!!! probleme incomprehensible help !!!
!!! probleme incomprehensible help !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2003 à 12:07:48
salut
je m explique depuis quelques temps si j eteinds mon PC pendant plus de 2 ou 3 heures il ne veut pas se rallumer
ecran qui reste eteint mais dique dur et ventilos qui fonctionnent
et les leds m indiquent un probleme de ram j ai vérifie la ram ya aucuns problemes j ai essayé une seule barette sur Les 2 et tout mai snon rien n y fait
je fais un clear Cmos et je redemarre et toc la le PC me dit ke jai un probleme processeur
je redemarre il boot meia sreste bloqué après l affichage du bios de la carte graphike
je redemarre et enfin il boote normalement
c est quoi ce bordel a quoi ca peut etre du ..
(il me fait ca depuis que j ai fontu de l artic silver ceramique et seulement si je le laisse refroidir assez longtemps lorsqu il est chaud il n y a aucuns problemes)
J en suis a me demander si ce ts pas mon PC qui ne supporte pas la fraicheur ??!!
aidez moi SVP [:mrbrownstone]
Message édité par MrBrOwNsToNe le 06-10-2003 à 12:16:35
Marsh Posté le 06-10-2003 à 12:26:58
Marsh Posté le 06-10-2003 à 13:02:31
Démonte / remonte ta ram. Pareil avec ton proco. Ca sent le contact électrique qui se fait pas bien.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 06-10-2003 à 13:10:44
j ai touté demonté et tout remonté 2 fois
Marsh Posté le 06-10-2003 à 13:21:21
UP [:mrbrownstone]
Marsh Posté le 06-10-2003 à 13:31:12
nettoie mieux ton processeur, ou teste avec un autre proc, mais c'est sûrement ça.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 13:40:11
bon bah j vais redemonter le proco
Marsh Posté le 06-10-2003 à 13:49:16
Tes voltages sont bons???
Marsh Posté le 06-10-2003 à 13:55:56
http://membres.lycos.fr/slashingunner/voltages.jpg
voila mes voltages je sais pas si c est bon ou pas   :sweat:
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:52:33
ouais bah j viens de faire tous les tests possibles et imaginables mais jen deduis que mon PC ne boote plus si je le laisse refroidir ... c est incroyable putain j ai jamais vu ca..;
je sais pas koi faire là
Message édité par MrBrOwNsToNe le 06-10-2003 à 17:00:56
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:53:02
Marsh Posté le 06-10-2003 à 16:28:27
pour moi => alim ou ram
Marsh Posté le 06-10-2003 à 16:55:13
quelqu un peut me dire si mes voltages sont potables ???
(voir au dessus)
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:08:47
je suis pas expert mais ça m'a l'air honnete tes voltages
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:13:23
moi je dirais plutot le cmos qui deconne ou essaye de changer la pile
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:13:53
A mon avis,le 5V est 1 peu juste(car c l'élément le + important)...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:14:09
faut que je changes la puce du BIOS ou la pile ?
Message édité par MrBrOwNsToNe le 06-10-2003 à 17:16:28
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:15:35
j pense aussi que ce ts ca vu ke pour faire marcher marcher le PC faut ke je fasses plusieurs clear CMOS et tout
mais j sais pas comment faire pour changer de pile ..??
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:18:35
tu ouvres le boitier et tu devrais reperer une pile plate, comme pour les montres mais en plus gros  :)
T'achetes la meme et tu changes. Au passage, comme je vois que t'as une carte mere MSI, verifie que t'as pas un ou des condensateurs qui fuient. (ça ressemble à une petite pile baton et y en a plein pres du processeur)
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:19:38
nana j ai déja regardé les condos ils fuient pas ...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:21:16
j vais essayer avec la pile d une autre mobo ke j ai cramée y a longtemps ... ca risque rien ?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:22:31
en fait j ai tout regardé de font en comble et tout nettoyé mais j vois rien d anormal
Message édité par MrBrOwNsToNe le 06-10-2003 à 17:23:21
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:24:42
bah non si c'est la mm pile
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:26:30
j essaie
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:34:18
bah j viens de changer la pile et visiblement ca marche reste plus k a savoir si demain matin mon PC bootera kand il sera bien froid... [:mrbrownstone]
merci bien pour votre aide
Marsh Posté le 06-10-2003 à 20:49:39
et meeeeerde non meme avec la nouvelle pile ca na rien changé j ai eteint mon PC 30 Min et pas moyen de le rallumer ...
voila la procédure que je dosi faire a chak fois pour le rallumer
power...pas de boot ecran ki reste eteint , leds qui m indiquent un probleme de ram
j eteint je fais un clear CMOS en changeant la position d un petit cavalier dans ma carte mere
je rallume .... leds qui m indique un probleme de CPU
Reset et la enfin il boote normalement ...
faut que je fasses ca a chak fois k il reste eteint plus de quelques minutes ( des qu il est froid koi )
SVP AIDEZ MOI j deviens fou là
(j ai fais des memtests et ja i essayé avec 1 seule barette et tout rien n y fait)
j ai demonté le proco et je l ai bien nettoyé toujours pareil ...
8(
Marsh Posté le 06-10-2003 à 21:09:03
Marsh Posté le 06-10-2003 à 21:12:48
La carte mere est bien isolée du boitier? tu peux peut-etre essayer de reflasher le bios
Marsh Posté le 06-10-2003 à 21:16:06
c est a dire bien isolée du boitier ? elle est montée normalement quoi ...
nan j lai flashé plusieures fois ca change rien... :(
et puis come je l ai dis plus haut si j eteinds mon PC et ke je rallume peu de temps après ya aucun problemes ... c des que le PC ets froid k il veut plus booter c ets completement incomprehensible ...HELP
(donc je ne pense pas que ca soit un probleme de bios)
Message édité par MrBrOwNsToNe le 06-10-2003 à 21:17:00
Marsh Posté le 06-10-2003 à 21:59:48
euh essaie cette technique c'est un peu barbare mais ca marche de temps en temps sur les msi.
tu appuie sue le bouton power puis tu donne un grand coup de poing(pas forcement tres fort mais sec) dans le boitier et tu regarde si ca demarre si ca demarre pas c'est pas le probleme que j'ai eut.
CECI N'EST PAS UNE CONNERIE J'AI VRAIMENT FAIT BOOTER MON PC COMME CA QUAND J'AVAIS MA MSI(je l'ai fait 2-3 fois).
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:01:42
euh ouais merci du conseil mais j crois ke j vais m abstenir, un coup de poing ds une tour c jamais bon ...lol
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:14:31
si tu tape pas trop fort ca pose pas de pb.
(je me repete c'est pas une connerie et je suis pas le seul a avoir utiliser cette technique).
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:31:04
salut ! hum... regarde du côté de l'alim, quand tu prends les mesures de tensions, tu mesure à un moment t et au boot tu vois pas ce qu'il se passe...
On dirait que ça vient de l'alim (condos) faiblarde ou pas assez puissante = au 1er boot a froid, ton alim elle a ses condos vides (et grosse difficultés à les remplir) et une fois après pls tentatives ça marche (une fois les condos pleins)
Ccl = regarde l'alim !
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:45:52
metre un coup de poing ! n'importenawak !!!!
Marsh Posté le 07-10-2003 à 10:07:52
Tente avec un autre proc (et sans foutre de la pâte thermique partout), je parie que ça marche.
et voilà
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:40:03
je jure sur la tete de mon PC que ca marche sur certaine carte MSI quand elle veulent pas booter.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 19:16:27
j viens de tout bien nettoyer a l alcool y a aplus une goutte de pate thermique a coté du core j ai tout revérifié et c ets toujours pareil ... il part en couille il m indique n importe koi leds ki m indiquent tous les problemes un par uns enfin bon la j comprend vraiment plus rien a rien
Marsh Posté le 07-10-2003 à 20:36:34
Marsh Posté le 07-10-2003 à 21:09:57
J'ai déja eu le meme probleme c'est le power supply qui faut que tu change!moi ca marchait 1 fois sur 15 démarrage alors j'ai changé de power supply et ca la rebooter tout de suite correct alors.
Hummmmm du poulet !
Marsh Posté le 07-10-2003 à 21:39:30
putain mon alim elle date d il y a apeine 6 mois et ce ts une antec true power 330 w  sérieux ca me ferait chier k elle deconne déja
