Problème démarrage du disque dur.
Problème démarrage du disque dur. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:38:08
Bonsoir,
j'ai un gros problème.
Lors du démarrage de mon ordinateur, je reçoit un message d'erreur : "Disk boot failure, insert system disk and press enter". Ce qui est bizarre, c'est que ça lui a pris d'un coup. Je l'éteint et 30 min après, lorsque je veux le redémarrer, le problème apparait.
J'ai d'abord pensé que cela venait du windows qui devait buggé. J'ai donc esseyé avec le CD de windows XP de réinstaller Windows. Mais lors du processus, le programme me dit qu'aucun disque dur n'est connecté. Or il l'est !
J'ai regardé un peu a l'intérieur et changé la prise orange reliant carte mère au disque dur ( ATA je crois ). Mais aucun changement. Je n'ai pas pu changer le cable l'alimentant car il sort directement de l'alimentation.
En cherchant un peu, j'ai vu un topic ou il disait qu'il fallait mettre le disque dur au congélateur :??:
Je pense que mon disque dur est un Maxtor.
Que dois-je faire pour résoudre ce problème?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:39:35
Il est détecté dans le bios le dd?
Feedback
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:41:08
heu, je ne sais pas comment on fais pour voir ce genre de chose...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:44:05
Il faut aller dans le setup du bios.
Feedback
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:53:34
au démarrage du pc, le premier écran que tu vois te permet d'accéder a un système de paramétrage en appuyant sur une touche avant que cet écran ne disparaisse.
généralement c'est la touche suppr.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:56:25
oui, merci j'ai trouvé. Mais une fois la, je ne sais quoi ni ou regarder. J'ai pris des photos des différentes catégories, je vai les mettres en ligne...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:59:02
En gros, il y a trois possibilités:
--> soit le dd est HS (le plus probable).
--> soit la nappe ide est HS.
--> soit le controleur ide de la carte mère est HS.
Message édité par bazooca1 le 07-12-2007 à 20:59:48
Feedback
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:03:39
la première option du bios, un truc comme standard settings ou je ne sais quoi, donne des banalités elles que l'heure, la fréquence du cpu et les disques branchés.
edit: ah oué, y'a un souci avec ton disque.
essaye en changeant la nappe (connecteur qui le relie a la acrte mère)
Message édité par gurk13 le 07-12-2007 à 21:04:42
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:12:27
Je vien d'esseyer, aucun changement. J'ai changé la nappe, l'ai changé de port, retournée, rien ne marche.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:15:38
ca c'est normal :D
bon, tu peux commencer par essayer si le problème vient de la carte mère: branche ton lecteur cd sur le port du dd et essaye de booter avec un cd de boot windows ou un live cd linux.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:18:35
+1
Feedback
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:19:21
Impossible, ce ne sont pas les même connecteurs.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:27:02
T'as pas la possibilité de branché le dd sur un autre pc?
Feedback
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:28:01
non, le seul autre  ordinateur que je possède est le portable depuis lequel j'écris.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:29:53
d'apres moi cest le moteur du HD qui en arrache.. sa arrive
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:31:13
Mais pourquoi ? ça leur arrive souvent de lacher comme ça sans raison ? je ne le fouette pas pourtant...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:05:37
ok, c'est donc un dd sata.
la connectique est fragile, vérifie l'état du port sata du dd, et aussi de sa prise d'alimentation.
mais ca sent de moins en moins bon pour lui
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:21:58
Les ports m'on l'air nickel. Je ne chipote jamais à l'intérieur de mon PC, je ne vois pas comment la connectivitée aurait pu être endommagée...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:26:05
alors essaye de tester le disque chez un ami, ou dans un magasin d'info avec un vendeur sympa pour être fixé sur son état de santé.
un disque dur n'est pas immortel, certains claquent plus vite que d'autres, et cela peut être accéléré par la chauffe (un disque non ventilé peut prendre facile du 60°). en général les pièces qui claquent sont soit le PCB, ce qui est sans doute ton cas vu que tu n'as aucun bruit louche, ou alors la tête de lecture qui ballotte de bas en haut et se coince (très rarement le moteur ou la surface du disque elle mêem)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:55:46
Très franchement, ce disque dur ne doit avoir que 3-4 mois, et je ne pense pas que cela puisse être du à la température car j'ai un grand ventilateur latéral et un frontal.
Si les disques dur de chez Matrox ne vivent que 4 mois, ou va t'on....
Je vais sans doute partir demain en quête dans vendeur pouvant tester mon disque dur.
Merci en tout cas de m'avoir aidé.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 23:58:44
matrox font pas de dd.
maxtor oui (seagate aujourd'hui). a une époque ils avaient l'avantage du prix mais aujourd'hui samsung hitachi et western digital se partagent le gateau en laisssant seagate/maxtor avec du matos moins intéressant.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:23:28
Moin interressant est le mot
Marsh Posté le 08-12-2007 à 00:28:33
quand je dis moins intéressant c'est en termes de performance/silence. un dd qui crame ca arrive même avec les autres marques. jusqu'a il y a 2/3 mois je n'avais que du maxtor, et j'ai encore un 80Go qui tourne depuis 2003 sur le pc de ma soeur :spamafote:
Marsh Posté le 08-12-2007 à 11:18:36
Je suis d'accord que cela puisse arriver, mais après 4 mois de vie ? C'est un délai fort court.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 11:43:47
Il s'est passé un miracle ce matin, il a réussit à démarrer.
En ultime essait avant de retourner au magasin, j'ai remis la première nappe et la, il a réussit à démarrer.
Mais pris d'un doute, j'ai été écouter si le disque dur faisait du bruit. Il me semble qu'il émait un léger " tic tic", mais je ne suis pas sur que ce soit lui, ça pourrait être l'alim qui se trouve juste en dessous.
Enfin, le principal c'est qui remarche :ange:
Merci beaucoup de votre aide.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 11:50:44
sauvegarde tout ce qu'il y a dessus, le tic tic ca sent la tête de lecture qui ballote. possible que ce soit  en rapport avec la température (ce matin il était plus froid)
Marsh Posté le 08-12-2007 à 12:00:49
ok, merci beaucoup, je vai le faire de suite
