impossible de demarrer le pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2003 à 23:08:06
Debranche tes cartes pci et verifie que ta carte graphique est bien mise, verifie toutes tes connexions et redemarre la machine, est ce qu'il y'a au moins un ventilo qui tourne ?
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 22-12-2003 à 23:20:25
Je précise que le voyage n'a durée que30min et que le pc fonctionnait parfaitement juste avant.
Tous les ventilo tournent et le disuqe dur s'enclanche, et j'ai aussi fait un C-mos (enfin je crois car vu que je n'ai pas la doc de ma CM sous la main g deplacé tous les jumpers au pif  )
Je v faire un ultime essai en enlevant la pile et en debranchent tous les dd / cartes
Marsh Posté le 23-12-2003 à 01:08:27
J'ai un d-bracket mais je n'ai plus la doc qui va avec
seule la led en haut à droite est verte et les autres sont rouges
Si quelqu'un pouvait m'indiquer à quelle erreur cela correspond svp
Marsh Posté le 23-12-2003 à 02:36:03
G testé ma ram sur un autre pc, elle fonctionne. g aussi changé l'alim mais le probleme persiste.
G retiré la carte graphique (g un chipset nforce2 il devrait prendre le relai) toujours rien ....
J'espere que ce n'est pas le proc qui est en cause ..
Marsh Posté le 23-12-2003 à 04:42:23
ReplyMarsh Posté le 23-12-2003 à 08:42:06
si t'as un gros radiateur lourd et que tu l'as laissé monté sur le proco pendant le transport, ça a pu abimer ce dernier. tu devrais le tester sur une autre machine.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 12:38:18
Quelle est la demarche à suivre pour enlever/remonter le radiateur ? Faut il remplacer la pate thermique ? C'est une opération assez delicate et g un peu peur ^^
Marsh Posté le 23-12-2003 à 16:23:39
bon j'ai enlever et remonter le ventilo du proc mais ça ne marche tjrs pas. Cela veut il dire que le proc est mort durant le voyage ? dois je le changer ?
Si kkun connait la réponse qu'il n'hesite pas, pas que je change le proc pour rien :-/
Marsh Posté le 23-12-2003 à 16:35:38
si c'est un BIOS AWARD et qu'il fait des bips longs répétitifs = une erreur DRAM s'est produite
si c'est des bips répétitifs high/low = processeur endomagé
Marsh Posté le 23-12-2003 à 16:37:44
Ce sont de long bips répétitifs, donc le proc n'est pas en cause c deja ça
En fait je viens de retrouver le code couleur du D-bracket et il m'indique une erreur lors de la detection de la memoire.
Mais g testé ma barette sur un autre pc et celle ci fonctionne.
G aussi remplacer ma barette par une autre barette samsung (qui fonctionne) mais g tjrs l'erreur mémoire .... Je deviens fou ! je ne vois pas du tout d'ou peut venir le probleme
Ma CM : MSI K7N2G (chipset Nforce 2)
Marsh Posté le 23-12-2003 à 18:54:54
oui mais la seule solution pour vérifier qie la cm est endommagée c de la changer... joyeux noel :-/
Marsh Posté le 22-12-2003 à 22:57:38
Apres avois deplacer ma tour pour la ramener chez moi il m'est impossible de demarrer le pc, je n'ai aucun signal qui arrive à l'ecran et le pc emet des bip reguliers.
J'ai pensé à un probleme de ram donc g deplacé ma barette, mais rien n'y fait.
Alors voila, il n'est qd meme pas possible que ma ram se soit abimé durant le voyage (le pc n'a subit aucun choc).
Toute explication ou solution sont les bienvenues
