Ajout de 256sd ram sur un P2 => Impossible de le faire démarrer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:34:45
| vag a écrit : Bonjour, je viens d'acheter 256 sd ram 133mhz pour mon P2 400mhz  |
c'est pas compatible... faut voir sur le site du fabriquant de la carte mere...
les barrettes de ram c'est sensible à l'electricité statique.... faut ce décharger sur un bout de ferraille relier à la terre ...(tout le monde n'a pas son bracelet anti statique) ...
nettoye les contacts de la barrette et la mettre bien en place et verifier que est bien a fond dans son logement
de meme ton bios c'est peu etre réintialiser...
faire un clear cmos ...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 01:19:03
ok!
J'ai enfin réussi à remettre tout comme avant!
càd les 2 barrettes : 64 + 128
J'ai essayer de les mettre une par une progressivement!
mais quand je rajoute la nouvelle (256) il me fait une erreur au démarrage.
ma carte mère supporte des 66mhz et des 100mhz. Est ce que le fait que ma ram soit de la 133 est le prob?
ici j'ai les systèmes memory combinations mais je n'y comprend pas grd chose. aidez moi svp :
http://www.intel.com/support/mothe [...] e2_mem.htm
merci a+
Marsh Posté le 30-07-2003 à 01:27:49
J'ai eu le meme probleme en achetant de la ram (barrette de 256 -PC133) pour P3 et K6-+2:
En fait les nouvelles barrettes utilisent des chips d'un taille incompatible avec les anciennes cartes meres. Je ne gaantis pas que c'est la raison, mais tu tente aussi le montage sur une "vieille" becane. Regarde si tu ne peux pas echanger ta ram et trouve en une d'occaz.
Cela dit je me trompe peut-etre...
Marsh Posté le 30-07-2003 à 01:53:44
la barrette de 256 marche toute seule ou pas?
déjà si c'est une barrette neuve, c'est sûrement une single bank
sur un chipset BX il ne faut pas dépasser 128Mo par bank -> les barrettes 256Mo double bank passent  (si c une barrette double face ya des chances qu'elle le soit. mais c pas sûr)
si tu as un chipset ZX (version low cost du BX) : tu ne peux mettre que 256 de RAM maxi
Marsh Posté le 30-07-2003 à 00:28:39
J'ai déjà une barrette de 64mb et une autre de 128.
-Je rajoute la 256 et biiip biiip! rien n'apparait à l'écran.
-Je vire tout et je met seulement la 256! => Biiip Biiip même chose.
-Je me dit la ram foire, et je remet les 2 barrettes comme elles l'étaient avant! => Biiip Biiip de nouveau!!
-J'essaie chaque ram seul, une par une, rien ne fonctionne, rien n'apparaît à l'écran! toujours les 2 Bip!
Bref plus moyen de faire démarrer l'ordi!
Que faire???
merci de votre aide
