Plantage incompréhensible - il doit y avoir une explication... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2003 à 11:18:07
là ça en fait même pas un de mot  "j'"....
  "j'"....
Marsh Posté le 17-11-2003 à 11:31:26
fo se decharger eletrcikement kand on bidouille son PéCé sinon on fé des arc en ciel avec les composants  et eviter les chaussettes sur la moquette
Marsh Posté le 17-11-2003 à 12:01:38
et ça peut expliquer ce genre de plantage si particulier? j'étais pas en chaussette mais en "Globe"  ... Et je rappelle qu'un autre pc m'a fait le même Hic, sans bidouillage aucun, donc pas d'arc... et que la carte mère que j'ai changé tourne à merveille sur un autre pc! D'habitude l'informatique est un secteur assez rationnel, où tout phénomène a une cause précise, mais sur ce coup là, je comprends vraiment pas...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 13:20:33
TotalRecall? t'as pas une idée? Je crois pas trop à la théorie des arcs.... le problème est trop précis... Il doit bien y avoir une solution;; Je me demande surtout ce qui fait planter ce pc... Qu'y a-t-il comme instruction dans un jeu pour qu'après 10 minutes, il plante, et pas avant? Ce n'est bien sur pas une question de température non plus, le cpu étant à 49°...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 13:33:52
ta ptet bousiller le proc en montant le ventilo
ou alors il a pris un coup exemple le cache L2 par exemple qui fait planter
j'ai deja vu ca
il etait bien refroidis ?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 15:39:23
Je mets ma main au feu que ce cpu tournera comme un charme sur un autre pc... et il était bien refroidi....
C'est ça qui est dingue avec ce problème, et c'est maintenant la seconde fois que j'y suis confronté, c'est que tous ces composants fonctionnent à merveille séparement, mais plus ensemble, alors qu'ils sont totalement compatible... Je continue à croire qu'il doit y avoir un truc magic à faire, seuelement je sais pas quoi... J'ai déjà joué avec les timing de la ram, ça change rien. P't'être qu'un changement dans les paramètres de la carte graphique peut faire un miracle, mais j'avais déjà tenté ça sur le premier pc qui foirait, sans succès...
Si un composant est endommagé, c'est bizarre que ça ne se manifeste que dans les applications graphiques, après un certain temsp...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 15:52:32
peut-être l'alim qui suit plus, car le nouveau processeur demande plus de jus ...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 16:23:42
Haaaa, ça c'est une explication rationnelle comme je les aime... à tester dès que j'ai l'occasion... Ceci dit ne vous arrêtez pas en si bon chemin, y'a peut être encore d'autres bonnes raisons. En tout cas thx Beegee... J'avais changé d'alim sur le premier pc qui m'avait causé des soucis, et ça n'avait pas arrangé les bidons, mais on va pas devenri parano non plus, un problème n'étant jamais identique à un autre...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 16:29:49
Tes Globe sont hors de cause, tu peux garder tes shoes de skate lorsque tu montes un pc.
Plus sérieusement effectivement tu devrais tester avec une autre alim, ainsi qu'avec ta carte graphique voir ta mémoire si le pc plante toujours.
Si il freeze uniquement dans les applis 3d je ne vois pas autre chose qui pourrait en être la cause...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 16:34:33
Yep, thx Aliss... C'est vrai que sur ce coup ci j'ai pas encore sorti l'artillerie lourde, genre changement de carte graphique et toute la clique, mais va falloir s'y mettre... Content de voir en tout cas que tu partages mon point de vue en ce qui concerne les causes de se genre de soucis. Je veux bien faire tous les tests du monde, mais j'ai pas envie de changer de MB à l'aveuglette, pourtant je suis sur que je n'aurais plus de soucis. Mais on est pas crésus, et je prendrais ça pour un défaite... J'ai envie de "comprendre" la cause...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 11:13:18
Voici en deux mots: j'ai monté y'a un an un pc pour un pote: asus a7v8x, athlon 1.8+, geforce 4 ti 4200 128, ... Ce pc a tourné sans aucun problème. Il y a trois semaines, je lui refile mon athlon 2.4. La seule modif qu'on fait sur son pc est donc un changement de cpu. Depuis, il a des plantages uniquement dans les applications graphiques, genre dans max payne 2, etc. Le pc poµeut tourner des jours entiers si on ne lance pas de jeux, sinon après environ 10 minutes, il plante. On a le plus souvent un blocage clair et net, ou bien on est viré du jeu, retour sous windows. Il tourne avec xp pro, service pack1, directx 9.0. J'ai bien sur essayé plusieurs pilotes nvidia, via, et même tout réinstallé, rien n'y fait. Flashage du bios, pareil. La queqtion est donc la suivante: pourquoi ce changement de cpu provoque-t-il ce problème? Que faire? Je suis un peu largué, d'autant qu'il y a quelques mois, un pc m'a fait exactement le même plan, à la différence près qu'on avait même pas fait de changement de cpu! La solution a été de changer de carte mère, et celle qu'on a changée fonctionne très bien sur un autre pc! Merci pour vos lumières....
Message édité par rita hirsch le 17-11-2003 à 11:21:52
