Pb incompréhensible ! UN PC lunatique ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:06:29
C'est digne d'une série télé !
Ta cg est pas grillée ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:17:47
ben qd j'enleve la cg ...ca fé pareil ! ecran noir pas de bip rien ... serieux la g du mal ! j'ai meme change de boitier ce matin mdr ! J'en peut plus serieux g prek tt changer mdr (ca fini meme par me faire rire !)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:21:55
| Citation : ben qd j'enleve la cg ...ca fé pareil ! ecran noir pas de bip rien |
Désolé de rire sur ton problème ca doit etre chiant mais c normal que t'aie un écran noir si tu débranche ta cg
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:23:24
oé mdr nan mé j'ecrit n'importe koa telleent ca me saoule, ouep nan mé je me suis conpris ... pas de bip, pas de test avec les diodes ...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:25:25
cherche plutot a savoir ce qui fait foirer plutot que tout remplacer.
Au final ta koi mainteant et ta koi comme probleme?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:29:42
now ? :
ben j'ai rendu ma cm soltek puiske ca fé kavec ma MSI.
G deux barrete de mémoire vive (que ce soit avec la neuve ou l'ancienne , le pb est le meme).
J'ai eu a préter une alim de bonne qualité
la cg je ne l'ai pas changé mais elle n'est vraiment en cause ...
Le proco ben now g le celeno puiske l'autre avait grillé (meme si mtn je doute s'il etait grillé puiske sa fé pareil meme avec le celeron meme si le pc a fonctionner qq tps avec le celeron).
Donc la qd j'allume le pc, les diodes restent rouge, l'ecran ne s'allume pas et je n'est aucun bip de la part de la cm.
lorsque je change un dé périph de la config, l'ordinateur fonctionne qq tps et freeze, et apres ca marche pu ...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:42:03
et le DD ?
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:44:27
ben le DD qd l'ordi veut bien démarre fonctionne sans pb ... le DD ma carte mére bippe meme pas si je le branche pas ...cé seulement apres avoir vérif les périph IDE qu'il me dit qu'il y a pas de DD. Donc le DD ne pose pas de pb je pense.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:46:37
Une seule solution :
Boulanger Englos ....
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:49:29
Wipeout :
+10
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:49:54
| langamer a écrit : Une seule solution : |
Franchement cé l'ordi de mes parents et mon pére la deja déposé chez Young ... il a eu l'air con, qd ils l'on branché, l'ordi a fonctionner normalement !!! mtn je cé pas s'il l'on démarrer plusieur fois ...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:00:18
| Citation : baboun59 |
YOUNG ,l'informatique pour les gens...
Elle est super leur devise....:lol:
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:03:39
ouep elle déchire, surtout ke je doute un peu de la compétence de leur SAV ... selon mon pére, il ont booté une fois le pc, et ils l'on redémarrer une dizaine de fois ....sans eteindre le pc mais en faisant : démarrer : rédémarrer ds windows ! moi je dis : Chapeau Young !
Bref j'en suis tjrs au meme point ! jvé le lourder ce PC ! jamais eu autant de merde sur un pc moa !
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:05:58
Young est un peu cher en +...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:18:08
baboun59 un copain a eu le meme genre de symptôme Heureusement on est tomber sur un professionnel:
Il fait du tres bon boulot tu ne seras pas dessus
Plus serieusement on a trouver la cause: la tension Edf qui etait legerement plus basse que la normal: 226 v je crois, et c'est ce qui pertubai le pc.... La seul solution un tres bon ondulateur qui regules le courant ...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:20:59
ben g deja essayer le pc dans 3 maison différentes
Sinon g pas un onduleur mais une prise APC parasurtenseur ...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:27:16
2 du même quartier, 1 d'une autre ville
Le PC est entrain de fér le tour des collégues de travail de mon pére ! Pour le moment pers ne conprend d'ou vient le pb !
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:30:26
revends ce qui marche, et refais toi un pc complet ![[:le kneu] [:le kneu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/le kneu.gif)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:31:51
Le pb cé ke tt a l'air de marcher .. sauf lorsque tt est mis ensemble ! tt pourtant fonctionner pdt plus de 2 ans ... la franchement je pige pas tt qd meme !
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:48:36
look mon premier post yé ecrit ! Oui oui g changer d'alim , j'avais unenoname, now cé une Enermax thermorégulé 400W ...
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:50:37
Tu dis que tes ennuis ont commencé "Apres changé le ventirad de ma config", c'est ca ? Vérifie des fois que c'est pas le ventilo qui est en cause... (j'avais un Enermax branché sur la carte mère, qui m'empêchait de rentrer dans le BIOS sur deux cartes mères différentes)
Marsh Posté le 11-01-2004 à 16:52:34
Ben en fait g deja changé de ventirad, lorsque mon pére a acheté le Celeron yavé un ventirad livré avec, jlé changer par un bon gros ventirad speeze. Donc cé pas le fan du ventirad ...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 12:46:47
tient ça me rappelle quelque chose... c'est les mêmes merdouilles avec mon PC (nouvelle CM, processeur et mémoire... j'avais aussi des pbs avec mon ancienne config'), il fonctionne bien 1 semaine et tout à coup plouf, plus rien pendant quelques jours et reboot sans que j'ai fait aucune manip...
j'y comprends que dalle...
mon pére a embarqué ma tour chez lui, il m'a changé mon alimentation qui chauffait un peu et garde mon PC chez lui quelques jours pour voir ce que ça donne... chez lui ça a l'air de tourner sans probléme, le soucis viendrait donc de chez moi, probléme de tension électrique may be !?!
Marsh Posté le 13-01-2004 à 18:21:13
| sopgy a écrit : tient ça me rappelle quelque chose... c'est les mêmes merdouilles avec mon PC (nouvelle CM, processeur et mémoire... j'avais aussi des pbs avec mon ancienne config'), il fonctionne bien 1 semaine et tout à coup plouf, plus rien pendant quelques jours et reboot sans que j'ai fait aucune manip... |
achète un onduleur
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:00:20
Tu utilises une prise avec la terre?
Si non, ca peut expilquer quelques fois des
comportements étranges.
Si oui, vérifie bien qu'il n'y a 230V entre la terre
et la phase et 0V entre la terre et le neutre.
Si ce n'est pas le cas, contact vite un électricien
(ca peut être dangeureux...).
Nicolas
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:31:11
Je pense aussi a un pb de mise à la terre..l'electricité statique accumulée ds le pc ne peut "sortir" par la prise de terre et rend le pc instable...j'ai deja eu le cas...sur de la moquette en plus...
Marsh Posté le 14-01-2004 à 12:21:30
Salut, oui cela serait possible mais g testé chez deux personnes différentes et le PC se comporte de la même maniére ...
Marsh Posté le 14-01-2004 à 12:50:16
| baboun59 a écrit : now ? : |
Comment t'en est sur si t'as pas essayé avec une autre ?
vaut mieux une soustension qu'une surtention, crois moi
(g cramé une P4C800Deluxe et P4C 2.4@3.4 (c t le top) en 2 mois... depuis g un onduleur)
Faudrait que t'essaye de le brancher sur un onduleur (pas la prise parafoudre)
Marsh Posté le 14-01-2004 à 12:52:33
ben avec ou sans la cg, la carte mére réagi de la meme maniére ... donc logikement elle fonctionne, d'ailleur je lai testé avec un autre PC elle marche nikel .
Marsh Posté le 11-01-2004 à 15:01:34
Salut a tous !
) de mark Soltek. J'install ma config ... cool ca marche .... jvé fér un tour rapidos ds le bios pour vérifier ke tt est bien detecter par la cm ..et le bios freeze lui ossi !
Bon allez je vous propose un petit pb bien sympathique, je resume la situation :
Apres changé le ventirad de ma config (Basé sur un P4 1.7GHz), , la cm ne bip plus, l'ecran ne s'allume pas et les led de détection des pbs ne semblent plus fonctionner : Ok Ok ...le proco est grillé, la cm etait une MSI et il semlblerait que lorsque le proco est mort, les led de detection des problemes ne fonctionnent plus !
Bref changement de proco ! Cool ca fonctionne ! (Celeron 2GhZ).
Tt content, je lance un petit GTA III pour rettrouver ma petit config ! Boom un petit freeze d'ecran bien sympathique. Je fait Reset et .... ecran noir, la carte mére n'emet pas de bip ! les led ne détection ne fonctionnent pas !
Ok Ok ... c'est la soldes ! jvé essayer d'acheter une autre cm !
Je revient donc avec une cm (soldé mais neuve
Bon ok je rend la cm ...et je décide de changer la ram cette fois ci ! peut etre ke la mienne etait défectueuse ... Bon je change de ram, ca marche ... je redémarre une bonne dizaine de fois, (reset x 10 ...) tt semble fonctionne , windows tourne meme pdt 25 min sans freeze ni rien, ... je me couche donc content que mon ordi fonctionne !
Ce matin jme lévé j'allume l'ordi et ...ecran noir, comme auparavant ! pas de bip ni rien ...
(Je précise que j'ai egalement changer d'alimentation !
Voila je ne sait pu koi penser g changer tt les element de bases et tjrs au meme point !
Je précise que lorsque je changer de matos g tjrs effectuer ce test :
Alim + cm + proco (de tps en tps des bips)
Ensuite alim + cm + proco + mémoire vive
alim + cm + proco + mémoire vive + CG ...
etc ...
Help me !
