Premier démarrage impossible - Ecran "NO SIGNAL" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2007 à 19:00:12
ReplyMarsh Posté le 08-12-2007 à 19:53:34
| bobby13 a écrit : tu as essayé de demarrer la numero 2 au tournevis ? |
Càd comment veux tu démarrer un PC au tournevis ?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 22:22:00
classiquement en shuntant les deux pins
ça permet d'evacuer l'eventualité d'un bouton defectueux
Marsh Posté le 08-12-2007 à 22:33:01
| bobby13 a écrit : classiquement en shuntant les deux pins   |
Merci Bobby, mais j'ai déja essayé avec un autre bouton, sa démarre pareil ! toujours ecran "no signal"
Marsh Posté le 08-12-2007 à 23:15:14
| domprod a écrit :   |
tu as dit que ça demarrait pas du tout ... tu n'as pas parlé de no signal
les ventilos tournent ou pas ?
Marsh Posté le 08-12-2007 à 17:52:11
 Voilà, mon probléme:
 Merci de vos réponses !
Je vient de monter deux PC, voivi les deux config:
1) Boiter Asus, Alim Thermaltake Toughpower 750w, CM Asus p5n32e-sli, CPU Intel e6850, CG Asus 8800 GTS 640mo, Ram Corsair dominator 2x1go Pc6400 800mhz, DD Raptor 150go 10000 tr/min, graveur Asus quietrack Lightscribe (SATA), Ecran Asus 22"
2) Boiter Cooler Master, Alim Thermaltake Toughpower 750w, CM Asus p5n32e-sli, CPU Intel e6750, CG Asus 8800 GTS 320mo, Ram Corsair dominator 2x1go Pc6400 800mhz, DD Western Digital 250go 7200 tr/min, graveur Pionner (IDE), Ecran Yakuma 19"
Dans la config numéro 1, pour allumer le Pc il faut appuyer plusieurs fois sur power ou resest pour qu'il démarre !!!
Dans la config numéro 2, je ne peux pas allumer le Pc du tout !
Les deux config font le même bruits au démarrage, notamment la carte graphique, elle démarre doucement, puis son ventilo s'emballe, et seulement dans la config 1 se calme pour démarrer !!! dans la seconde config elle s'emballe mais ne se calme jamais!
alors, j'ai testé les composants un par un, la ram, la CG, l'alimentation, le CPU, tout fonctionne dans la config numéro 1, j'ai meme testé la carte mere de la 2° avec les composant du 1°et sa démarre !
La carte mere, le CPU, et l'alim sont parti au SAV, Et ils me l'ont renvoyé en confirmant leur bon état. J'ai essayé de tout brancher en dehors du boitier pour evité les faux contacts, pas plus...
J'aurai aimé savoir pourquoi déja la config numéro 1 a du mal a démarré et pourquoi la config numéro 2 ne démarre pas du tout ?? Compatibilité ? ... ?
