probleme affichage incomprehensible !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:32:46
Pourrais-tu nous donner les valeurs des voltages dans le BIOS (PC Health) ? Merci. Ca paraît bizarre, parce que tu as une Enermax 300W, mais on dirait bien un pb d'alim.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:35:14
Ouais sans doute une alim pas assez puissante.
Il ne peut pas aller dans le bios vu que l'écran ne s'allume pas et le PC ne boot pas !
Le rad du cpu chauffe ou pas ? S'il devient chaud, je te conseil de ne pas laisser ton PC allumé trop longtemps !
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:41:08
j'ai pas regardé pour le rad du cpu , mais le pb, c'est que je l'ai allumé en tout et pour tout euh, 10minutes (10* 1 minutes) donc, je ne pense pas que ce soit le proco.l'alim c'est une enermax 300watt, vous voulez quoi comme autres details ? moi je pensais a ladaptateur dvi/vga qui marcherai pas.mais pour le ventilo de bios, j'en sais rien, ni pour le clavier qui ne s'allume pas d'ailleur !! help !!
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:45:07
les valeurs de voltage, yen a marquées sur letiquette de l'enermax,c'est ca que vous voulez ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 14:26:59
T'as essayé avec le minimum de composants possible (genre, uniquement CM, RAM, CG, Proc, Ecran normal (en VGA, pas en DVI), mais pas de DD, pas de clavier, pas de souris, pas de carte son, réseau tuner etc... pas de CD ni disquette ?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 22:18:11
hey, je viens de tester la radeon sur un autre pc , elle marche, donc j'en concluerai que c'est la carte mere qui merdouille, j'ai testé avec cm, cg, dd, clavier (qui sallume pas sur cette carte mere mais sur dautres),souris (qui fonctionne) et puis c'est tout, le tout, en vga, avec adaptateur (qui fonctionne lui aussi), ayé je suis emmerdé avec une cm...
Marsh Posté le 22-09-2003 à 11:01:16
hello ! je viens de monter un nouveau pc, mais des problemes sont presents.voici le matos:
-carte mere msi 865pe neo 2
-p4 2.8c
-2*512 pc3200 infineon
-aiw 9800pro bba
-120go maxtor sata
-alim 300w enermax
-1er pb:bon, le pb ne vient pas de l'ecran, mais, pour brancher l'ecrans ur la carte graphique, il y a un adaptateur dvi i/vga, serait il en faute ? en fait, quand je demarre le pc, l'ecran m'indique qu'il n'y a pas d'image disponible (j'ai essayé sur 2 ecrans). D'où peut venir ce probleme ? de l'alim ? car il faut brancher la 9800 sur un cable dalim lui meme relié au DD.
-2eme pb: la souris est alimentée, mais le clavier ne parait pas alimenté: aucune led ne sallume
-3eme pb: les led sur le ventirad du bios sont allumé, mais le ventilo ne tourne pas (est ce qu'il tourne seulement quand la chaleur devient importante ??).
voila, d'où pensez vous que la panne provient ??
merci d'avance
ed
Message édité par pkoikubi le 22-09-2003 à 11:14:13
