installation OS IMPOSSIBLE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2007 à 13:23:42
salut,
c'est quoi le message d'erreur???
non ca ne vient pas que ta brancher ton dd sur le port ise...
Marsh Posté le 08-12-2007 à 15:45:51
Tu as installé le DD et le lecteur optique sur la même nappe mais as-tu bien configuré les cavalier sur ceux-ci?
Les cavaliers de certains DD ne se positionnent pas de la même manière lorsque tu as 1 ou 2 lecteurs sur la même nappe.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 17:43:37
le cavalier de mon lecteur graveur est sur la position "esclave" celui de mon disque dur est sur la postion "maitre". Dans la configuration de mon bios, le lecteur-graveur est en first position et le disque dur en 2eme.
Le message d'erreur que j'ai c'est : an unexpected error I/O error as occured  status : OXC00000E9
J'ai essayé plusieur positionnement de cavalier et j'ai toujours la meme erreur.
Je peux installé une version non officielle mais pas de version offficielle, et là ca me derange plus que beaucoup.
Marsh Posté le 08-12-2007 à 17:57:42
Essaies voir avec uniquement le disque dur et le lecteur cd branchés sur la carte mère, le proc les ram et la carte graphique. (enlèves carte son et tous les truc en usb ou autre).
Marsh Posté le 08-12-2007 à 23:36:49
Sur la carte mere j'ai que le disque dur et le lecteur. Les cartes graphique et audio son intégrées à la carte mere.j'ai rien en usb
Marsh Posté le 09-12-2007 à 06:40:14
lorsque je veux mettre xp SP1,par exemple,le cd boot bien,mais il plante à la fin de la premiere phase au moment de la configuration materielle. Je pense que ca doit venir d'une reconnaissance materielle puisque si je fais la meme procedure avec un cd de vista j'ai le meme probleme. En revanche si je lance l'instalation avec un cd ou dvd fait avec nlite ca marche.Je ne pense pas que ça vienne d'une imcompatibilité materiellle avec vista car ca ne marche pas non plus avec xp,et le meme lecteur optique et disque dur sur une autre carte mere l'install se fait bien.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 09:21:02
voici le message d'erreur que j'ai lorsque je veux installer vista:
Windows has encountered  a problem communicating with a device connected to your computer.
This error can be causeed by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and restart your computer.
If you continue to receive this error message, contact the hardware manufacter.
     Status: 0xc00000e9
     Info: An unexpected I/O error has occured.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 10:33:17
| robarry a écrit : problème de lecteur |
oui bonjour,
si c'est un probleme de lecteur, pourquoi ce meme lecteur fonctionnait bien sur mon ancienne carte mere et que mon installation se passait bien?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 10:38:35
Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais essayes de brancher le périphérique maitre en bout de nappe et l'esclave au milieu.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 15:21:57
bonjour et merci,
je l'ai fait et j'ai le meme message d'erreur
Marsh Posté le 09-12-2007 à 19:33:00
j'ai regardé avec AIDA32 et il me dit pas qu'une mise à jour du bios est necessaire. Mais si je met que le lecteur sur la nape, je vais l'installer ou mon OS?
merci pour votre aide, c sympat de repondre
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:01:43
ma carte mere est une intel avec la video et l'audio intégré
Marsh Posté le 10-12-2007 à 06:38:05
la carte mere est une intel D945GCCRL , il y a un port IDE pour disque et 1 IDE pour floppy
Marsh Posté le 08-12-2007 à 13:21:52
j'ai installé une nouvelle carte mere avec un nouveau processeur, mais je ne peux pas installer mon systeme d'exploitation car j'ai un message d'erreur sur ecran bleu.
J'ai un ami qui a fait l'essai avec un xp version non catholique et l'installation se passe tres bien. Mais moi je veux pas garder ce truc là et je veux mettre ma version officielle.
Je me demande si ça ne serait pas une histoire de configuration du bios, car mon disque dur est sur la nappe IDE DE LA CARTE MERE et le lecteur sur la meme nappe en esclave. la carte ayant des port SATA,est ce que ca viendrait de là, car le message d'erreur que j'ai lors de l'installation fait référence à un peripherique (disque dur,lecteur de disquette)?
Merci pour votre aide
