour tester. Du coup, cela fait 1 mois et demi que j'attends un échange de CM car c'est bien de la CM dont il sagit au niveau de la relation CM/MEMOIRE. Je prie chaque soir en attendant la nouvelle CM qu'elle fonctionnera correctement ainsi que le reste.... Pour INFO, la P5NE SLI est source de soucis assez important sur certaines séries...
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:30:29
harolddmac a écrit : Salut, et mille excuses, je viens seulement de recevoir un mail m'avertissant de ton message. |
si ca peut te rassurer
j ai acheter ma config a base de core y a 3 mois
1 : carte mere lache .... 10 jours d attente
2 : nouvelle carte mere qui lache ..... 1 mois d attente
3 : ma ram qui lache .... pas encore renvoyer
bref ca confirme que le matoss d aujourdhui c est vraiment pas fait pour durer
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:31:21
ReplyMarsh Posté le 10-06-2007 à 22:32:53
wolverineos a écrit : un lien utile |
je l'ai deja vu quelque part ....
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:38:47
Moi c'est 2.1 Volts pour mes PK, si je veux les faire monter à 450 Mhz.
Mais même à 400 Mhz, je laisse en 2.1 V.
Ca chauffe ? j'en sais rien, j'ai jamais mis les doigts dessus j'avoue, et j'ai un boitier Cooler Master Stacker 810, donc il fait pas très chaud là-dedans et ça tient depuis 6 mois.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 03:11:30
Et?????
Si ça fonctionne dés le départ, je veux bien monter le voltage et OC la RAM (c'est le but avec la CG et le CPU), mais tant que tout foire sortie de l'emballage, COOLER MASTER ou pas, ça ne change rien. Pour info, j'ai un boitier ANTEC ultra ventilé et une alim HIPER modulable de 580 Watts donc le soucis ne viens pas de là. Qu'elles soient à 2.1 ou à 1.9, le MEMTEST plante quand il fonctionne, idem pour le reste donc la RAM n'est pas en cause, ni le voltage....
Tu voulais nous dire quoi en fait?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 12:50:28
Bonjour à tous. Voici ma config:
P5NEsli ASUS pour la CM
E4300 C2D pour le proc
MSI8800 GTS 320 HD-OC pour la CG
HITACHI/IBM 250+160 pour les 2 disque durs
ZALMAN pour le refroidissement (CPU + North bridge)
HYPER 580Watts modulaire pour l'alim
donc tout qui va bien pour une 1ère config.
Pour la RAM, je choisi un truc bien en rapport avec ma bécanne donc du G.SKILL 2*1024 cas4 DDR2800 PC6400.
1er jeux acheté, je lance MEMTEST et j'obtiens 2 erreurs. Je déplug ma RAM et inverse les barrettes. Même soucis. Je change de slot (je passe de A1/B1 à A2/B2) et toujours pareil. Je test une barrette seule sur tout les slots, pas de soucis. Je test la seconde de la même manière et j'obtiens 9 erreurs à 100%
Hier je change ma RAM contre la même en échange standart. Et là, plus de 1000 erreurs à 5% de test. Il y a tant de messages que je dois éteindre le PC en reset!!!! Je refais les même manip qu'avec la barrette précedente et idem, une pluie d'erreurs.
Vous me direz, ça arrive. Là où ça me parrait plus étrange encore, c'est quà chaque fois, c'est la barrette située sur le port le plus loin du processeur qui plante.
Alors voici ma question: est-ce que ma carte mère peut ruiner mes barrettes sur un slot précis? Y-a t'il un autre moyen de tester ces ports plutôt que de balancer des RAM à 200 par test (je paye pas mais ça polue et d'autres paient pour moi
Quelqu'un a eu ce même soucis? Je voudrai que cela fonctionne avant d'OC comme un goret ma machine
